  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    bem provavelmente o selo ja estava mais ou menos e com a temperatura alta a agua ferveu e fez o selo romper de vez…
      dvulp3s
      mas será que isso aconteceu pq tem algo errado, ou pq estourou o selo, o carro esquentou muito pela falta de agua.
      no caso alta temperatura também pode ocasionar o estouro do selo?
      ai goleta, é provável q o selo era zerado mesmo, mas o willian deu uma zoreiada nele (com a zoreia de nós todos) e acabou jogando o selo longe… :todoido:
      pena que não pude conferir a pré-estréia da sava, mas qdo rolar a estréia num esquece de avisar q eu vou lá ver.
        golbranco
        entaum galera… agora dexa eu falar... sobre a saberinha(savero)...
        1. tinha agua sim...
        2. a bomba tava marcando a pressaum... normal...
        o problema veio acontecer na segunda... vez q puxei... foi quando eu mudeid e tercera marcha para quarta marcha... o carro fez um barulho... de estouro... tipo akeles q da no escape... ai eu falei pro camarada q tava do lado.. escutou o pipoco...??? depois disso... eu parei o carro.. no posto.. e nem vi se tinha acontecido.. nada... quando fui sai... com o carro pra vim pra casa.. ai sim começou os problemas...
        1. a primera marcha num entrava...(isso foi pq eu errei marcha em umas das pux...)
        2. o carro saiu normal.. daki a poko começou um tec-tec no cabeçote... no começo axei normal pq já tá fazendo um poko de barulho... ai cada vez mais ia aumentando... o tec-tec... já fora do normal... dpois o goleta88 tava com o carro dele logo atraz do meu... e disse q tava soltando fumaça pelo escape quando trocava de marcha.... ai paramos num outro posto perto de casa.... vimos q estava sem agua... nenhuma.... ai o frentista colokou agua.. na mesma hora já vazou pelo selo estourado.... (detalhe dentre os 3 selos 2 saum novos q o antigo dono trocou e um é velho...) e foi o selo velho q estorou... q é o primero selo..(olhando de frente do carro)... problema foi encontrado... agora é só trocar o foda.. q é muito treta trokar... tipo perguntei para um mecanico aki conhecido. e ele disse para tirar os coletores.. para ter espaço para tirar com o pé de cabra..... eu já vi q por baixo vc tem espaço para tirar... ai fika minha pergunta... se algum sabe como tirar... akilo??? e se tirou por cima ou por baixo???
        outro problema q o meu carro tava... era relativo a pressaum de turbo... tipo numa semana antes o carro veio forte... veio bonito.. mas essa semana q estorou o selo... o carro tava a maior ratoera manca... tipo... quando começava a enxer a turba.. já começava o barulho vazando pela valvula de prioridade... sem contar q acelerando com pé embaixo já percebia q o rendimendo... num era q nem da outra semana...
        *devulps (juni) se num agrega num atrapalha…. aki num é o nosso forum bera de posto... q só falamos merda... ok...
          dvulp3s
          golbranco (zureia), não necessáriamente pq a válvula de prioridade é nova está boa (se bem que nem sabemos se o problema é realmente da válvula)… mas como exemplo esta que está na minha goleta agora ja foi trocada pq a que eu peguei antes na psi zerada estava c/ pau (levei lá e trocaram numa boa).
          se quiser sabado a gente saca a minha e monta na sava pra fazer um teste.
            goleta 88
            ontem mais uma vez o selinho se foi, o estranho que este selinho foi trocado a 2 ou 3 semanas.
            foi utilizado aquela cola de motor a diesel e o selinho não era original pois não foi encontrado.
            alguem tem alguma dica ai, será que foi feito algo errado pra este selinho sair inteiro deste jeito.
              cara, vou te passar a experiencia que tive. uma vez coloquei junta de motor diesel no meu escape, e a cada semana ela ferrava, depois descobri que motor gasolina trabalha com temperatura mais alta que diesel e as peças para tal nao aguentam mesmo.
              talvez buscar uma cola propria para motor a gasolina, sei la, snme, o cunha nao usou cola nenhuma no selo que vi ele colocando, vou na pressao mesmo ( poe pressao nisso ).
