  4. Ap, mais uma vez, esse motor velho…
88 Posts 33 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    rodolfo,
    a perda do conjunto (peso q o sistema rouba do motor ….....embreagem, semi eixos, card?, cx marchas, diferencial etc) nunca pode ser percentual........vou te dar 1 exemplo :(
    o último opala 6 cilindros 92 foi divulgado 121 cvs a gas e 135 cvs a álcool.
    o opala biturbo do degreas cravou 930 cvs nas rodas (eu estava lá)
    imagine 930 + 18% = 930 + 167,4 = 1097,4 cvs.
    ou seja 167 cvs foi somente a perda.......c o motor de 121 cvs o conjunto q agora está incrivelmente pesado nem vai mexer o opalão :d
    minha visão somente :(
    [snapback]653358[/snapback]
    meu um centavo…
    alem do que vc falou, que eu ja conversei com os professores na eng. mec é que a perda é pontual mais uma percentagem que varia de cambio pra cambio calculada acima da potencia que foi adicionada ao conjunto... coisa de um cambio x perde 10 cv com o motor original mais x cvs a cada y adicionado... mas nunca chega nem perto de uma perda de 20%... a nao ser em potencias grotescas e absurdas...
    o veyron perde 30% da potencia em cambio... o motor idealmente, teoricamente, matematicamente gera 3000cv... mas chegam 1001cv na roda... dps de perdas com calor ( sao 10 radiadores) barulho... cambio 4x4 mega fodah que faz 0-100 em 2.5sec.. :d
    se ele so perdesse 20% o motor teria 1200 cv... e tem muito motor monstro por ai com muito menos coisas e gerando isso...
      o negocio a 5000 rpm tem pouco menos de 300 cavalos, ai quando chega em 6 mil já tem mais de 500 haja ch?o
        Schucht
        o galo preto tá afiado.
        o que interessa é que ele está com 640 cvs nas rodas com apenas 4 bicos :d
        tá loco.
          andersonbastos
          excelente resultado, ainda mais com um cabeçote de fluxo unilateral.
          agora, até onde um ap pode chegar?
          quanto a perda declarada, acaba ficando perto destes 17% indicados na matéria.
          e não é por chute não, mas diversos ensaios feitos em dinos de bancada, mostraram que o resultado no dino de rolo (nas rodas) fica mesmo 20% menor, em alguns casos, de carros com tração traseira, com o uso de cardá e diferencial mais robustos a perda fica perto de 25%.
            [snapback]653405[/snapback]
            vou afirmar somente o q tenho certeza…....aqui no rio temos o dino dastek, depois q afere a potência na roda ele começa a freiar e c isso calcula o peso do conjunto q tá girando livre.
            todos os vts originais q passaram aqui marcaram p volta de 140 nas rodas e 165 a 170 no motor.
            meu carro cravou 352 na roda e 381 no motor
            na última puxada 329 na roda e 359 no motor
            passei no dino?s race aí de s bernardo e cravou 320 na roda e 349 no motor.
            c isso afirmo q o conjunto do vts perde em torno de 30 cvs e não interessa a potência do motor :d
            logo a perda não é percentual.
              rodolfo,
              meu um centavo…
              [snapback]653366[/snapback]
              c isso afirmo q o conjunto do vts perde em torno de 30 cvs e não interessa a potência do motor :(
              [snapback]653451[/snapback]
              fecha a conta e passa a rágua.
                RodrigoLóke
                a patada é forte…...deve ser duro tracionar uma patada dessas....
                  andersonbastos
                  para considerar que a perda não é percentual, vc está deixando de levar em conta a inercia do conjunto de transmissão.
                  quanto maior a força aplicada ao conjunto maior será sua resist?ncia, ou seja, a resist?ncia acaba sendo proporcional ao torque aplicado.
                  outra coisa, a perda dos vts, ficou na casa dos 30 cv, pelo simples fato de que a velocidade do rolo ser bem próximas tanto do seu quanto dos originais, e a desaceleração proporcinada pelo conjunto ser a mesma (os conjuntos são iguais).
                  ex: vc acelerou seu vts até 200km/h no rolo e tirou o po e o dino mediu a desaceleração do conjunto de transmissão e calculou a perda em em 30 cv. um vts original acelerando nos mesmos 200 km/h vai sofrer uma desaceleração igual a que o seu sofreu.
                  mas no caso da aceleração, como o torque do seu motor e?bem maior que o dos vts originais, a resist?ncia da transmissão também foi bem maior, só que o dino não tem condição de aferir as perdas nesse momento, somente aferindo a desaceleração.
                  vc citou o dino do dynosrace e lá no ultimo dinoday do cdr a média de perda entre carros tração dianteira motor longitudinal ficou entre 13 e 20% e até a m3 original que puxou teve uma perda de 15%.
                  na verdade se quiser medir a potência no motor o único jeito é usar um dino de bancada, mas com é complicado usar um com o carro montado, o que vale realmente é a pot?cia nas rodas. mas neste caso, dá preferência aos dinos inerciais
                  (que usam apenas um rolo bem pesado), pois como não dependem de freios para gerar a carga, não costumam descalibrar (a carga é decorrente do peso do rolo), porém apenas medem a potência nas rodas e não fazem simulações.
                    insano …. alguem sabe onde eu consigo mais dados desse carro? e do gol do jamanta tb
                    vlw
                    abra
                      TETEUS MWT
                      animalesco
                      pensa num cabeçote 8v e 4 injetores só, 642cv nas rodas realmente eh incrivel
                      esse eskema de cálculo de perda roda/motor dos dynos eh polemico mesmo.
                      o meu carro foi medido nun dyno dastek, rendeu 598.5cv nas rodas e 85kgfm de torque, e na conversão ficou em 620.6cv no motor, ou seja, uma perda de 4%, baix?ssima, mas das 3 puxadas q eu dei todas deram sempre nesse padr?o.
                      o bom mesmo quando medir eh divulgar a potencia na roda, como fizeram com esse gol, essa sim se sabe q eh real.
                      [] s
                        vlw
                        [snapback]653654[/snapback]
                        proxima etapa ele deve estar aqui em recife… vamos ver se dá pra ver algo mais...
                        e se ele for pra o festival, entao já tem um parametro bom de 402m em pista boa...
                          [] s
                          [snapback]653659[/snapback]
                          o bom mesmo é divulgar os tempos obtidos em fotocelula, como vc tá fazendo e empurrando na goela de muitos que nao acreditaram no seu carro :d :( :d
                          a muito tempo eu deixei de acreditar em potencia… já cansei de ver carro com s? 300 cv, dar pau em carro com mais de 500 cv ( )
                          nego vê o pico de potencia... pico esse que ainda está sujeito a todo tipo de falcatrua e erro de dinamometro...
                            Violator
                            tem tudo pra ser um forte concorrente do murilo, que anda pelo kadu na b
                              Milho
                              c isso afirmo q o conjunto do vts perde em torno de 30 cvs e não interessa a potência do motor :copa:
                              na nascar é o mesmo esquema, logo depois de acelerar ele mesmo calcula a perda de potencia do motor pra roda…
                              na epoca, o meu deu 250cv na roda e 262 ou 260 no motor, noa lembro... ou seja uma perda bem menor doque os 20% que agente ouve por ai na rua..
                              mas na minha opiniao, oq interessa é potencia na roda....
                                Milho
                                [snapback]653743[/snapback]
                                o foda é chão pra segurar esses 330cv que aparecem entre 4700rpm e 6000rpm…. hehehe pense num carro arisco
                                  Pisca
                                  ?…vou ter a dura missão de vê-lo andar pessoalmente durante o festival...a? eu conto p/ vcs se essa coca é fanta ou não..
                                    eu meio q duvido que ele acelere na arrancada com uma gt42r, e que ele colocou essa turbina ai so para bater o recorde mesmo de potencia
                                      AVILA GTS
                                      [snapback]653961[/snapback]
                                      pq cleber esta turbina não é boa para arrancada?? meu sonho de consumo, estive vendo o preão de uma 9000k
                                        ela é simplesmente gigantesca pra um ap 8v, avila.
                                        até pra alguns mutivalvula a coisa complica com ela.
                                          mesmo c essa turbina gigante a potência máxima vem antes dos 7k giros.
