  4. .: onde acho isso aqui no brasil…?
40 Posts 16 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    não sei. mas automaticamente voce precisa usar mais óleo, porque o carter desce. como não cheguei a usar, não pesquisei se é necessário mudar o pescador.
      Xev
      nao entendi muito bem pra q serve ….
      mancal nao prescisa de reforço, prescisa?? acho q nunca vi algo maligno a esse ponto, hehe.
      block guard num é entre camisa e bloco, pra evitar ovalizacao e aguentar pressao?
      se abaixa o carter, deve ter q prolongar o pescador tbm, hein.
        depois eu coloco foto de um mancal que pediu arrego… :ppteam: só tenho foto no hd e casa.
        então, pesquisando sobre block guard, encontrei os 2.
          bloco de ap não segura tanta cavalaria assim. sem essa chapa , e com mt potencia, o vira desce pro carter…
          e não precisa prolongar o carter não, eh so colocar mais oleo dentro...
            streit
            o problema não está no bloco, e sim nos mancais.
            quando se tem tudo forjado, dos pistões até o vb, o mancal acaba se tornando o fusível do circuito, mas se ele quebrar o motor inteiro vai pro saco
              depende… no exemplo que eu tenho, a biela e o pistão ficaram intactos (a olho nú).
                eu pesquisei pra usar, ta na media de 500 a 700 o kit..
                  streit
                  então foi mal montado.
                    porque?
                    ali nos sabemos que foi fadiga, porque era beeeem exigido e um motor bastante rodado.
                      streit
                      porque?
                      por isso mesmo. nunca se repete a utilização de parafusos de cabeçote e de mancal.
                      teve de abrir? parafuso novo. e se for muito velho, mancal novo tb.
                      eu estava me referindo a peças originais e novas. acho que o único motor que ao se preparar corre-se o risco de vir tudo pra baixo antes de qqr outro problema é no v8 do maverick. ele tem curso pequeno e capacidade pra girar muito… ai nisso o mancal original não aguenta mto bem. foi pra isso que fizeram o boss 302, que infelizmente não veio ao brasil.
                        nesse caso, com parafuso novo ou mancal novo, daria na mesma, certo?
                          essa foto é daquele motor do renato?
                          • de 3 bar de pressão e girando sempre pra cima de 8500/9000 rpm. as vzs a 10.000 rpm.
                          :ppteam:
                            sleep
                            acima de qtos cavalos ja é bom colocar um reforço desse?
                              :ppteam:
                              sim.
                              e tanto foi fadiga, que no dia nem foi aquela puxada. nesses casos o block guard é bom, provavelmente teria segurado. mas nessa época eu lembro que não se falava sobre.
                                http://www.dragsterbrasil.com/classificado…latedouglas.htm
                                  http://motorparts.esquiro.kinghost.net/pro…81750bcf7d9c8be
                                    :ban:
                                    :ppteam: :aaf:
                                      vwfan
                                      eh… na verdade nao foi mancal... :ppteam:
                                        VictorArrabal
                                        +1…ele segura só potência ou pressão também?
                                          streit
                                          se reparar bem, o bloco quebrou bem rente a ponta do parafuso. como a rosca é pontiaguda, com o passar do tempo, sem bastante exigido, iniciou ali uma trinca que acabou por quebrar o mancal na parte do bloco.
                                          sem dúvida nesse caso só mesmo usando mancais com 4 parafusos ou essa chapa.
                                          mas convenhamos que é bem raro de acontecer.
