  4. Meu intercooler…
Meu intercooler…
99 Posts 21 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    ? daniel tempos atras pensei em criticar seu ic…mas sei la ne vai q fica meio chato a situação, que venha o novo bem dimensionado
      ka, na realidade pelo cabeçote feito e pelo turbo pequeno praticamente não tem lag no meu carro.
      o intercooler é bacana, mas pro meu projeto não serve.
      [snapback]271650[/snapback]
      eu tb usava uma apl qdo testei o intercooler q citei.
        DanielFabricio
        voce é de brasília ?
        [snapback]271670[/snapback]
        curitiba :d
          DanielFabricio
          [snapback]271685[/snapback]
          cr?ticas construtivas sempre pré mim são bem vindas, mesmo que doa ao escutar hehehehe
          eu mesmo sabia que não era o ideal mas…. quando a gente sente vontade de se co?ar a gente se co?a hehehehe
            over, acontece que sentando a bota se eu colocar uma quarta e uma quinta a temperatura provavelmente deve passar dos 100 graus, já que deu 90 em fim de terceira. esse é o problema
            [snapback]271665[/snapback]
            pelo contrário…. heheheh
            vamos pensar em partes... o que aquece o ar ?... é a pressão portanto se ela se mantiver constante e vc continue na mesma ilha de efici?ncia (lembra dos graficos para uma determinada sobrelevação vc tem uma efici?ncia na compressão para uma determinada faixa de vaz?o... normalmente a vazão não muda tanto assim então podemos assumir que a elevação da temperatura será praticametne a mesma independente da carga e portanto da marcha usada..
            se a temperatura de sa?da da turbina será praticamente a mesma, mas a velocidade do ar que passa pelo intercooler for maior, e portanto a massa de ar que passa por ele refrigerando-o se eleva teremos uma melhor efici?ncia na troca de calor...
            isso desprezando o aquecimento que o coletor, turbina e escape trazem ao cofre e pressurização....
            ou seja não obrigatériamente vai subir... pode até mesmo abaixar dependendo da situação... na pratica deve subir um pouco devido as peças que ficam incandescentes lá no cofre....
              o meu coletor fica frio.
              scania é vida :d
                thot
                scania é vida :d
                [snapback]271709[/snapback]
                quero um desses :d
                ninguem tem foto das com?ias redondas e ovais, pra mostras as diferenças????
                foto do q fica melhor e do q não se deve fazer….. uma foto vale mais q mil palavras hehehe, se a foto for explicada então, melhor ainda :aaf:
                  edsonmassao
                  daqui a pouco eu crio a campanha: intercooler decente - eu ainda vou ter um :d
                  danielfabricio, pq naum tenta algo da garage rr? vc viu o intercooler do pix? parece ser bem eficiente…
                  de olho por aqui pq podem aparecer coisas boas :d
                    white vti
                    existe um calculo pra poder saber o tamanho ideal, vazão e etc.. de um intercooler?
                      DanielFabricio
                      [snapback]271732[/snapback]
                      eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer l
                        eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer lá.
                        [snapback]271743[/snapback]
                        depois mande fotos :metall:
                          ecpsturbo
                          se vc quer um intercooler decente, a unica maneira ?
                          1 medir o espaço que vc tem, lembre-se que um bom intercooler pra uma .50 não deve ter menos do que 8 aletas
                          2 se tiver espaço, prefira um comprido
                          3 ir a uma casa de radiadores e procurar por uma colmeia com aletas ovais, pode ser de f250 ou se vc achar as de f350 são mais largas, logo tem mais passagem interna
                          4 va vc mesmo a um lugar que faça soldas em aluminio e mostre ao carra como vc quer
                          5 peça uma caixa que não seja quadrada, que tenha cantos arredondados e que o fluxode ar não fique de frente para a caixa.
                          faça o intercooler o maior que vc puder, (claro que não vai colocar um de scania interiro)…..............olha o tamanho do intercooler da f250 e tamanhinho da turbininha.....
                          nunca medi a temperatura, mas se vc colocar a mão de um lado apos uma boa puxada vc vai semtir bem quente e do outro lado camo se nada estivesse esquentando
                            DanielFabricio
                            [snapback]271746[/snapback]
                            vou tentar acompanhar o servião inteiro :d
                              8 aletasó complicado qualquer carro ter espaço pra isso.
                              o lance não é o numero de aletas e sim a eficiencia delas.
                                ecpsturbo
                                o lance não é o numero de aletas e sim a aficiencia delas.
                                [snapback]271756[/snapback]
                                caio, oito aletas não dão nem 20 centimetros…......
                                vc pode colocar o intercooler na frente do radiador, fica mais curto, mas com certeza fica com mais de 8 aletas......
                                com certeza que o que conta é a eficiencia ( tambem depende em que ela é eficiente pra ti) ela pode resfriar o ar, mas ela tambem pode estar obstruindo a passagem do ar, criando assim mais calor antes do intercooler........
                                sinseramente acho dificil achar uma colmeia que suporte o tamanho das turbinas que eu e vc gostamos com 4 ou 5 aletas, com certeza o intercooler estara restringindo.......
                                no meu carro, o intercooler tinha 18 aletas, o problema é que o bico do carro é muito longo e eu sempre batia nas entradas de garagem, do posto etc......não batia na rua.......
                                por este motivo mandei diminuir ele, agora esta com 16 aletas não raspa em nada e é impressionante como resfria o ar.........
                                  edsonmassao
                                  ecpsturbo, vc chegou a medir as temps de entrada e sa?da do intercooler? tem alguma foto dele? fiquei curioso :d
                                    [snapback]271759[/snapback]
                                    uma pequena esticada de 3? marcha é o suficiente pra deixar a mufla quase suando de tão fria.
                                    6 tubos, ovais, aletados por dentro e por fora.
                                      os tubos tem coisa de 1,5 cms de altura, e uns 10 cms de largura cada um.
                                        Mauricio Bozo
                                        [snapback]271760[/snapback]
                                        eu ja vi o carro dele…. posso te garantir... é grande................ :d
                                          thot
                                          arruma um fotinho…..
