  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    RS2
    meus parabens queria ver esse carrinho andando…
    postem vídeos assim que possível.
      continuo sem entender.
      poderia ir mais a fundo nesse ponto?
      se vc tem 4 cornetas puxando ar do mesmo plano, isso gera turbulencia na parte de cima das cornetas (q fazem o efeito difusor). quando usamos uma de cada tamanho, cada uma puxa ar de um plano diferente, evitando encontro do ar admitido entre uma e outra
      no corsa, a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
        AsproPower
        esse corsa é um que tem vídeo no youtube no trackday oktane travando uma boa batalha com o escort rs 2.0 do patrick é muito show o carro.
          TuningBrasil
          …a admissão fica virada para parede de fogo, onde não existe corrente de ar para minimizar o efeito turbulencia, daí a necessidade das cornetas assimetricas.
          acredite…é ali, na grelha ou churrasqueira , onde vem ar mais frio. uma captação ali fecharia com chave de ouro...
          parabéns pro meu xará...tio américa :hauhau:
            esse mesmo nesse video, o corsa tinha 160 cavalos e o escort 186 cavalos (e mais peso).
              Renegado
              show hein
              projeto foderoso
              vai andar no td mesmo??? estarei lá pra ver.
                show hein
                projeto foderoso
                deve andar, estamos indo daqui a pouco para oficina para primeira funcionada e acerto da injeção depois é pau dentro, como sempre, amaciando na pista hahahahha…
                  G L O C K
                  gravem esse motor funcinando torres
                    lindo, dá gosto de ver o pessoal saindo do usual turbo.
                    gostei dessa flauta. [:^^:]
                      AsproPower
                      tem ideia do custo do projeto ?
                      o q ele tinha antes para gerar os 160 cvs ?
                        danielparati
                        showwwww
                        mas com relação a susp e freio esse carro vai usar o que ?
                        um acreto de chão bom nele fica show einnnn
                          SOSSEGADO
                          peso x potencia rules
                          linda as cornetinhas cobre….
                            IAMDIX
                            não seria tambem para não perder todo o torque em baixas rotações?
                              fotos dos detalhes eu garanto, mas video nao é comigo.
                                streit
                                coisa mais sem pé nem cabeça…
                                ainda por cima, vai distribuir de forma desigual a quantidade de ar que cada cilindro aspira.
                                boa sorte.
                                  ficamos ate agora acertando a mbe, deu trabalho mas fizemos bastante progresso lenta em 1.300 rpm e depois de 3 mil rpm o giro sobe tão rapido q lembra motor de motos esportivas
                                  amanha vem a finalização :^^:
                                    celso
                                    parabéns pelo carro :^^:
                                    quais foram as modificações nos freios e suspensão?
                                      Marcel_16V
                                      phoda parabéns ae. projeto aspro de verdade, coisa linda.
                                        freios de vectra e de suspensão o carro tem dois setups, um mais original para rua e um com molas e amortecedores bem mais duros e baixos, q só são usados em track day. a segunda opção é receita dos corsa de turismo mesmo, pq lá na oficina temos alguns desses.
                                          PrEsA
                                          pode falar um pouco mais do setup de suspo
                                          não consegui ainda acertar o chão do meu corsa…
