  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    entaum.. galera…
    já comprei o selo na concessionario vw alta ali na liberade paguei 3,30 em cada um....
    nessa montagem vou colokar sem cola somente na marreta mesmo... e vamos ver no q dá....
    o engraçado q naum deu nenhum barulho... de estouro... q nem quando estorou o outro selo velho...
    eu to axando q o selo por ser paralelo... ele naum resistiu... e pulou fora....
      golbranco
      sobre a valvula de prioridade…. pod estar mesmo zuada.... mas o estranho q o sabiá... testou no carro dele... e funcionou normal... tá certo q ontem eu fui com 1kg... ai depois num tava subindo mais q 0,8kg e isso q eu abri a valvula e estikei a mola... ai fika um pergunta... será q da pra colokar um parafuso maior para empurrar a mola mais pra dentro...??? ou seria errado fazer isso...???
        golbranco
        eae…
        colokei o selo e ainda continuou vazando agua.... quando passei a mão no lugar onde estava vazando.. percebi q estava mais baixo... e é por onde a agua está vazando....
        agora o q eu faço... galera... qual produto eu posso colokar ali para eliminar esse vazamento...
        detalhe q eu só colokei agua e já começou a vazar....
          xiiii, sera q danificou o alojamento do selo?
          acho melhor levar o carro em uma retifica pra verificar isso…
            eae…
            procure uma massa chamada plasteel .
            é o q parece.
              golbranco
              entaum.. eu colokei durepox… na borda do selo... ontem.. eu liguei o carro e fikou normal...
              vamos ver até quando aguenta.... se soltar de novo vou ver essa massa ai plastel... se num adiantar.. vou na retifica...
              vlw pela dica... caroline
                goleta 88
                galera, mais uma da longa historia dos marinheiros de primeira viagem.
                a saveiro ta dando um trabalho pra nós que num é brincadeira
                o carro estava marcando 500gramas quando quente… com a antiga bomba... agora trocamos a bomba... ela tá marcando 100gr de pressão de oleo... quando quente. com uma diferença com a bomba velha quando a pressão caia ficava um tec tec forte no cabeçote, ja com a bomba nova e retrabalhada, apesar da pressao baixo nao fica o tec tec em momento algum, ja ate estou pensando que o manometro pode estar marcando errado, pq com bomba trabalhada e nova e nada de pressao... tem algo muito estranho ai.
                da uma olhada no link.... para ver o procedimento do trabalho na bomba...
                http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/index.htm
                  o meu tb quase nao tem pressao de oleo quando quente…
                  mt pressao eh = baixa vasao... por isso q antes batia o cabeçote com mais pressao, e agora com menos nao bate...
                    golbranco
                    entaum… fikei sabendo... q tenho q trocar... as bronzinas das arvore intermediaria(eixo maluco) isso é devido a quilometragem muito alta do carro...
                      golbranco
                      outra coisa… q está acontecendo.. no meu carro... é o problema do cambio...
                      tipo agora naum entra mais a primera.. desde um dia q eu errei marcha... tipo sai.. de primera.. .ai fui trocar para 2 e eu errei(quando vc solta a embreagem antes de engatar...) ai depois disso.. a 1 marcha num entra.. só to saindo de 2 marcha....
                      será q a 1 marcha foi pro vinagre??? já eras...?? ou é alguma regulagem q tem q fazer...??? ou melhor levar com kem mexe com cambio...???
                        shimi
                        ixe mano cambio é uma merda… cabei de trocar o meu num diy....
                        e advinha... cabei de foder ele tb, huaeuhuehaeu
                          goleta 88
                          ja quebrou shimi??? mas quebrou engrenagem?
                          o do wiliam ta estranho, num entra a primeira nem com o carro ligado, nem com o carro parado, simplesmente trava no momento de colocar primeira, ja trocou coxim de cambio, regulou trambulador e nada
                            provavelmente estrago o garfo q aciona a engrenagem…
                            pra ver isso so abrindo mesmo o cambio... ai ja compensa pegar outro logo eheheh
                              golbranco
                              compensa pegar outro pq??? é muito caro para arrumar….
                                shimi
                                a engrenagem não quebrou não, mas manja aquela peça que sai do cambio e é encaixada na homocinética do carro? (bolacha acho que é o nome) então quebrou alguma coisa e ela ta saindo pra fora do cambio… vazou todo o óleo...
                                sem contar tbm que acho q o sincronizado do meu tá zuado... kkkkkkkkkkkkkkk
                                  golbranco te falar a verdade, não compensa mexer em cambio original… da o seu na troca por um outro revisado...
                                  eu mexi no meu pra por sapinho... pra abrir e verificar tudo, o cara me cobro 250,00, ai tive q trocar os 3 garfos, e mais umas coisas... fico so de peça e m.o. 500 conto... isso fora as engrenagens do sapo...
                                  vc dando seu cambio na troca, vc vai gastar uns 350 a 400.
                                    golbranco
                                    entaum conversando com um tecnico de cambio… ele disse q pod ser o garfo... q deve ter escapado... ou só pod ser um regulagem....
                                    sabado vou colokar a rotula na alavanca para fazer uma nova regulagem
                                      O Esmerilhador
                                      eu vou trocar o selo do meu como faço pra tirar elesó desço a chave de fenda no meio dele com o martelo e arranco ele fora? só isso?
                                      flw
                                        golbranco
                                        eae galera.. levantando o topico de novo…
                                        serviços executados
                                        foram trocados:
                                        • bandeja
                                        • freios
                                        • pastilhas
                                        • cubo da roda
                                        • rolamentos
                                        • pivo
                                        • terminal de direção do lado esquerdo
                                        • batente da suspensão
                                        • parafusos da roda
                                        • rotula da alavanca do cambio
                                        • colocação da barra anti-torção de baixo
                                        regulagens
                                        • trambulador
                                        • gigles de principal
                                        • gigles de ar
                                        • injetor de rapida
                                        • reinstalação do hallmeter
                                        resultados:
                                        cambio:
                                        voltou a engatar a primera marcha.. o problema era a rotula q estava com um puta folga... e tbm o trambulador q estava um poko desregualdo
                                        hallmetter
                                        esta funcionando agora perfeitamente... e tudo q nois pensamos q era excesso... era falta....
                                        w40
                                        já colokei o maior gigle de principal (230) e ainda tá dando falta...
                                        resumindo
                                        na parte de direção o carro é outro... agora vem certinho... depois q colokamos a barra de baixo e tbm foi trocado as bandejas...pivos e etc
                                        hallmeter... agora sim tá ajudando e muito.. indispensavel pq antigamente o carro quando dava amarrada... nois pensavamos q era execesso... mas naum era...
                                        é falta... o hallmetter vai pro vermelho quando acontece isso...
                                        soluções
                                        depois de varios testes... feitos com gigles de varios tamanhos... e ainda o carro tá dando falta em alta...
                                        já foi mudado o agulheiro para o original... ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                                        se alguem tiver uma solução ou uma experiencia.. será bem vinda...
                                          eu leio me emociono com a batalha e penso q logo sou eu nessa briga tmb….
