  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    bom não tenho paquimetro não…pra q ele serviria?meu cabeçote foi feito a pouco tempo...tava com folga nas guias...mais continua original...então é só eu tirar um e por o outro?
    [snapback]288507[/snapback]
    o paquémetro serviria pra vc medir a parte de tras do ressalto dos comandos, ai ja terçamos noção exata se iria ou não precisar mexer na regulagem de válvulas ao trocar o comando.
      Monnerat
      melhor então eu levó-lo numa retifica né….
        [snapback]288729[/snapback]
        vc ja trocou comando alguma vez? é capaz de fzr a troca sem medo?
        caso contrario, aconselho a vc mandar fzr em oficina, e de preferencia, ficar acompanhando o serviço, assim vc ve como é simples fzr a troca. :d
          FabioRR
          quem é que encostava o carro na rua … no meio de um passeio com os amigos e trocava o comando como se troca um pneu?
          :d
            :ninja:
            [snapback]288760[/snapback]
            hehehehe num sei de nada :d
              Monnerat
              nunca troquei não…vc aprendeu no livro conhe?a seu passat ?
              se foi eu tenho...então posso trocar....l? explica direitinho...a minha unica preocupação é miha valvulas ficarem desreguldas a ponto de fu..o cabeçote..
                [snapback]288935[/snapback]
                comprei o livro depois de trocar uns 7 ou 8 comandos.
                aprendi vendo ser feito, inclusive com os macetes de enquadramento.
                esse livro é bem legal pra vc conhecer as peças internas do motor.
                se vc montar ele fora da posição, corre o risco de empenar as valvulas mesmo.
                se bem q da até pra errar em 1 dente pra mais ou pra menos sem quebras, ainda mais em motor com 8,5 de taxa.
                  Xucrute
                  [snapback]288939[/snapback]
                  jah pulei 6 dentes em ap com 8.5 e nao entortou valvula …
                  num foi erro de montagem nao .. foi manobrando o carro .. :d
                    [snapback]288953[/snapback]
                    lembro que vc comentou comigo, achei q tinham sido 4 dentes.
                    manobrando o carro? travou o acelerador? o esticador da correia tava frouxo?
                    engraçado é nos motores beeem destaxados, da pra vc soltar a correia e girar o comando uma volta toda sem atropelar valvulas.
                      Monnerat
                      o meu é a alcool….deve tar nos 12,5 de taxa....como eu nao tenho a malandragem...ou bagagem q vc tem ka....vo levar pra trocarem e ficar de :d pra aprender...
                      se vc quiser me passar as manhas...se der claro...eu nao vou achar ruim não...hehe
                        [snapback]289005[/snapback]
                        o basico:
                        • colocar o virabrequim no zero (olhe na janela do cambio, deixe a seta apontando pro ot), engate o carro em 1? marcha e puxe o freio de mão
                        • verificar se a marca da polia do comando (q fica por atras) esta na direção do bico da tampa de valvulas
                        • verificar a posição do rotor do distribuidor apontando pro 1? cilindro
                        • solte a correia. eu tiro ela da polia com as pontas dos dedos, sem mecher no esticador. assim não tem como tirar o sincronismo do comando do distribuidor.
                        • solte as porcas dos mancais do comando, começe soltando pelas pontas.
                        • tire o comando
                        • coloque o comando, tomando o cuidado de deixar a marca da polia na mesma posição q tava no outro comando
                        • aperte as porcas dos mancais começando de dentro pra fora
                        • coloque a correia dentada na polia
                        • verifique se o virabrequim não se moveu.
                        • verifique a posição do rotor no distribuidor.
                        verifique tudo novamente antes de girar a chave.
                        basicamente é o q tem no livro do cara da vw, só com alguns detalhes a mais.
                        se não tiver total segurança, leve pra fzr na oficina e fique mesmo :ninja: hehehe
                          Mega
                          um c?libre de laminas tb ajuda.
                            [snapback]289071[/snapback]
                            com certeza tio. ai ja se verifica a folga das valvulas.
                              Mega
                              essa é a ideia.
                              qquer coisa, jah vai na concession?ria comprar, jah q é baratim.
                                Monnerat
                                bom achei tranquilo de fazer…já tirei o distribuidor uma vez e tive q colocar o carro no ponto...agora essas laminas acho q tem lá na casa do meu padrinho...acho q rola de fazer....
                                eu tbm to com uma polia regulável lá em casa isso já é mais dificil de colocar.... :d
                                  pra usar a polia regulavel corretamente vc precisa saber como zerar um comando.
                                    Monnerat
                                    ?…isso já é assunto pra outro topico...n?...
                                    valeu ka...e todos pelo apoio...acho q esse fds vo lançar o comando..
                                      Xucrute
                                      [snapback]288957[/snapback]
                                      jah faz mais d um ano acho … posso ter errado no valor, mas que foram mais de 4 dentes foram sim hehe
                                        ka, esse esquema que vc passou de trocar o comando, tb vale pra tucho hidraulico? já ouvó falar que em tucho hidraulico é necessário esvasiar os tuchos pra trocar…
                                          sim, o ideal é esvaziar os tuchos antes de montar o novo comando no lugar. assim evita-se mais ainda o risco de entortar valvulas.
