  4. Disco de freio..
Disco de freio..
57 Posts 25 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    não fura o disco não cara, nem faz aquelas ranhuras   ate hoje isso só atrapalhou a vida de quem já testou nos track days.  me incluindo nessa lista.
    os dicos empenam rapido e as pastilhas perdem eficiencia pra caralho.
    [snapback]619259[/snapback]
    e esses discos ja com as ranhuras, tbm seriam ruim????
      [snapback]619312[/snapback]
      depende, se forem brembo e vierem num porsche ai são bons mas esse power brakes vou te contar…
      se for comprar bp, pede simples, sem firula nenhuma, vai por mim q já testei. esses riscos servem para limpar o disco do po de freio, ate funciona pq os riscos ficam cheios de po mesmo, mas as pastilhas perdem eficiencia e as vezes ate perdem peda?os.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        [snapback]619314[/snapback]
        então vc ta falando que power brakes é ruim?
        hmmm…. isso me deixa encucado... :todoido:
          [snapback]619363[/snapback]
          na verdade, acho q a pb não fede nem cheira. vc simplesmente pode fazer upgrade de freios sem depender deles e ainda gastar muito menos.
          oq eles vendem são kits de freios maiores. exemplo, se vc tiver um corsa, eles vão te vender um kit de vectra antigo, com discos maiores e pinças do vectra q são plug and play. se tiver um gol, te vendem o kit do santana. esses são os big brake kit da pb, o diferencial fica por conta dos trabalhos q eles aplicam aos discos, que ao meu ver tem apelo somente visual.
          na pb um par de discos ranhurados de golf (288mm) sai por 300 reias.
          comprei na auto-peças (sem ranhura) por 130 reias o par, marca varga
          já a multi-freios sim oferece uns kits mais legais (alem dos basicos iguais aos pb) com discos feitos com aão mais duro e miolo comutavel. porem, é caro d+
            AVILA GTS
            anderson esse disco que comprou por 130 é de 288mm, de que carro? e qual pinça esta usando para este disco?
              [snapback]619522[/snapback]
              discos varga de audi turbo 180 cavalos, 288mm x 25mm.
              uso pinças wilwood de 4 pistões.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                [snapback]619610[/snapback]
                certo… discos de 288mm + pi?as wilwood (quanto r$ ?) + pastilhas (quais??)
                obrigado.
                  Dinas
                  e da xtrabrakes???
                  jah usaram?
                  http://www.freewebs.com/xtrabrakes
                    Tucano
                    tem da fremax tambem
                    alguem sabe se são bons os fremax tuning ???
                      obrigado.
                      [snapback]620044[/snapback]
                      pinças wilwood dynalight ii custam uns 350 dolares o par (na summit racing) e já vem com pastilhas.
                      para andar na rua eu uso pastilhas wilwood modelo q e para pista uso as wilwood modelo b , que são de ceramica.
                        vendo discos p adaptação
                        1 par de 283x26mm….....300 reais rodas 15 p cima
                        1 par de 305x28mm brembo.......500 reais. rodas 16 p cima.
                        usados em perfeito estado.
                          Padula
                          rg brakes presta?
                            Marcel_16V
                            meio carro freia bem… mas 1 vez só. se eu tiver que usar fortemente o freio vêrias vezes seguidas... na 3? eu já to com os dois pos no freio e ele não pora.
                            ou seja... o problema é fading, já troquei o flu?do de freio pra dot 5.1 da trw... melhorou um pouco, mas não resolveu.
                            o disco é um 240mm, pinça com um pistão...
                            estou com idéia de meter o maior kit disponível pra palio plug n play que é o da palio weekend stile ou sport com 256mm e remover as válvulas equalizadoras de pressão do sistema traseiro.
                            a pergunta ?... frisado é ruim assim como na experiencia do amigo anderson torres?
                              [snapback]620487[/snapback]
                              no seu caso não adianta trocar o fluido. dot 4 já ferve muuuuuito depois das pastilhas perderem eficiencia. nem gaste grana com 5.1.
                              tem q arrumar pastilhas de composto melhor, q tolerem mais temperatura sem dar fade. eu na pista uso um composto ceramico q não da fade nunca, ai sim é preciso o fludo 5.1.
                              pastilhas pb são uma bosta, das originais a melhor pastilha q tem é a cobrec, faz um teste.
                                Marcel_16V
                                jah to de cobreq, exatamente pq senti que ela é a melhor… uma vez usei fras-le... pqp... eu sei pq ele é adorada pelos taxistas... não gasta, mas tb não freia.
                                vou mudar as pinças pegando as da palio week, remover as válvulas reguladoras de pressão, usar cobreq como hoje, e iria usar os discos frisados que estão a venda na autoz... mas como vc teve problemas, me deixou na dúvida.
                                afinal... é bom ou não
                                  Thiago Machado
                                  marcel..só uma dúvida… se vc tirar a valvula traseira vc nao vai ficar com muito freio atras ?
                                    [snapback]620711[/snapback]
                                    acho q não sei freiar :olhos:
                                    syl, cobreq, fras-le e a bosch p mim são uma merda…......tentarei as importadas.
                                      eu já fiz uma cobrec desmanchar com menos de 3mkm. elas não aguentam freiadas fortes.
                                      edited: em breve vou testar as pb. só preciso de tempo p/ montar o setup novo.
                                        Tucano
                                        po e mal de irmão essa porra.
                                        a minha é uma weekend sport 256mm e tambem só freia +/- a primeira a segunda ja era, pastilhas cobreq
                                        estas pastilhas de ceramica que vc falou que são boas qual a marca e onde eu compro, estou com par de disco da fremax tuning
                                        acha que isso com cobreq ou bosch resolve o problema ??
                                          [snapback]621271[/snapback]
                                          edited: a diferença ta no composto da pastilha, p/ ela aguentar mais ou menos temperatura.
                                          o que eu já li sobre disco slotado é que serve p/ retificar as pastilhas e diminuir a sujeira que pode existir entre as pastilhas e o disco, aumentando a efici?ncia.
                                          p/ melhorar o freio não basta mudar só o disco, desde que o tamanho seja o mesmo.
                                          se for um disco maior, aí o assunto muda porque aumenta o efeito alavanca do freio
