  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    suspensão de pick -up no mavecko é pra matar o carro.
    [snapback]685344[/snapback]
    fecha a conta e passa a rágua…
    a não ser q ele queira deixar o maverick a 30 cm do ch?o...
    da? é só colocar rodas cromadas 26 e tá pronto o hotwheels jaca
    suspensão de caminhonete em carro normal = colocar aí?car na picanha do churrasco...não vira
      bom, so fiz uma sugestáo… não saco nada de suspens
        streit
        galera..
        maverick já usa suspensão traseira de pick-up.
        mustang, também só usa suspensão de pick-up (salvo um modelo cobra que saiu).
        então, não adianta inventar muita moda. ou vc continua com o eixo rígido la atrás, ou pega a suspensão traseira de uma bmw.
        até poderia pegar de um omega, mas o diferencial não aguentaria o tranco.
        pode não ser um primor de efici?ncia, mas é o tipo de arranjo que aguenta o pau, seja pra arrancada seja pra circuito. ainda mais com essa usina que o láke tá montando, melhor permanecer assim como está.
        a única coisa boa a se utilizar do mustang além da caixa de 5 marchas, seria o diferencial ford 9 .
          RodrigoLóke
          amigos,
          em breve meu carro vai trocar de oficina. está praticamente decidido.
          hoje liguei para o cara da suspensão. realmente é algo fora do padrão o que o cara me propos. sai caro, bem caro por sinal. mas é algo de um nivel que nem minha próxima geração acredita q eu faria…..... kkkkkkkk
          a idéia é fazer o maverick com suspensão traseira independente, eliminando o eixo rigido traseiro. o cara faz todo o projeto de suspensão no computador. acerta todos os parametros para a suspensão se comportar perfeitamente. depois manda fabricar as peças sob medida. é uma suspensão taylor made .
          segudo a cara, podemos utilizar diferencial do omega, que é o mesmo utilizado na stock car v8 atual. os stock v8 possuem motores de 450cv, pneus slick e rodas aro 18. se aguenta tudo isso, com certeza aguentar? o meu.
          sendo assim, poderei escolher a roda que eu quiser, desde caiba na caixa de rodas. com relação ao off-set, me disse que posso escolher qual quiser, já que a suspensão será feita sob medida. isso me deixou contente, pois posso escolher uma roda com off-set negativo, que no meu gosto fica mto bonita em carros antigos.
          a única coisa importante para ele é distancia entre os raios da roda e o cubo, pois precisa haver espaço suficiente para acomodar a pinça de freio (q que mto provavelmente será o projeto com pinças wilwood de 4 pistões na frente e 2 pistões atras).
          também vou trocar todas buchas para pu. olha, pela complexidade da coisa, estou prevendo mais 6-7 meses para a suspensão e freios ficarem prontas. assim q o carro for para próxima oficina (dentro de 1-2 meses) comeão a postar detalhes.
          vai ser algo desse tipo
          vou me programar para fazer dessa forma. se tudo der certo, minha pequena jaca se comportar? melhor em curvas.
            m4c4c0
              m4c4c0
                m4c4c0
                  Maran
                  amigos,
                  [snapback]685533[/snapback]
                  meu deus
                    Maran
                    quando esta obra de arte ficar pronta, definitivamente será qualquer coisa, menos jaca.
                      lost, me diz a diferença de usar freios com mais pistoes, ou menos pistoes…
                        danielparati
                        amigos,
                        susp independente na frente e atraz nossa senhora track day com esse v8 vai ser bem divertido
                        ahh meu deus
                          agora sim, hein
                            [snapback]685577[/snapback]
                            bebado é foda…. láke... ou alguem ,sabe me dizer?
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              lóke seu puto, nem pra me falar que ia fazer assim ahha
                              gostei pra caramba, mas fique atento as mangas de eixo, especialmente se o caboclo for querer fazer fundida (como parecer ser na foto do seu post). ainda mais se for uma fundição meia boca por gravidade… socorro ahah
                                [snapback]685547[/snapback]
                                olha, esse desenho que o m4c4co postou ficou bacana.
                                e em relação a suspensão, se for igual essa vai ser interessante ver a jaca americana fazer curva parecendo um europeu
                                  streit
                                  lóke, agora não esque?a de depenar o carro e fazer o santoant?nio…
                                  vai ser o pesadelo de muita bmw nas pistas...
                                    com mais pistões rola de aumentar o tamanho da pinça (por consequência, da pastilha) e tb a divisão de força na pastilha fica mais uniforme
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]685598[/snapback]
                                      hahahaha. seu bebado
                                      realz, dá uma olhada nessa matéria abaixo sobre freios. é muito interessante.
                                      http://www.powerbrakes.eng.br/pages/teste.html
                                      abra
                                        [snapback]685630[/snapback]
                                        [snapback]685656[/snapback]
                                        boa boa….
                                          http://www.tudopracarro.com.br/revenda_site/index.php
                                          site que eu falei de venda de peças usadas…
