  4. Qual deve ser o 1? up é bobina, intercooler ?
37 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Maverick-MG
    no meu caso, como uso o carro todos os dias e num posso ficar na mão, optei por equipamentos que prolongassem a vida util do motor.
    radiador de oleo + intercooler + corte de giros. como minha intenção era ter um carro que me desse prazer ao dirigir, pra mim está bom :d
    acho que o meu proximo up será nos freios.
    no seu caso eu acho que o mais importante eh vc saber o que quer do carro. num adianta vc querer fazer um canhão com comandão e tal e querer usar o carro todo dia. vai te dar dor de cabeça e ficar gast?o.
    acho que o bom censo eh a melhor opção nessas horas. veja suas prioridades
    –-----> consumo x desempenho x dirigibilidade x confiabilidade
    ah... a num adianta querer acelerar com todo mundo não pq sempre vai ter alguem que vai andar mais que vc. :d
    acho que seria legal se vc descrevesse pra gente com que frequencia vc usa o carro.
    algumas coisas o pessoal ja falou ai... bobina + cabos + rotor... essas coisas alem de deixarem o funcionamento mais liso, ainda melhoram o consumo
    agora... vai das suas prioridades :(
      se fosse meu:
      1o. freio, sem sombra de dúvidas.
      2o. tira o bura e colocaria ie - vai melhorar muito a dirigibilidade, economia e rendimento.
      depois pensaria no resto.
        Bolaturbo
        perai… se eu carro tinha inj. mono... o ponto hoje ta travado ou vc trocou o distribuidor?
        o 3e é uma exelentep pedida
        [snapback]640419[/snapback]
        isso mesmo, tinha inje?ao mono, ponto travado, distribuidor original.
          Bolaturbo
          eu faria assim:
          • freios
          • 3e de santana, mas c não achar, ja q eh meio mosca branca vai o de opala mesmo
          • turbina maiorzinha… caixa quente .58 pulsativa com eixo ~52, caixa fria .50 reflow ( c achar pq eh meio dificil) e rotor ~51. essa turbina pode dar um pouco de lag ja q seu carro eh 1.6.
          ai vai do seu gosto, eu particularmente prefiro assim. baixa uma marcha e pisa. pq em alta vc vai ver como o mortor respira melhor.
          vc ainda não percebeu, mas essa turbina amarra um pouquinho em alta sim. o fato de ter dado final no dinamometro não quer dizer nada.
          mas c vc prefere um carro q fique cantando pneu a toa, e q na cidade fique bom, mas quando realmente precisa ele não vai. usa uma quente .48 e eixo 49.
          [snapback]640437[/snapback]
          ai vc tocou num ponto bom, o gosto … quando montei o projeto era uma caixa quente .36, gostaria q meu carro tivesse uma pegada mais rapida, é um carro usado somente na cidade, e nas puxadas dificilmente uso a 4? marcha, na maioria é ate 3? só ...
          acho ate a .48, grande ...
          ja me falaram sobre montar uma .50/.36, sera q vira é eu acho q nao ...
            goleta 88
            na sequencia:
            -bobina de mi + rotor direto + cabos diretos (+- 130/140 reais compra td)
            -caixa quente pulsativa mesmo sendo .48 (da linha apl) ajuda bastante na pegada.
            -3e de santana
            -cabeçote 40x33 com tuchos mecânicos + comandinho 276? ninja
            um intercooler de briga não sai menos que $400/500 + a tubulação.
            [snapback]640411[/snapback]
            carol, não entendi direito a parte rotor direto + cabos diretos.
            seriam cabos supressivos e nao resistivos?
            e o rotor, tem esta diferença?
              Bolaturbo
              se fosse meu:
              [snapback]640567[/snapback]
              po cara, acho q o investimento com uma mi completa, nao renderia a quantidade de cvs q consiguiria gastando com outras coisas …
              mas quero sim, montar injetado um dia ...
                antes de tudo ja faria o up nos freios, pinças gigantes do santana e discos tbm.
                segurança em 1? lugar, feito isso partiria para a parte de ignição e depois cabeçote + turbina de uma vez só.
                  amigo, caixa pequena em carro que rende = a cambio moido saia dessa
                  uma .50/.48mono vai permitir vc andar mais ate mais que esses 1.5k sem esfarelar caixa e rendendo progressivamente conforme a carga
                  va no youtube e ponha 1.6 .50 e veja… :d
                    Blackout
                    [snapback]640599[/snapback]
                    quente 36 pra 1,5 kg nao acho que vire bem nao ateh 1 kg blz, qual eh o diametro do seu eixo e rotor, se eu fosse vc partiria pra uma 58 50 pulsativa e com refluxo mesmo, eixo 49,5 e rotor 51 mm, trocaria turbina primeiro, depois intercooter depois comando, freios soh mexeria se estivessem muito ruim pq vc disse que soh acelera ateh terceira mesmo.
                      troca o distribuidor, coloca um de carburado e usa o avanco a vêcuo, limitando o ponto final.
