  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    jah pulei 6 dentes em ap com 8.5 e nao entortou valvula …
    num foi erro de montagem nao .. foi manobrando o carro ..  :d
    [snapback]288953[/snapback]
    lembro que vc comentou comigo, achei q tinham sido 4 dentes.
    manobrando o carro? travou o acelerador? o esticador da correia tava frouxo?
    engraçado é nos motores beeem destaxados, da pra vc soltar a correia e girar o comando uma volta toda sem atropelar valvulas.
      Monnerat
      o meu é a alcool….deve tar nos 12,5 de taxa....como eu nao tenho a malandragem...ou bagagem q vc tem ka....vo levar pra trocarem e ficar de :d pra aprender...
      se vc quiser me passar as manhas...se der claro...eu nao vou achar ruim não...hehe
        [snapback]289005[/snapback]
        o basico:
        • colocar o virabrequim no zero (olhe na janela do cambio, deixe a seta apontando pro ot), engate o carro em 1? marcha e puxe o freio de mão
        • verificar se a marca da polia do comando (q fica por atras) esta na direção do bico da tampa de valvulas
        • verificar a posição do rotor do distribuidor apontando pro 1? cilindro
        • solte a correia. eu tiro ela da polia com as pontas dos dedos, sem mecher no esticador. assim não tem como tirar o sincronismo do comando do distribuidor.
        • solte as porcas dos mancais do comando, começe soltando pelas pontas.
        • tire o comando
        • coloque o comando, tomando o cuidado de deixar a marca da polia na mesma posição q tava no outro comando
        • aperte as porcas dos mancais começando de dentro pra fora
        • coloque a correia dentada na polia
        • verifique se o virabrequim não se moveu.
        • verifique a posição do rotor no distribuidor.
        verifique tudo novamente antes de girar a chave.
        basicamente é o q tem no livro do cara da vw, só com alguns detalhes a mais.
        se não tiver total segurança, leve pra fzr na oficina e fique mesmo :ninja: hehehe
          Mega
          um c?libre de laminas tb ajuda.
            [snapback]289071[/snapback]
            com certeza tio. ai ja se verifica a folga das valvulas.
              Mega
              essa é a ideia.
              qquer coisa, jah vai na concession?ria comprar, jah q é baratim.
                Monnerat
                bom achei tranquilo de fazer…já tirei o distribuidor uma vez e tive q colocar o carro no ponto...agora essas laminas acho q tem lá na casa do meu padrinho...acho q rola de fazer....
                eu tbm to com uma polia regulável lá em casa isso já é mais dificil de colocar.... :d
                  pra usar a polia regulavel corretamente vc precisa saber como zerar um comando.
                    Monnerat
                    ?…isso já é assunto pra outro topico...n?...
                    valeu ka...e todos pelo apoio...acho q esse fds vo lançar o comando..
                      Xucrute
                      [snapback]288957[/snapback]
                      jah faz mais d um ano acho … posso ter errado no valor, mas que foram mais de 4 dentes foram sim hehe
                        ka, esse esquema que vc passou de trocar o comando, tb vale pra tucho hidraulico? já ouvó falar que em tucho hidraulico é necessário esvasiar os tuchos pra trocar…
                          sim, o ideal é esvaziar os tuchos antes de montar o novo comando no lugar. assim evita-se mais ainda o risco de entortar valvulas.
                            GAZM
                            comando original vw qdo trocado por outro original não deve precisar fzr regulagem de valvulas. lembrando-se que a folga dos ap é de (a frio) 0,25 na admissão e 0,45 no escapamento.
                            vc tem um paquémetro em mãos?
                            [snapback]288448[/snapback]
                            me falaram que pra usar c/ turbo, pega bem colocar 0,20 na admissão e 0,25 no escape, para abrir bem as válvulas, isso procede?
                              [snapback]290126[/snapback]
                              depende do comando. o fabricante indica as folgas de acordo com o grau de dilatação da peça que ele vende.
                              em comando original vw, a propria fabrica recomenda 0,25/0,45 de folga.
                              ja a erson recomenda 0,20 na adm e 0,22 no escape.
                                Fernando_221
                                [snapback]289773[/snapback]
                                ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
                                  GTi-T
                                  ressucitando novamente hehehe
                                  como esvazia os tuchos?
                                  meu cabeçote é tucho hidr?ulico… se eu comprar um comando assim?trico, com 276 na admissao e 280 no escape, da pra trocar desse jeito?
                                  esse comando, se bem feito, é melhor que o original 027.7?
                                  tucho hidr?ulico o máximo que pega é 280 confere?
                                  to com umas maldades na cabeça :ninja: :d
                                    TuningBrasil
                                    tem 288? da schrick pra tucho hidr?ulico…
                                      GTi-T
                                      acho que eh muito pra turbo naum eh naum?
                                      eu naum quero um comando que me deixe com pouco torque em baixa….
                                      quero que tenha torque em baixa, e ao mesmo tempo, desloque a potencia do meu carro de 5600 pra 6000rpm....
                                      e claro, limpe melhor a camara de combustao... acho que o assimetrico faz isso correto?
                                      se possivel naum queria ficar com lenta muito horrivel...
                                      mas com assimetrico eh foda ehhehe
                                      272x276 tb rola hehehe mas acho o 276x280 mais animal :ninja:
                                      ja vi um carrinho com um cabecote trabalhado e um 280x284 que vou te contar ... dava medo heheheh
                                        [snapback]327355[/snapback]
                                        uso um 286? feito pela indeco.
                                        e se tem uma coisa que eu não abro mão é de torque, de pegada forte.
                                          o dia que parar de dar merda no meu carro eu compro um comando…hehehe
