  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 100.3k Visualizações 1 Watching
    ontem mais uma vez o selinho se foi, o estranho que este selinho foi trocado a 2 ou 3 semanas.
    foi utilizado aquela cola de motor a diesel e o selinho não era original pois não foi encontrado.
    alguem tem alguma dica ai, será que foi feito algo errado pra este selinho sair inteiro deste jeito.
    cara, vou te passar a experiencia que tive. uma vez coloquei junta de motor diesel no meu escape, e a cada semana ela ferrava, depois descobri que motor gasolina trabalha com temperatura mais alta que diesel e as peças para tal nao aguentam mesmo.
    talvez buscar uma cola propria para motor a gasolina, sei la, snme, o cunha nao usou cola nenhuma no selo que vi ele colocando, vou na pressao mesmo ( poe pressao nisso ).
    espero ter ajudado
    abs e boa sorte
      ja troquei 1 x esses selos, hj em dia so troco em retifica pq enxe o s@co ahahahah
      usei cola de motor diesel, passei bem nas laterais, e coloquei ele com mt pressão… da lhe marretada pra prender o bixo...
        goleta 88
        sei nao, estamos achando que pelo fato de ser paralelo o negocio num ficou bom
        vamos ver se achamos original na concessionaria
          • selo comprado em autorizada (alias, se estourar um, troque todos)
          • limpeza total no local de encaixe do selo
          • montagem a seco (sem cola)
          • martelar o selo pelas bordas, jamais pelo centro
          • usar sempre aditivo na agua do motor
            golbranco
            entaum.. galera…
            já comprei o selo na concessionario vw alta ali na liberade paguei 3,30 em cada um....
            nessa montagem vou colokar sem cola somente na marreta mesmo... e vamos ver no q dá....
            o engraçado q naum deu nenhum barulho... de estouro... q nem quando estorou o outro selo velho...
            eu to axando q o selo por ser paralelo... ele naum resistiu... e pulou fora....
              golbranco
              sobre a valvula de prioridade…. pod estar mesmo zuada.... mas o estranho q o sabiá... testou no carro dele... e funcionou normal... tá certo q ontem eu fui com 1kg... ai depois num tava subindo mais q 0,8kg e isso q eu abri a valvula e estikei a mola... ai fika um pergunta... será q da pra colokar um parafuso maior para empurrar a mola mais pra dentro...??? ou seria errado fazer isso...???
                golbranco
                eae…
                colokei o selo e ainda continuou vazando agua.... quando passei a mão no lugar onde estava vazando.. percebi q estava mais baixo... e é por onde a agua está vazando....
                agora o q eu faço... galera... qual produto eu posso colokar ali para eliminar esse vazamento...
                detalhe q eu só colokei agua e já começou a vazar....
                  xiiii, sera q danificou o alojamento do selo?
                  acho melhor levar o carro em uma retifica pra verificar isso…
                    eae…
                    procure uma massa chamada plasteel .
                    é o q parece.
                      golbranco
                      entaum.. eu colokei durepox… na borda do selo... ontem.. eu liguei o carro e fikou normal...
                      vamos ver até quando aguenta.... se soltar de novo vou ver essa massa ai plastel... se num adiantar.. vou na retifica...
                      vlw pela dica... caroline
                        goleta 88
                        galera, mais uma da longa historia dos marinheiros de primeira viagem.
                        a saveiro ta dando um trabalho pra nós que num é brincadeira
                        o carro estava marcando 500gramas quando quente… com a antiga bomba... agora trocamos a bomba... ela tá marcando 100gr de pressão de oleo... quando quente. com uma diferença com a bomba velha quando a pressão caia ficava um tec tec forte no cabeçote, ja com a bomba nova e retrabalhada, apesar da pressao baixo nao fica o tec tec em momento algum, ja ate estou pensando que o manometro pode estar marcando errado, pq com bomba trabalhada e nova e nada de pressao... tem algo muito estranho ai.
                        da uma olhada no link.... para ver o procedimento do trabalho na bomba...
                        http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/index.htm
                          o meu tb quase nao tem pressao de oleo quando quente…
                          mt pressao eh = baixa vasao... por isso q antes batia o cabeçote com mais pressao, e agora com menos nao bate...
                            golbranco
                            entaum… fikei sabendo... q tenho q trocar... as bronzinas das arvore intermediaria(eixo maluco) isso é devido a quilometragem muito alta do carro...
                              golbranco
                              outra coisa… q está acontecendo.. no meu carro... é o problema do cambio...
                              tipo agora naum entra mais a primera.. desde um dia q eu errei marcha... tipo sai.. de primera.. .ai fui trocar para 2 e eu errei(quando vc solta a embreagem antes de engatar...) ai depois disso.. a 1 marcha num entra.. só to saindo de 2 marcha....
                              será q a 1 marcha foi pro vinagre??? já eras...?? ou é alguma regulagem q tem q fazer...??? ou melhor levar com kem mexe com cambio...???
                                shimi
                                ixe mano cambio é uma merda… cabei de trocar o meu num diy....
                                e advinha... cabei de foder ele tb, huaeuhuehaeu
                                  goleta 88
                                  ja quebrou shimi??? mas quebrou engrenagem?
                                  o do wiliam ta estranho, num entra a primeira nem com o carro ligado, nem com o carro parado, simplesmente trava no momento de colocar primeira, ja trocou coxim de cambio, regulou trambulador e nada
                                    provavelmente estrago o garfo q aciona a engrenagem…
                                    pra ver isso so abrindo mesmo o cambio... ai ja compensa pegar outro logo eheheh
                                      golbranco
                                      compensa pegar outro pq??? é muito caro para arrumar….
                                        shimi
                                        a engrenagem não quebrou não, mas manja aquela peça que sai do cambio e é encaixada na homocinética do carro? (bolacha acho que é o nome) então quebrou alguma coisa e ela ta saindo pra fora do cambio… vazou todo o óleo...
                                        sem contar tbm que acho q o sincronizado do meu tá zuado... kkkkkkkkkkkkkkk
                                          golbranco te falar a verdade, não compensa mexer em cambio original… da o seu na troca por um outro revisado...
                                          eu mexi no meu pra por sapinho... pra abrir e verificar tudo, o cara me cobro 250,00, ai tive q trocar os 3 garfos, e mais umas coisas... fico so de peça e m.o. 500 conto... isso fora as engrenagens do sapo...
                                          vc dando seu cambio na troca, vc vai gastar uns 350 a 400.