                        com esse ponto travado o carro nunca vai render o que deve.
                        50x36 esquece, não vira, c for pra fazer essa cagada, deixa a sua turbina mesmo, e so faz um acerto melhor…
                        ja que quer um desempenho melhor, troca seu distribuidor, deixa ele limitado. e taca uma 3e de santana. isso ja deve deixar seu carro mais esperto.
                          [snapback]640601[/snapback]
                          cabos não supressivos/resistivos e rotor com a resist?ncia interna eliminada com uma ponte soldada.
                          o esquema é sempre ter mais condução com menos perda.
                            tem fotos desse rotor? :d
                              goleta 88
                              [snapback]640869[/snapback]
                              carol, desculpa a ignorancia heheh, mas não entendi.
                              os cabos seriam o resistivo correto?
                              e o rotor eliminaria a resistencia com a ponte, correto?
                              e as velasó seriam resistivas?
                              se o cabo e a vela for resistiva, pq do rotor nao será ou uma coisa não tem a ver com a outra?
                                danielparati
                                rapiazzzzzz esquece esse negocio de caixa quente menor que fria
                                isso não existeeeeeee mecanico que faz isso não sabe o que ta fazendooooooo.
                                eu como ja sou meio joselitooooooo usaria logo uma .50 reflow 51mm e uma .70 pulsativa com eixo bem levinhoooooo 49,5 da apl mesmoooo pois o que manda na pegada da turbina e o tamanho do eixooooo hauhauhau.
                                bobina de mi
                                3e cabeçote seria ultima coisa a fazerrrr eu so passaria pra mecanico e colocaria um g49 pra começar ja que usa o carro todo dia.
                                esse mille iria ser bem ligeirooo e girar muitooooooo.
                                cooler radiado de oleo
                                freioooo pra que é :d
                                brincadeiras a parte existe um kit de freio fremax que ja vemmm aletadooosssssssss para limprar a pastilha a menor roda e aro 14 acredito que seja do mesmo tamanho dos de santana hehehe.
                                ahhhhh
                                não esdquece de fazer o ch?ooo do seu carro viuuuuuu
                                potencia não e na da sem tração
                                  Bolaturbo
                                  valeu daniel, mas pra essa turbina, teria q trocar o coletor, pq a minha ja ta grudada no farol nao tem 1 mm sobrando …
                                  os kit da fremax eu ja vi, mas acho q usando os de santana, fica mais barato
                                  comandinho achei o 027.7 por 175 na volks, quem sabe vira né ?
                                  e ah, uso o carro só fim de semana mesmo, durante a semana ando de moto
                                  e a bobina do mi, vira mesmo, ou deixo a minha original q nunca foi trocada, nao pode estar meio fraca ja ??? afinal ja tem 12 anos ?
                                    e a bobina do mi, vira mesmo, ou deixo a minha original q nunca foi trocada, nao pode estar meio fraca ja ??? afinal ja tem 12 anos ?[snapback]641002[/snapback]
                                    mas tá falhando a ignição? qto usa de gap nas velas?
                                      tem fotos desse rotor? :ninja:
                                      [snapback]640953[/snapback]
                                      [snapback]640989[/snapback]
                                      cabos diretos, o wagner tem desse modelo pra vender, a resistencia é praticamente zero.
                                      isso, no rotor vc faz a ponte.
                                      velas tb diretas, tipo as ngk egv.
                                        O Esmerilhador
                                        [snapback]641019[/snapback]
                                        uyhwauhauhauaw mais um pouco te mando meu distribuidor por sedex pra vc wuhwauhwauwahwauwahuwa
                                          :ninja: como o meu eh carburado posso fazer isso sem medo :p
                                          o que vc usou pra fazer a ponte? uma chapinha de cobre? e soldo com ferro de solda mesmo?
