  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.9k Visualizações 1 Watching
    ele não quer suspenções de pickups pq elas são utilitarias… e ele vai montar um carro baixo e esportivo
    mt top rodrigo, sera q vc vai com ele pro kart???
      verificar a suspensão do mustang é algo que deve ser considerado mas não sei se ela vai se adaptar não só olhando pra ver
      o duro é achar um mustang 95 (que já é duro de se ver) porrado de frente porque trazer essa susp de fora deve custar uma pequena fortuna (além do peso).
      [snapback]685085[/snapback]
      loke, o mustang que você fala é esse ?
      aqui no rj se ve algusn rodando, não deve ser muito dificil encontrar peças dele. lembro tambem de ter visto alguns sites de peças usadas (vulgo ferro-velho ) que tem peças de carros importados, so tem um porem, as que eu vi, são da região sul (acho que de sc)
      vou procurar aqui e postar posteriormente.
      [snapback]685329[/snapback]
      pode não ser a suspenção mais esportiva, mas com certeza vai ser a que vai suportar o peso do motor e a torção da frente do carro nas aceleradas, alem de ser uma suspenção mais a mão e mais em conta…
        não sei se vale alguma coisa, mas não custa nada postar.
          http://www.centralfloridaturbo.com/mustangt.php
          v8 turbo
            Maran
            suspensão de pick -up no mavecko é pra matar o carro.
              sei la, acho q o melhor eh fazer um four link atras, e dar um grau so na frente heheheheh
                Maran
                e outra, eu sou adepto da filosofia fudido, fudido e meio , e acho que o locke tbm ?. po, o cara já gastou uma bela grana em preparação e restauração, duvido que ele vê cagar justo na hora de colocar a cereja do bolo .
                já conversou com a street hot locke? tinha umas propagandas bem fortes deles na revista hot rods …
                  [snapback]685344[/snapback]
                  fecha a conta e passa a rágua…
                  a não ser q ele queira deixar o maverick a 30 cm do ch?o...
                  da? é só colocar rodas cromadas 26 e tá pronto o hotwheels jaca
                  suspensão de caminhonete em carro normal = colocar aí?car na picanha do churrasco...não vira
                    bom, so fiz uma sugestáo… não saco nada de suspens
                      streit
                      galera..
                      maverick já usa suspensão traseira de pick-up.
                      mustang, também só usa suspensão de pick-up (salvo um modelo cobra que saiu).
                      então, não adianta inventar muita moda. ou vc continua com o eixo rígido la atrás, ou pega a suspensão traseira de uma bmw.
                      até poderia pegar de um omega, mas o diferencial não aguentaria o tranco.
                      pode não ser um primor de efici?ncia, mas é o tipo de arranjo que aguenta o pau, seja pra arrancada seja pra circuito. ainda mais com essa usina que o láke tá montando, melhor permanecer assim como está.
                      a única coisa boa a se utilizar do mustang além da caixa de 5 marchas, seria o diferencial ford 9 .
                        RodrigoLóke
                        amigos,
                        em breve meu carro vai trocar de oficina. está praticamente decidido.
                        hoje liguei para o cara da suspensão. realmente é algo fora do padrão o que o cara me propos. sai caro, bem caro por sinal. mas é algo de um nivel que nem minha próxima geração acredita q eu faria…..... kkkkkkkk
                        a idéia é fazer o maverick com suspensão traseira independente, eliminando o eixo rigido traseiro. o cara faz todo o projeto de suspensão no computador. acerta todos os parametros para a suspensão se comportar perfeitamente. depois manda fabricar as peças sob medida. é uma suspensão taylor made .
                        segudo a cara, podemos utilizar diferencial do omega, que é o mesmo utilizado na stock car v8 atual. os stock v8 possuem motores de 450cv, pneus slick e rodas aro 18. se aguenta tudo isso, com certeza aguentar? o meu.
                        sendo assim, poderei escolher a roda que eu quiser, desde caiba na caixa de rodas. com relação ao off-set, me disse que posso escolher qual quiser, já que a suspensão será feita sob medida. isso me deixou contente, pois posso escolher uma roda com off-set negativo, que no meu gosto fica mto bonita em carros antigos.
                        a única coisa importante para ele é distancia entre os raios da roda e o cubo, pois precisa haver espaço suficiente para acomodar a pinça de freio (q que mto provavelmente será o projeto com pinças wilwood de 4 pistões na frente e 2 pistões atras).
                        também vou trocar todas buchas para pu. olha, pela complexidade da coisa, estou prevendo mais 6-7 meses para a suspensão e freios ficarem prontas. assim q o carro for para próxima oficina (dentro de 1-2 meses) comeão a postar detalhes.
                        vai ser algo desse tipo
                        vou me programar para fazer dessa forma. se tudo der certo, minha pequena jaca se comportar? melhor em curvas.
                          m4c4c0
                            m4c4c0
                              m4c4c0
                                Maran
                                amigos,
                                [snapback]685533[/snapback]
                                meu deus
                                  Maran
                                  quando esta obra de arte ficar pronta, definitivamente será qualquer coisa, menos jaca.
                                    lost, me diz a diferença de usar freios com mais pistoes, ou menos pistoes…
                                      danielparati
                                      amigos,
                                      susp independente na frente e atraz nossa senhora track day com esse v8 vai ser bem divertido
                                      ahh meu deus
                                        agora sim, hein
                                          [snapback]685577[/snapback]
                                          bebado é foda…. láke... ou alguem ,sabe me dizer?
