  4. Como pode uma porra dessa?
71 Posts 19 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    antes de dar o torque, vc conferiu se os furos dos parafusos no bloco estavam sem água ?
      RodrigoLóke
      vc limpou todas as roscas com ar comprimido ?
        Marcel_16V
        [snapback]622090[/snapback]
        por incrável coincid?ncia… estavam sem água sim... não pq eu sabia que isso fosse alterar algo :todoido:, mas sim pq estava com medo de ter sujeira na rosca e danific?-la... então lavei os furos antes de colocar os prisioneiros... jogava água ali dentro e sugava com uma tubinho... quando ficava pouca água... dava um soprão no tubinho pra retirar a sobra de água/sujeira.
          como o pessoal disse, precisa limpar la no fundo das roscas com um pano e depois ainda por cima, dar jatos de ar comprimido.
          senão… :todoido:
            DuKa
            vc tem intercooler?
            pq esse motor original ja trabalha beeem quente…
              Tucano
              deixa eu entender
              se tem agua quando esquenta gera vapor e o mesmo pode sair pela rosca ou gerar pressão e dilatar as rosca certo ?
              agora se esta umido porem limpo qual o problema, não consegui entender a ligação da rosca com agua com o aperto ??
                Marcel_16V
                vc tem intercooler?
                [snapback]622114[/snapback]
                não… tenho não.
                mas o pouco de estrada que pude pegar pressurizando, foi suficiente pra ver que, estranhamente, quando acelero mais... o motor esfria. :todoido:
                deixa eu resolver esse cocoon que descobrimos logo se vai ser necessário intercooler... seria bom... claro q seria, porém... vamos ver mais pra frente.
                  Marcel_16V
                  deixa eu entender
                  [snapback]622118[/snapback]
                  dois corpos não ocupam o mesmo lugar… lembra?
                  se tiver água ou qualquer outra coisa... não gera o aperto ideal e rola a folga.
                  onde era pra ter mais uma volta de parafuso... tem água... sacasó calão hidr?ulico :todoido:
                  mas juro que foi na cagada que tirei a água. mais com medo de sujeira do que da água propriamente dita.
                    além desse lance da água, vc tem q checar o aperto dos parafusos depois de 1000 km rodados….? comum nesse período 1 ou 2 folgarem um pouco...
                      Marcel_16V
                      putz… q melda
                      agora, o que eu fa?o... só reaperto ou tiro fora, troco as juntas e faão de novo?
                      ps. tah sendo um aprendizado muito foda isso aqui. obrigado a todos do preparados. :hauhau:
                        Marcel_16V
                        ahhh… quer saber... vou pegar as ferramentas de travar os comandos e o torquêmetro de novo e fazer do zero.
                        o que é um peido pra quem tah cagado?
                        posso meter torque+90?+90?+20????? só pra garantir ou é arriscado?
                          faça como está na tabela q vc já tem…se o problema continuar aí é bom vc tirar o cabeçote fora, checar se não tem empenamento nem água no buraco dos parafusos...
                            JF
                            concordo com o quarteto….... :hauhau:
                              DuKa
                              antes de montar o cabeçote vc deu uma lixadinha no bloco pra tirar os restos de junta que ficam grudadosó o cabecote fez retifica e plaina de limpeza, ne?
                                Marcel_16V
                                [snapback]622231[/snapback]
                                sim… o bloco foi lixado com lixinha de polimento, limpamos as cabeças dos pistões tb, ficou lindo...
                                o cabeçote foi fazer laudo na retífica pra verificar folgas, sedes e guias... não foi encontrado empeno e nenhum dos outros 3... voltou limpinho pq eles jateam todas as peças que trabalham e voltou limpinho... deu vontade de envernizar e colocar de enfeite na mesa da sala... :hauhau:
                                  Betão DNS 15
                                  marcel acho que vc deve levar o carro na mechanics e pedir pra o enrique dar uma olhada geral no seu motor
                                  []?s
                                    e se todos apertos, plainas estiverem ok, sem querer te desanimar…mas pode ser trinca no cabecote.
                                      fontana maverick
                                      [snapback]622237[/snapback]
                                      só uma pergunta bem besta…....
                                      onde anda o ponto desse motor????
                                      ? travado???
                                      tem gerenciador pra atraso...??????
                                        Marcel_16V
                                        []?s
                                        [snapback]622252[/snapback]
                                        bet?o, confio no enrique de olhos fechados.
                                        mas montar esse cabeçote requer ferramentas especiais pra travar o comando e dar a tensão certa na correia dentada… coisa que ele ainda não tem. e que eu tenho.
                                        se colocar os comandos fora de sincronia, além do risco de empenar válvula, corre o risco do carro ficar manco (mais) e beberrão.
                                        vou conversar com ele ainda sobre isso... ver o que ele acha... de repente, vira um servião em conjunto.
                                        e outra, curto muito fazer.
                                        vira essa boca pra lá… se bem que dá pra passar pra frente a base de troca.
                                        deixo vcs informados. valeu galera
                                          Marcel_16V
                                          ? travado???
                                          [snapback]622351[/snapback]
                                          ainda não… vem por ae. estou verificando com o fireplus.
                                          vou colocar o gerenciador de ponto dele.
                                          por enquanto está com ponto zerado.
                                          já rolou um tópico meu aqui sobre esse assunto.
                                          estou montando o bicho agora. andou a primeira vez terça retrasada.
                                          troquei casquilhos e anéis de segmento... jah a um tempo
                                          confere no cabeçote... em outubro
                                          montei o kit com 0.4 de pressão, pq preciso me acostumar com as mudanças e está em ajustes.
                                          tem o cocoon pra ver, o ponto, depois freio e +pressão.
                                          com a ajuda de vocês, por favor...
