  4. Meu intercooler…
Meu intercooler…
99 Posts 21 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    overrr
    tenho sim, veja aí
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=12980&hl=
    o meu foi feito na geiger de curitiba, mas to pretendendo fazer outro na radiadores brasília que mexe com intercooler de caminh?o.
    [snapback]271652[/snapback]
    voce é de brasília ?
      ? daniel tempos atras pensei em criticar seu ic…mas sei la ne vai q fica meio chato a situação, que venha o novo bem dimensionado
        ka, na realidade pelo cabeçote feito e pelo turbo pequeno praticamente não tem lag no meu carro.
        o intercooler é bacana, mas pro meu projeto não serve.
        [snapback]271650[/snapback]
        eu tb usava uma apl qdo testei o intercooler q citei.
          DanielFabricio
          [snapback]271670[/snapback]
          curitiba :d
            DanielFabricio
            [snapback]271685[/snapback]
            cr?ticas construtivas sempre pré mim são bem vindas, mesmo que doa ao escutar hehehehe
            eu mesmo sabia que não era o ideal mas…. quando a gente sente vontade de se co?ar a gente se co?a hehehehe
              over, acontece que sentando a bota se eu colocar uma quarta e uma quinta a temperatura provavelmente deve passar dos 100 graus, já que deu 90 em fim de terceira. esse é o problema
              [snapback]271665[/snapback]
              pelo contrário…. heheheh
              vamos pensar em partes... o que aquece o ar ?... é a pressão portanto se ela se mantiver constante e vc continue na mesma ilha de efici?ncia (lembra dos graficos para uma determinada sobrelevação vc tem uma efici?ncia na compressão para uma determinada faixa de vaz?o... normalmente a vazão não muda tanto assim então podemos assumir que a elevação da temperatura será praticametne a mesma independente da carga e portanto da marcha usada..
              se a temperatura de sa?da da turbina será praticamente a mesma, mas a velocidade do ar que passa pelo intercooler for maior, e portanto a massa de ar que passa por ele refrigerando-o se eleva teremos uma melhor efici?ncia na troca de calor...
              isso desprezando o aquecimento que o coletor, turbina e escape trazem ao cofre e pressurização....
              ou seja não obrigatériamente vai subir... pode até mesmo abaixar dependendo da situação... na pratica deve subir um pouco devido as peças que ficam incandescentes lá no cofre....
                o meu coletor fica frio.
                scania é vida :d
                  thot
                  scania é vida :d
                  [snapback]271709[/snapback]
                  quero um desses :d
                  ninguem tem foto das com?ias redondas e ovais, pra mostras as diferenças????
                  foto do q fica melhor e do q não se deve fazer….. uma foto vale mais q mil palavras hehehe, se a foto for explicada então, melhor ainda :aaf:
                    edsonmassao
                    daqui a pouco eu crio a campanha: intercooler decente - eu ainda vou ter um :d
                    danielfabricio, pq naum tenta algo da garage rr? vc viu o intercooler do pix? parece ser bem eficiente…
                    de olho por aqui pq podem aparecer coisas boas :d
                      white vti
                      existe um calculo pra poder saber o tamanho ideal, vazão e etc.. de um intercooler?
                        DanielFabricio
                        [snapback]271732[/snapback]
                        eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer l
                          eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer lá.
                          [snapback]271743[/snapback]
                          depois mande fotos :metall:
                            ecpsturbo
                            se vc quer um intercooler decente, a unica maneira ?
                            1 medir o espaço que vc tem, lembre-se que um bom intercooler pra uma .50 não deve ter menos do que 8 aletas
                            2 se tiver espaço, prefira um comprido
                            3 ir a uma casa de radiadores e procurar por uma colmeia com aletas ovais, pode ser de f250 ou se vc achar as de f350 são mais largas, logo tem mais passagem interna
                            4 va vc mesmo a um lugar que faça soldas em aluminio e mostre ao carra como vc quer
                            5 peça uma caixa que não seja quadrada, que tenha cantos arredondados e que o fluxode ar não fique de frente para a caixa.
                            faça o intercooler o maior que vc puder, (claro que não vai colocar um de scania interiro)…..............olha o tamanho do intercooler da f250 e tamanhinho da turbininha.....
                            nunca medi a temperatura, mas se vc colocar a mão de um lado apos uma boa puxada vc vai semtir bem quente e do outro lado camo se nada estivesse esquentando
                              DanielFabricio
                              [snapback]271746[/snapback]
                              vou tentar acompanhar o servião inteiro :d
                                8 aletasó complicado qualquer carro ter espaço pra isso.
                                o lance não é o numero de aletas e sim a eficiencia delas.
                                  ecpsturbo
                                  o lance não é o numero de aletas e sim a aficiencia delas.
                                  [snapback]271756[/snapback]
                                  caio, oito aletas não dão nem 20 centimetros…......
                                  vc pode colocar o intercooler na frente do radiador, fica mais curto, mas com certeza fica com mais de 8 aletas......
                                  com certeza que o que conta é a eficiencia ( tambem depende em que ela é eficiente pra ti) ela pode resfriar o ar, mas ela tambem pode estar obstruindo a passagem do ar, criando assim mais calor antes do intercooler........
                                  sinseramente acho dificil achar uma colmeia que suporte o tamanho das turbinas que eu e vc gostamos com 4 ou 5 aletas, com certeza o intercooler estara restringindo.......
                                  no meu carro, o intercooler tinha 18 aletas, o problema é que o bico do carro é muito longo e eu sempre batia nas entradas de garagem, do posto etc......não batia na rua.......
                                  por este motivo mandei diminuir ele, agora esta com 16 aletas não raspa em nada e é impressionante como resfria o ar.........
                                    edsonmassao
                                    ecpsturbo, vc chegou a medir as temps de entrada e sa?da do intercooler? tem alguma foto dele? fiquei curioso :d
                                      [snapback]271759[/snapback]
                                      uma pequena esticada de 3? marcha é o suficiente pra deixar a mufla quase suando de tão fria.
                                      6 tubos, ovais, aletados por dentro e por fora.
                                        os tubos tem coisa de 1,5 cms de altura, e uns 10 cms de largura cada um.
                                          Mauricio Bozo
                                          [snapback]271760[/snapback]
                                          eu ja vi o carro dele…. posso te garantir... é grande................ :d
