  4. Disco de freio..
Disco de freio..
57 Posts 25 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    alem de q os furos serao material a menos para criar atrito e freiar
      não fura o disco não cara, nem faz aquelas ranhuras   ate hoje isso só atrapalhou a vida de quem já testou nos track days.  me incluindo nessa lista.
      os dicos empenam rapido e as pastilhas perdem eficiencia pra caralho.
      [snapback]619259[/snapback]
      e esses discos ja com as ranhuras, tbm seriam ruim????
        [snapback]619312[/snapback]
        depende, se forem brembo e vierem num porsche ai são bons mas esse power brakes vou te contar…
        se for comprar bp, pede simples, sem firula nenhuma, vai por mim q já testei. esses riscos servem para limpar o disco do po de freio, ate funciona pq os riscos ficam cheios de po mesmo, mas as pastilhas perdem eficiencia e as vezes ate perdem peda?os.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]619314[/snapback]
          então vc ta falando que power brakes é ruim?
          hmmm…. isso me deixa encucado... :todoido:
            [snapback]619363[/snapback]
            na verdade, acho q a pb não fede nem cheira. vc simplesmente pode fazer upgrade de freios sem depender deles e ainda gastar muito menos.
            oq eles vendem são kits de freios maiores. exemplo, se vc tiver um corsa, eles vão te vender um kit de vectra antigo, com discos maiores e pinças do vectra q são plug and play. se tiver um gol, te vendem o kit do santana. esses são os big brake kit da pb, o diferencial fica por conta dos trabalhos q eles aplicam aos discos, que ao meu ver tem apelo somente visual.
            na pb um par de discos ranhurados de golf (288mm) sai por 300 reias.
            comprei na auto-peças (sem ranhura) por 130 reias o par, marca varga
            já a multi-freios sim oferece uns kits mais legais (alem dos basicos iguais aos pb) com discos feitos com aão mais duro e miolo comutavel. porem, é caro d+
              AVILA GTS
              anderson esse disco que comprou por 130 é de 288mm, de que carro? e qual pinça esta usando para este disco?
                [snapback]619522[/snapback]
                discos varga de audi turbo 180 cavalos, 288mm x 25mm.
                uso pinças wilwood de 4 pistões.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]619610[/snapback]
                  certo… discos de 288mm + pi?as wilwood (quanto r$ ?) + pastilhas (quais??)
                  obrigado.
                    Dinas
                    e da xtrabrakes???
                    jah usaram?
                    http://www.freewebs.com/xtrabrakes
                      Tucano
                      tem da fremax tambem
                      alguem sabe se são bons os fremax tuning ???
                        obrigado.
                        [snapback]620044[/snapback]
                        pinças wilwood dynalight ii custam uns 350 dolares o par (na summit racing) e já vem com pastilhas.
                        para andar na rua eu uso pastilhas wilwood modelo q e para pista uso as wilwood modelo b , que são de ceramica.
                          vendo discos p adaptação
                          1 par de 283x26mm….....300 reais rodas 15 p cima
                          1 par de 305x28mm brembo.......500 reais. rodas 16 p cima.
                          usados em perfeito estado.
                            Padula
                            rg brakes presta?
                              Marcel_16V
                              meio carro freia bem… mas 1 vez só. se eu tiver que usar fortemente o freio vêrias vezes seguidas... na 3? eu já to com os dois pos no freio e ele não pora.
                              ou seja... o problema é fading, já troquei o flu?do de freio pra dot 5.1 da trw... melhorou um pouco, mas não resolveu.
                              o disco é um 240mm, pinça com um pistão...
                              estou com idéia de meter o maior kit disponível pra palio plug n play que é o da palio weekend stile ou sport com 256mm e remover as válvulas equalizadoras de pressão do sistema traseiro.
                              a pergunta ?... frisado é ruim assim como na experiencia do amigo anderson torres?
                                [snapback]620487[/snapback]
                                no seu caso não adianta trocar o fluido. dot 4 já ferve muuuuuito depois das pastilhas perderem eficiencia. nem gaste grana com 5.1.
                                tem q arrumar pastilhas de composto melhor, q tolerem mais temperatura sem dar fade. eu na pista uso um composto ceramico q não da fade nunca, ai sim é preciso o fludo 5.1.
                                pastilhas pb são uma bosta, das originais a melhor pastilha q tem é a cobrec, faz um teste.
                                  Marcel_16V
                                  jah to de cobreq, exatamente pq senti que ela é a melhor… uma vez usei fras-le... pqp... eu sei pq ele é adorada pelos taxistas... não gasta, mas tb não freia.
                                  vou mudar as pinças pegando as da palio week, remover as válvulas reguladoras de pressão, usar cobreq como hoje, e iria usar os discos frisados que estão a venda na autoz... mas como vc teve problemas, me deixou na dúvida.
                                  afinal... é bom ou não
                                    Thiago Machado
                                    marcel..só uma dúvida… se vc tirar a valvula traseira vc nao vai ficar com muito freio atras ?
                                      [snapback]620711[/snapback]
                                      acho q não sei freiar :olhos:
                                      syl, cobreq, fras-le e a bosch p mim são uma merda…......tentarei as importadas.
                                        eu já fiz uma cobrec desmanchar com menos de 3mkm. elas não aguentam freiadas fortes.
                                        edited: em breve vou testar as pb. só preciso de tempo p/ montar o setup novo.
                                          Tucano
                                          po e mal de irmão essa porra.
                                          a minha é uma weekend sport 256mm e tambem só freia +/- a primeira a segunda ja era, pastilhas cobreq
                                          estas pastilhas de ceramica que vc falou que são boas qual a marca e onde eu compro, estou com par de disco da fremax tuning
                                          acha que isso com cobreq ou bosch resolve o problema ??
