  4. Bielas
Bielas
59 Posts 15 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    Padula
    o que define a numeração das bielas?
    ? a qualidade do material? o peso?
      [snapback]572057[/snapback]
      peso, q é relativo a quantidade de material.
        passat75
        e o gts, lazarento? vendeu??? ou isso é pra montar nele?
        [snapback]572055[/snapback]
        ? pra montar nele
        1.9 bar? não precisa de tudo isso pra chegar nos 250cvs…
        as de kd aguentam praticamente o dobro disso.
        qual a config completa do motor q vc vai montar?
        [snapback]572053[/snapback]
        então carol, é esse o ponto q eu quero chegar
        bom
        a configuração atual ?
        vira original, bielas original, e pistão do focus 81mm
        o q eu pretendo fazer
        vira aliviado (pronto), volante aliviado (pronto), bielas kd, pistão 81mm focus(duvidas).
        porem tenho duvidas em relação ao pistão, to afim de trocar e por uns iapel 83mm. aproveitando q o bloco esta aberto, ja mando abrir um pouquinho.
        se eu pegar os pistão iapel 83 mm, pode ser o do alcool, pois acho q vai ficar muito destaxado com pistão carburado
        a podencia estimada é de 250 podendo subir até uns 300 pocotos
        1.5 no po, e 1.9 no booster.
          Raptor2k5
          pra usar bielas de kd é obrigatorio de rebaixar o cabeçote em nos aps 1.8 e 2.0? que pistao usar para estas bielas?
            ? pra montar nele
            bom
            [snapback]572069[/snapback]
            até ai td bem, mas quero saber sobre cabeçote, comando, turbo, alimentação e tal.
            [snapback]572079[/snapback]
            depende. se for manter 1.8 não precisa rebaixar o bloco - basta usar pistões de 1.6 alcool e a taxa fica em 9:1, ja pra vzr 1.9 ou pra montar num 2.0, ai precisa rebaixar o bloco.
              [snapback]572082[/snapback]
              e pra manter 1.6?
                e pra manter 1.6?
                [snapback]572083[/snapback]
                não me lembro de ter visto um 1.6 com bielas de kd, não sei te dizer qto precisa tirar do bloco pra chegar numa taxa aceitável.
                  passat75
                  então o kbãote ainda é original, com o tempo vou fazer alguma coisa, o comando é o 49g.
                  a tuirbina atualmente esta com uma apl240 pretendo mudar depois q eu amaciar o motor. mas ainda naum sei qual o tamanha, talvez algo tipo uma .50.
                    [snapback]572084[/snapback]
                    :):(:ohoh: :lol:
                      eu andei um bom tempo em um 1.6 com bielas 65 de ap, e 2.2kg numa .50.
                        DRC Racing
                        disvirtuando um pouquinho o tópico, tenho um jogo de bielas de kombi diesel já com as buchas para ap e deslocadas um pouco pra cima pra é ter que baixar muito o bloco, se interessar dá um toque r$280,00
                          passat75
                          [snapback]572099[/snapback]
                          meu bloco é baixo, isso da certo?
                            DRC Racing
                            dá sim, vc terá que abaixar menos o bloco pra dar uma taxa legal.
                            eu andava com pistões forjados da iapel 2.0 e essas bielas com vira de 2.0 tb e o bloco era um pouco mais baixo por causa dos pistões, se eu tivesse usado os pistões da iapel para 1.9 é teria que abaixar tanto como abaixei…...no seu caso se vc for manter a cilindrada do seu motor (? 1.8??) vc usar? os pistões de 1.6 gasolina....só é posso afirmar a altura e taxa correta para esse setup....vc terá que montar e medir certinho.
                              tia, se usar:
                              • vira 2.0
                              • bloco 1.8
                              • pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                              • bielas kd, tem como ?
                                tia, se usar:
                                - vira 2.0
                                • bloco 1.8
                                - pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                                - bielas kd, tem como ?
                                [snapback]572183[/snapback]
                                isso é o q eu tenho, só q com bloco de 2.0 mesmo.
                                  [snapback]572184[/snapback]
                                  seu bloco é o longo ?
                                    Raptor2k5
                                    agora se for 1.8 com bielas kd e pistoes 1.8 alcool fica +/- 7:1 de taxa né carol? precisa baixar o bloco ai?
                                      [snapback]572405[/snapback]
                                      naum.
                                      [snapback]572409[/snapback]
                                      depende da sua intenção. se fosse meu, não passaria de 8:1.
                                        naum.
                                        [snapback]572425[/snapback]
                                        quanto teve que tirar de bloco pra chegar na taxa que tu anda tia?
                                        penso eu, que os pistoes de monza 1.8 alcool, tem 83mm de largura, e deve ser mais altos que o de 2.0 alcool ap… ai ficaria um conjunto melhor…
                                        edit: conjunto melhor, no sentido, de nao ter que baixar o bloco…
                                          [snapback]572429[/snapback]
                                          no meu foi tirado 2mm, e as c?maras do cabeçote são diferentes, maiores e num outro formato.
