  4. Qual deve ser o 1? up é bobina, intercooler ?
37 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Bolaturbo
    eu faria assim:
    • freios
    • 3e de santana, mas c não achar, ja q eh meio mosca branca vai o de opala mesmo
    • turbina maiorzinha… caixa quente .58 pulsativa com eixo ~52, caixa fria .50 reflow ( c achar pq eh meio dificil) e rotor ~51. essa turbina pode dar um pouco de lag ja q seu carro eh 1.6.
    ai vai do seu gosto, eu particularmente prefiro assim. baixa uma marcha e pisa. pq em alta vc vai ver como o mortor respira melhor.
    vc ainda não percebeu, mas essa turbina amarra um pouquinho em alta sim. o fato de ter dado final no dinamometro não quer dizer nada.
    mas c vc prefere um carro q fique cantando pneu a toa, e q na cidade fique bom, mas quando realmente precisa ele não vai. usa uma quente .48 e eixo 49.
    [snapback]640437[/snapback]
    ai vc tocou num ponto bom, o gosto … quando montei o projeto era uma caixa quente .36, gostaria q meu carro tivesse uma pegada mais rapida, é um carro usado somente na cidade, e nas puxadas dificilmente uso a 4? marcha, na maioria é ate 3? só ...
    acho ate a .48, grande ...
    ja me falaram sobre montar uma .50/.36, sera q vira é eu acho q nao ...
      goleta 88
      na sequencia:
      -bobina de mi + rotor direto + cabos diretos (+- 130/140 reais compra td)
      -caixa quente pulsativa mesmo sendo .48 (da linha apl) ajuda bastante na pegada.
      -3e de santana
      -cabeçote 40x33 com tuchos mecânicos + comandinho 276? ninja
      um intercooler de briga não sai menos que $400/500 + a tubulação.
      [snapback]640411[/snapback]
      carol, não entendi direito a parte rotor direto + cabos diretos.
      seriam cabos supressivos e nao resistivos?
      e o rotor, tem esta diferença?
        Bolaturbo
        se fosse meu:
        1o. freio, sem sombra de dúvidas.
        2o. tira o bura e colocaria ie - vai melhorar muito a dirigibilidade, economia e rendimento.
        depois pensaria no resto.
        [snapback]640567[/snapback]
        po cara, acho q o investimento com uma mi completa, nao renderia a quantidade de cvs q consiguiria gastando com outras coisas …
        mas quero sim, montar injetado um dia ...
          antes de tudo ja faria o up nos freios, pinças gigantes do santana e discos tbm.
          segurança em 1? lugar, feito isso partiria para a parte de ignição e depois cabeçote + turbina de uma vez só.
            amigo, caixa pequena em carro que rende = a cambio moido saia dessa
            uma .50/.48mono vai permitir vc andar mais ate mais que esses 1.5k sem esfarelar caixa e rendendo progressivamente conforme a carga
            va no youtube e ponha 1.6 .50 e veja… :d
              Blackout
              [snapback]640599[/snapback]
              quente 36 pra 1,5 kg nao acho que vire bem nao ateh 1 kg blz, qual eh o diametro do seu eixo e rotor, se eu fosse vc partiria pra uma 58 50 pulsativa e com refluxo mesmo, eixo 49,5 e rotor 51 mm, trocaria turbina primeiro, depois intercooter depois comando, freios soh mexeria se estivessem muito ruim pq vc disse que soh acelera ateh terceira mesmo.
                troca o distribuidor, coloca um de carburado e usa o avanco a vêcuo, limitando o ponto final.
                  com esse ponto travado o carro nunca vai render o que deve.
                  50x36 esquece, não vira, c for pra fazer essa cagada, deixa a sua turbina mesmo, e so faz um acerto melhor…
                  ja que quer um desempenho melhor, troca seu distribuidor, deixa ele limitado. e taca uma 3e de santana. isso ja deve deixar seu carro mais esperto.
                    [snapback]640601[/snapback]
                    cabos não supressivos/resistivos e rotor com a resist?ncia interna eliminada com uma ponte soldada.
                    o esquema é sempre ter mais condução com menos perda.
                      tem fotos desse rotor? :d
                        goleta 88
                        [snapback]640869[/snapback]
                        carol, desculpa a ignorancia heheh, mas não entendi.
                        os cabos seriam o resistivo correto?
                        e o rotor eliminaria a resistencia com a ponte, correto?
                        e as velasó seriam resistivas?
                        se o cabo e a vela for resistiva, pq do rotor nao será ou uma coisa não tem a ver com a outra?
                          danielparati
                          rapiazzzzzz esquece esse negocio de caixa quente menor que fria
                          isso não existeeeeeee mecanico que faz isso não sabe o que ta fazendooooooo.
                          eu como ja sou meio joselitooooooo usaria logo uma .50 reflow 51mm e uma .70 pulsativa com eixo bem levinhoooooo 49,5 da apl mesmoooo pois o que manda na pegada da turbina e o tamanho do eixooooo hauhauhau.
                          bobina de mi
                          3e cabeçote seria ultima coisa a fazerrrr eu so passaria pra mecanico e colocaria um g49 pra começar ja que usa o carro todo dia.
                          esse mille iria ser bem ligeirooo e girar muitooooooo.
                          cooler radiado de oleo
                          freioooo pra que é :d
                          brincadeiras a parte existe um kit de freio fremax que ja vemmm aletadooosssssssss para limprar a pastilha a menor roda e aro 14 acredito que seja do mesmo tamanho dos de santana hehehe.
                          ahhhhh
                          não esdquece de fazer o ch?ooo do seu carro viuuuuuu
                          potencia não e na da sem tração
                            Bolaturbo
                            valeu daniel, mas pra essa turbina, teria q trocar o coletor, pq a minha ja ta grudada no farol nao tem 1 mm sobrando …
                            os kit da fremax eu ja vi, mas acho q usando os de santana, fica mais barato
                            comandinho achei o 027.7 por 175 na volks, quem sabe vira né ?
                            e ah, uso o carro só fim de semana mesmo, durante a semana ando de moto
                            e a bobina do mi, vira mesmo, ou deixo a minha original q nunca foi trocada, nao pode estar meio fraca ja ??? afinal ja tem 12 anos ?
                              e a bobina do mi, vira mesmo, ou deixo a minha original q nunca foi trocada, nao pode estar meio fraca ja ??? afinal ja tem 12 anos ?[snapback]641002[/snapback]
                              mas tá falhando a ignição? qto usa de gap nas velas?
                                tem fotos desse rotor? :ninja:
                                [snapback]640953[/snapback]
                                [snapback]640989[/snapback]
                                cabos diretos, o wagner tem desse modelo pra vender, a resistencia é praticamente zero.
                                isso, no rotor vc faz a ponte.
                                velas tb diretas, tipo as ngk egv.
                                  O Esmerilhador
                                  [snapback]641019[/snapback]
                                  uyhwauhauhauaw mais um pouco te mando meu distribuidor por sedex pra vc wuhwauhwauwahwauwahuwa
                                    :ninja: como o meu eh carburado posso fazer isso sem medo :p
                                    o que vc usou pra fazer a ponte? uma chapinha de cobre? e soldo com ferro de solda mesmo?
                                      pega um pedaco de fio (cabo, na verdade), descasca ele e solda nos dois pontos, estanhando o fio inteiro depois.
                                        Bolaturbo
                                        [snapback]641006[/snapback]
                                        entao essa semana ta falhando bastante, quando liga, motor frio, parece q 1 cilindro nao funciona … depois q esquenta, fica normal a lenta, ai falha só em alta ... nao sei ainda se é parte de igni?ao, ou se é 1 parafuso q prende a caixa fria no miolo q esta faltando e esta causando isso, sabado irei verificar
                                          [snapback]641441[/snapback]
                                          geralmente ignição fraca falha só quando o motor está no seu esforão máximo…
