  4. .: onde acho isso aqui no brasil…?
40 Posts 16 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Violator
    isso não segura um pouco o óleo descendo não?
      não é chapa não… eu não medi, mas é bem grosso. pesa bem viu?
      pra mim parece uma chapa 3/8 pra cima.
        não sei. mas automaticamente voce precisa usar mais óleo, porque o carter desce. como não cheguei a usar, não pesquisei se é necessário mudar o pescador.
          Xev
          nao entendi muito bem pra q serve ….
          mancal nao prescisa de reforço, prescisa?? acho q nunca vi algo maligno a esse ponto, hehe.
          block guard num é entre camisa e bloco, pra evitar ovalizacao e aguentar pressao?
          se abaixa o carter, deve ter q prolongar o pescador tbm, hein.
            depois eu coloco foto de um mancal que pediu arrego… :ppteam: só tenho foto no hd e casa.
            então, pesquisando sobre block guard, encontrei os 2.
              bloco de ap não segura tanta cavalaria assim. sem essa chapa , e com mt potencia, o vira desce pro carter…
              e não precisa prolongar o carter não, eh so colocar mais oleo dentro...
                streit
                o problema não está no bloco, e sim nos mancais.
                quando se tem tudo forjado, dos pistões até o vb, o mancal acaba se tornando o fusível do circuito, mas se ele quebrar o motor inteiro vai pro saco
                  depende… no exemplo que eu tenho, a biela e o pistão ficaram intactos (a olho nú).
                    eu pesquisei pra usar, ta na media de 500 a 700 o kit..
                      streit
                      então foi mal montado.
                        porque?
                        ali nos sabemos que foi fadiga, porque era beeeem exigido e um motor bastante rodado.
                          streit
                          porque?
                          por isso mesmo. nunca se repete a utilização de parafusos de cabeçote e de mancal.
                          teve de abrir? parafuso novo. e se for muito velho, mancal novo tb.
                          eu estava me referindo a peças originais e novas. acho que o único motor que ao se preparar corre-se o risco de vir tudo pra baixo antes de qqr outro problema é no v8 do maverick. ele tem curso pequeno e capacidade pra girar muito… ai nisso o mancal original não aguenta mto bem. foi pra isso que fizeram o boss 302, que infelizmente não veio ao brasil.
                            nesse caso, com parafuso novo ou mancal novo, daria na mesma, certo?
                              essa foto é daquele motor do renato?
                              • de 3 bar de pressão e girando sempre pra cima de 8500/9000 rpm. as vzs a 10.000 rpm.
                              :ppteam:
                                sleep
                                acima de qtos cavalos ja é bom colocar um reforço desse?
                                  :ppteam:
                                  sim.
                                  e tanto foi fadiga, que no dia nem foi aquela puxada. nesses casos o block guard é bom, provavelmente teria segurado. mas nessa época eu lembro que não se falava sobre.
                                    http://www.dragsterbrasil.com/classificado…latedouglas.htm
                                      http://motorparts.esquiro.kinghost.net/pro…81750bcf7d9c8be
                                        :ban:
                                        :ppteam: :aaf:
                                          vwfan
                                          eh… na verdade nao foi mancal... :ppteam:
