  4. Desafio: problema turbinando gol 1.0 16v power
92 Posts 26 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    tentei no overspeed 11 - 6188 - 1711. alguem sabe o nome dele? ehhe…
    [snapback]574045[/snapback]
    jr. entendeu :ninja:
      Raptor2k5
      msn da nascar
      [email protected]
      direto ele ta on.
        stefano
        olha, pelo que sei, na teoria, pois sou rato de forum e não de oficina, o clamper nada mais é que um limitador de tensão.
        imagine que um certo pino da central do carro receba um sinal que varia de 0 a 5 volts, ou melhor, de 0,8 a 4,8 volts… muito bem, o maf alimenta esse pino com uma tensão de acordo com a pressão admitida.
        quando o compressor começa a socar pressão na admissão, esse sensor deve trancar nos 5volts ou coisa que o valha... e a central do carro vai achar que o sensor pifou e entrar? em modo go home ou erro , ligando um led no painel, ou limitando o giro em x rpm... sei lá... isso depende de central pra central...
        então a gente coloca um zener de x volts (pesquisar no google e neste forum por clamper zener esquema) que limitar? o sinal em no máximo, digamos, para esse meu exemplo em 4,5 volts... da? o nome clamper que é grampo .. ele grampeia o sinal no máximo até x volts...
        quando ao acelerador eletrúnico, ou egas no caso da vw o furo é mais embaixo...
        a coisa começa por um potenci?metro no pedal e um motor de passo na borboleta... até aí tudo bem.
        mas a coisa complica no caso da vw, pois a forma que a central interpreta e faz com que a borboleta abra ou feche é bem complexa.
        ela leva em conta vêrios outros dados do motor e analisa a posição do pedal e imagina que torque o motorista está querendo tirar do motor naquele momento e faz a borboleta abrir pra isso... ela é preditiva ao invós de reativa.
        olha, eu se turbinasse meu gol com egas, inicialmente, instalaria esse circuitinho com o zener mesmo... e tentaria entender como o motor está reagindo junto com um bom preparador e um dispositivo que mantivesse o bico injetor sempre regulado, garantindo alimentação correta dos bicos na fase pressurizada.
        eu sei que na nascar ele reprogramam essa nossa central atravṍs do plugue de dados (acho que é odbii) e conseguem deixar ela com um programa que passa a tratar o acelerador eletrúnico ao modo dos fire da fiat, ou seja, apenas um drive-by-wire, reativo, e não essa m?e din? que fica adivinhando o que a gente quer do carro... hehehe...
          LBHS
          jr. entendeu :)
          [snapback]574051[/snapback]
          liguei de novo… ninguem atende :ninja:
          msn da nascar
          [email protected]
          direto ele ta on.
          [snapback]574056[/snapback]
          quando chegar em casa, eu adiciono. não tenho msn aqui.
          sabe quanto cobraram para resolver esse problema na powertrain? chuta ehhe
          somente r$ 2000,00
            dj_igor
            coloca um diodo e resolve o problema cara…roda com o carro no scanner e vc encontra o valor ideal que vc precisa...
              somente r$ 2000,00
              [snapback]574112[/snapback]
              com esse $$$ dah pra comprar uma ft e ainda sobra $$$..
              algumas pessoas nao tem no?ao das coisas…
                LBHS
                [snapback]574100[/snapback]
                hahahaha.. m?e din? foi ?timo :ninja:
                pois é cara… esse treco é uma %$#&**#. eu estava na dúvida se trocava para um gol 1.6 ou turbinava o meu. se eu soubesse que teria essa dor de cabeça com o e-gas, com certeza eu teria comprado um 1.6. mas agora não adianta mais lamentar. meu carro está todo montado.
                essa parte ai do bom preparador que eu não sei viu... o cara é bom, muito caprichoso, mas depois que ele deu essa mancada, eu fiquei meio inseguro.
                aquele atraso (delay) entre pisar e o carro responder seria resolvido com essa reprogramação da nascar? isso também me encomoda. se meu carro beber mais, pra mim não faz diferença. eu rodo pouco mais de 2 mil km/ano.
                eu procurei no google o esquema pra ligar esse clamper (zener) e não achei.
                  LBHS
                  [snapback]574114[/snapback]
                  pois é cara… acho que estou disposto em testar essa solução antes de chipar ou colocar um clamper. :ninja:
                  mas a questão ?: onde colocará qual colocará como? alguem tem um esqueminha? eu coloco a injeção em risco?
                    precisa ver o manual da central ou testar no multimetro
                      tenho um marea com acelerador eletronico… e não tem nenhum lag ao pisar não... é imediato em quzlquer situação...
                      até o final do ano pretendo turbinar ele (se o $$$$ permitir)... vai ser coletor original de plastico e acelerador eletronico mesmo... vou mexer em nada....
                        achei ums goleta com e-gas turbo la da esther… liga la com certeza eles camplaram essa maledeto...
                        esther turbo em sampa
                        [11] 6942-9441
                        ou
                        [email protected]
                        entre aqui e vê em galerias e veja um 1.0 g3 novo la turbinado… :ninja:
                        http://www.estherturbo.com.br/principal.htm
                        ai com certeza tem sua solu?ao… abraço
                        edit* goleta 0,8 bar + aux -> http://www.estherturbo.com.br/galerias/gol_16v_10_99.htm
                          LBHS
                          [snapback]574164[/snapback]
                          parece esse sistema e-gas retarda um pouco a resposta. pelo menos foi o que eu entendi.
                          ? é ?  esther turbo em sampa
                          ? é ?  [11] 6942-9441
                          ? é ? é ? é ? ?  ou
                          ? é ? é [email protected]
                          entre aqui e vê em galerias e veja um 1.0 g3 novo la turbinado… :)
                          ? é ?  http://www.estherturbo.com.br/principal.htm
                          ? é ? ai com certeza tem sua solu?ao… abraço
                          [snapback]574167[/snapback]
                          pois é cara.. inclusive o kit que comprei é de lá. me recomendaram muito essa loja, mas parece que eles só voltam ao trabalho no dia 9.
                          sobre a preparação do gol g3, o ano dele é 99. pelo o que pesquisei, somente os após 2002 vieram com essa $))$#)*($(# de e-gas… parece que o motor mudou um pouco tbm.
                          muuito obrigado :ninja:
                            Raptor2k5
                            no forum do gol turbo disseram que a funari e a nascar resolvem esse problema de acel. eletronico de boa, parece que so chipando. tenta la neles
                              putz … ano 99 foda... mas é isso ai, tenta na esther, eles sao excelentes em chipagem...
                                LBHS
                                [snapback]574220[/snapback]
                                eu até falei errado ali em cima… foi a furani que cobrou r$ 2000,00. conversei com o ronald. não consegui falar la powertrain ainda...
                                a nascar eu estou tentando falar todos os dias e não consigo. ninguem atende. ontem conectaram no msn e quando eu mandei msg ficaram offline... sacanagi :ninja:
                                obrigado
                                  LBHS
                                  [snapback]574251[/snapback]
                                  pois é… dia 9 eu ligo pra eles. no site está falando que estão de férias.
                                  alguem tem idéia de quanto custa um chip desse?
                                    stefano
                                    circuito de clamper
                                    http://www.xpeedclub.com.br/site/xtechlib.phpoview=18413
                                    mais discussões…
                                    http://www.xpeedclub.com.br/forum/viewtopi…er=asc&start=15
                                    carol, pode me chicotear… eu sei que não pode botar links pra outros foruns, mas esses estão tão bacanas... caem como uma luva pra tentar ajudar a resolver essa nhaca do e-gas com turbo...
                                      putz… sem querer ser chato... mas o xtupid ops.... xpeedclub não é refer?ncia não... salvo duas ou tr?s boas almas perdidas lá...
                                        stefano
                                        eu não frequento… apenas achei pelo google e após uma rápida analisada no circuitinho, me pareceu ser funcional... obviamente que tem que testar... e por conta e risco de cada um...
                                          sergiobernardinetti
                                          [snapback]574535[/snapback]
                                          um amigo meu teve um gol 1.0 16v turbinado com acelerador eletronico, e ficou absolutamente perfeito. nada de clampers, gerenciadores e afins. só a injeção original adequadamente modificada.
                                          quem fez o acerto do carro foi o paulo da pradopowerchips. a nascar em sp trabalha com o software que ele revende. certamente conseguirão resolver o seu problema. não tem mist?rio nenhum. basta que seja corretamente acertado.
