  4. .: onde acho isso aqui no brasil…?
40 Posts 16 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    finalidade?
    uma delas eu sei que é para segurar os mancais. é para quem vai abusar mesmo. :ppteam:
      Violator
      isso não segura um pouco o óleo descendo não?
        não é chapa não… eu não medi, mas é bem grosso. pesa bem viu?
        pra mim parece uma chapa 3/8 pra cima.
          não sei. mas automaticamente voce precisa usar mais óleo, porque o carter desce. como não cheguei a usar, não pesquisei se é necessário mudar o pescador.
            Xev
            nao entendi muito bem pra q serve ….
            mancal nao prescisa de reforço, prescisa?? acho q nunca vi algo maligno a esse ponto, hehe.
            block guard num é entre camisa e bloco, pra evitar ovalizacao e aguentar pressao?
            se abaixa o carter, deve ter q prolongar o pescador tbm, hein.
              depois eu coloco foto de um mancal que pediu arrego… :ppteam: só tenho foto no hd e casa.
              então, pesquisando sobre block guard, encontrei os 2.
                bloco de ap não segura tanta cavalaria assim. sem essa chapa , e com mt potencia, o vira desce pro carter…
                e não precisa prolongar o carter não, eh so colocar mais oleo dentro...
                  streit
                  o problema não está no bloco, e sim nos mancais.
                  quando se tem tudo forjado, dos pistões até o vb, o mancal acaba se tornando o fusível do circuito, mas se ele quebrar o motor inteiro vai pro saco
                    depende… no exemplo que eu tenho, a biela e o pistão ficaram intactos (a olho nú).
                      eu pesquisei pra usar, ta na media de 500 a 700 o kit..
                        streit
                        então foi mal montado.
                          porque?
                          ali nos sabemos que foi fadiga, porque era beeeem exigido e um motor bastante rodado.
                            streit
                            porque?
                            por isso mesmo. nunca se repete a utilização de parafusos de cabeçote e de mancal.
                            teve de abrir? parafuso novo. e se for muito velho, mancal novo tb.
                            eu estava me referindo a peças originais e novas. acho que o único motor que ao se preparar corre-se o risco de vir tudo pra baixo antes de qqr outro problema é no v8 do maverick. ele tem curso pequeno e capacidade pra girar muito… ai nisso o mancal original não aguenta mto bem. foi pra isso que fizeram o boss 302, que infelizmente não veio ao brasil.
                              nesse caso, com parafuso novo ou mancal novo, daria na mesma, certo?
                                essa foto é daquele motor do renato?
                                • de 3 bar de pressão e girando sempre pra cima de 8500/9000 rpm. as vzs a 10.000 rpm.
                                :ppteam:
                                  sleep
                                  acima de qtos cavalos ja é bom colocar um reforço desse?
                                    :ppteam:
                                    sim.
                                    e tanto foi fadiga, que no dia nem foi aquela puxada. nesses casos o block guard é bom, provavelmente teria segurado. mas nessa época eu lembro que não se falava sobre.
                                      http://www.dragsterbrasil.com/classificado…latedouglas.htm
                                        http://motorparts.esquiro.kinghost.net/pro…81750bcf7d9c8be
                                          :ban:
                                          :ppteam: :aaf:
