  4. Meu intercooler…
Meu intercooler…
99 Posts 21 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    comentei contigo a um tempo atras sobre o q aconteceu qdo usei intercooler de tubo redondo. não deu ganho algum de rendimento e ainda apareceu um desgradável lag.
    [snapback]271643[/snapback]
    ka, na realidade pelo cabeçote feito e pelo turbo pequeno praticamente não tem lag no meu carro.
    o intercooler é bacana, mas pro meu projeto não serve.
      DanielFabricio
      tem fotos desse intercooler que está no seu carro ?? tem fotos do intercooler do cara ??? qual oficina que é ?
      [snapback]271645[/snapback]
      tenho sim, veja aí
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=12980&hl=
      o meu foi feito na geiger de curitiba, mas to pretendendo fazer outro na radiadores brasília que mexe com intercooler de caminh?o.
        Nuvo
        daniel,
        qual oficina vc vai fazer o intercooler novo?
          Nuvo
          já vi…
          foi só uns segundos mais rápido...
          :d
            DanielFabricio
            sem intercooler quando chega geralmente a temperatura na admissão ?? com pelomenos 1,3bar de pressão de turbo, considerenado um turbo bem equalizadado.
            [snapback]271647[/snapback]
            na maioria dos carros, sem intercooler e usando seu 1 kilinho a temperatura de admissão passa tranquilamente dos 110 graus.
              tudo o que ele disse é verdade… entrada e sa?da por lados diferentes, tubos redondos e ainca eu acrescento que o melhor é ter aletas internas tbm, mas se não for bem dimensionado causa perda de carga mais acentuada (aumenta o lag)...só que com 1,7bar entrar a 90?c nem é tão fora do que seria o esperado mesmo... com 1bar entra a cerca de 110?c dependendo da turbina.... vc aumentou 70% a pressão (e portanto a temperatura deveria subir) e ela fica ainda mais baixo do que teria com 1bar...
              tem um palio aqui com ic bem feitinho, nem tão grande ?... a temperatura entra na injeção a uns 3?c acima da ambiente com 0,8bar...
              só como comparação daniel, o audi que usei a tal .36 quente com quase 1,1bar o ar entrava a 65?c...temperatura ambiente de uns 20?c
                DanielFabricio
                só como comparação daniel, o audi que usei a tal .36 quente com quase 1,1bar o ar entrava a 65?c…temperatura ambiente de uns 20?c
                over, acontece que sentando a bota se eu colocar uma quarta e uma quinta a temperatura provavelmente deve passar dos 100 graus, já que deu 90 em fim de terceira. esse é o problema
                  overrr
                  tenho sim, veja aí
                  [snapback]271652[/snapback]
                  voce é de brasília ?
                    ? daniel tempos atras pensei em criticar seu ic…mas sei la ne vai q fica meio chato a situação, que venha o novo bem dimensionado
                      [snapback]271650[/snapback]
                      eu tb usava uma apl qdo testei o intercooler q citei.
                        DanielFabricio
                        [snapback]271670[/snapback]
                        curitiba :d
                          DanielFabricio
                          [snapback]271685[/snapback]
                          cr?ticas construtivas sempre pré mim são bem vindas, mesmo que doa ao escutar hehehehe
                          eu mesmo sabia que não era o ideal mas…. quando a gente sente vontade de se co?ar a gente se co?a hehehehe
                            [snapback]271665[/snapback]
                            pelo contrário…. heheheh
                            vamos pensar em partes... o que aquece o ar ?... é a pressão portanto se ela se mantiver constante e vc continue na mesma ilha de efici?ncia (lembra dos graficos para uma determinada sobrelevação vc tem uma efici?ncia na compressão para uma determinada faixa de vaz?o... normalmente a vazão não muda tanto assim então podemos assumir que a elevação da temperatura será praticametne a mesma independente da carga e portanto da marcha usada..
                            se a temperatura de sa?da da turbina será praticamente a mesma, mas a velocidade do ar que passa pelo intercooler for maior, e portanto a massa de ar que passa por ele refrigerando-o se eleva teremos uma melhor efici?ncia na troca de calor...
                            isso desprezando o aquecimento que o coletor, turbina e escape trazem ao cofre e pressurização....
                            ou seja não obrigatériamente vai subir... pode até mesmo abaixar dependendo da situação... na pratica deve subir um pouco devido as peças que ficam incandescentes lá no cofre....
                              o meu coletor fica frio.
                              scania é vida :d
                                thot
                                scania é vida :d
                                [snapback]271709[/snapback]
                                quero um desses :d
                                ninguem tem foto das com?ias redondas e ovais, pra mostras as diferenças????
                                foto do q fica melhor e do q não se deve fazer….. uma foto vale mais q mil palavras hehehe, se a foto for explicada então, melhor ainda :aaf:
                                  edsonmassao
                                  daqui a pouco eu crio a campanha: intercooler decente - eu ainda vou ter um :d
                                  danielfabricio, pq naum tenta algo da garage rr? vc viu o intercooler do pix? parece ser bem eficiente…
                                  de olho por aqui pq podem aparecer coisas boas :d
                                    white vti
                                    existe um calculo pra poder saber o tamanho ideal, vazão e etc.. de um intercooler?
                                      DanielFabricio
                                      [snapback]271732[/snapback]
                                      eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer l
                                        eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer lá.
                                        [snapback]271743[/snapback]
                                        depois mande fotos :metall:
                                          ecpsturbo
                                          se vc quer um intercooler decente, a unica maneira ?
                                          1 medir o espaço que vc tem, lembre-se que um bom intercooler pra uma .50 não deve ter menos do que 8 aletas
                                          2 se tiver espaço, prefira um comprido
                                          3 ir a uma casa de radiadores e procurar por uma colmeia com aletas ovais, pode ser de f250 ou se vc achar as de f350 são mais largas, logo tem mais passagem interna
                                          4 va vc mesmo a um lugar que faça soldas em aluminio e mostre ao carra como vc quer
                                          5 peça uma caixa que não seja quadrada, que tenha cantos arredondados e que o fluxode ar não fique de frente para a caixa.
                                          faça o intercooler o maior que vc puder, (claro que não vai colocar um de scania interiro)…..............olha o tamanho do intercooler da f250 e tamanhinho da turbininha.....
                                          nunca medi a temperatura, mas se vc colocar a mão de um lado apos uma boa puxada vc vai semtir bem quente e do outro lado camo se nada estivesse esquentando