              espero ter ajudado
              abs e boa sorte
                ja troquei 1 x esses selos, hj em dia so troco em retifica pq enxe o s@co ahahahah
                usei cola de motor diesel, passei bem nas laterais, e coloquei ele com mt pressão… da lhe marretada pra prender o bixo...
                  goleta 88
                  sei nao, estamos achando que pelo fato de ser paralelo o negocio num ficou bom
                  vamos ver se achamos original na concessionaria
                    • selo comprado em autorizada (alias, se estourar um, troque todos)
                    • limpeza total no local de encaixe do selo
                    • montagem a seco (sem cola)
                    • martelar o selo pelas bordas, jamais pelo centro
                    • usar sempre aditivo na agua do motor
                      golbranco
                      entaum.. galera…
                      já comprei o selo na concessionario vw alta ali na liberade paguei 3,30 em cada um....
                      nessa montagem vou colokar sem cola somente na marreta mesmo... e vamos ver no q dá....
                      o engraçado q naum deu nenhum barulho... de estouro... q nem quando estorou o outro selo velho...
                      eu to axando q o selo por ser paralelo... ele naum resistiu... e pulou fora....
                        golbranco
                        sobre a valvula de prioridade…. pod estar mesmo zuada.... mas o estranho q o sabiá... testou no carro dele... e funcionou normal... tá certo q ontem eu fui com 1kg... ai depois num tava subindo mais q 0,8kg e isso q eu abri a valvula e estikei a mola... ai fika um pergunta... será q da pra colokar um parafuso maior para empurrar a mola mais pra dentro...??? ou seria errado fazer isso...???
                          golbranco
                          eae…
                          colokei o selo e ainda continuou vazando agua.... quando passei a mão no lugar onde estava vazando.. percebi q estava mais baixo... e é por onde a agua está vazando....
                          agora o q eu faço... galera... qual produto eu posso colokar ali para eliminar esse vazamento...
                          detalhe q eu só colokei agua e já começou a vazar....
                            xiiii, sera q danificou o alojamento do selo?
                            acho melhor levar o carro em uma retifica pra verificar isso…
                              eae…
                              procure uma massa chamada plasteel .
                              é o q parece.
                                golbranco
                                entaum.. eu colokei durepox… na borda do selo... ontem.. eu liguei o carro e fikou normal...
                                vamos ver até quando aguenta.... se soltar de novo vou ver essa massa ai plastel... se num adiantar.. vou na retifica...
                                vlw pela dica... caroline
                                  goleta 88
                                  galera, mais uma da longa historia dos marinheiros de primeira viagem.
                                  a saveiro ta dando um trabalho pra nós que num é brincadeira
                                  o carro estava marcando 500gramas quando quente… com a antiga bomba... agora trocamos a bomba... ela tá marcando 100gr de pressão de oleo... quando quente. com uma diferença com a bomba velha quando a pressão caia ficava um tec tec forte no cabeçote, ja com a bomba nova e retrabalhada, apesar da pressao baixo nao fica o tec tec em momento algum, ja ate estou pensando que o manometro pode estar marcando errado, pq com bomba trabalhada e nova e nada de pressao... tem algo muito estranho ai.
                                  da uma olhada no link.... para ver o procedimento do trabalho na bomba...
                                  http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/index.htm
                                    o meu tb quase nao tem pressao de oleo quando quente…
                                    mt pressao eh = baixa vasao... por isso q antes batia o cabeçote com mais pressao, e agora com menos nao bate...
                                      golbranco
                                      entaum… fikei sabendo... q tenho q trocar... as bronzinas das arvore intermediaria(eixo maluco) isso é devido a quilometragem muito alta do carro...
                                        golbranco
                                        outra coisa… q está acontecendo.. no meu carro... é o problema do cambio...
                                        tipo agora naum entra mais a primera.. desde um dia q eu errei marcha... tipo sai.. de primera.. .ai fui trocar para 2 e eu errei(quando vc solta a embreagem antes de engatar...) ai depois disso.. a 1 marcha num entra.. só to saindo de 2 marcha....
                                        será q a 1 marcha foi pro vinagre??? já eras...?? ou é alguma regulagem q tem q fazer...??? ou melhor levar com kem mexe com cambio...???
                                          shimi
                                          ixe mano cambio é uma merda… cabei de trocar o meu num diy....
                                          e advinha... cabei de foder ele tb, huaeuhuehaeu
