  4. 2e/3e
2e/3e
58 Posts 14 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    o teu era simultaneo tb???
    cheguei a usar gicle 75 na lenta mas fika mto gordao…
    percebeu q tou abaixando o 2? e crescendo o 1? de modo a tapar buracos?
    [snapback]297504[/snapback]
    não era simultaneo não, nem imagino como ficaria se fosse…
      Inssurection
      isso eh bem interessante.
      já vê fazendo vêrias vezes mais ainda n sei explicar certinho como c faz.
      porém já vi 3 tipos de 2e/3e com 2? estágio mecânico
      a primeira é simplismente tirar o acionamento é vêcuo e colocar a mola de fusca.
      o segundo é trabalhar o came do 2? estágio ( continua usando a mola de fusca )
      e o terceiro é fazer catracado, este último é o mais complicado, pois funciona quase como uma weber 40/45/50 abrindo os 2 estágios simultaneamente. porém fazendo um carburador catracado a lenta do carro vai ficar instável e pipocando pelo simples motivo do segundo estágio ficar com a borboleta um pouco aberta fazendo com q fique pingando alcool no segundo estágio dando um leve excesso de combustável.
      mais pra kem curte um carro forte e n liga pros contras tem mt coisa pra fazer pra melhorar um carburador, basta querer.
        [snapback]297646[/snapback]
        e ai ricardo? po, sumiu… =(
        então, da pra fzr o duplo simult?neo sem ficar com o 2? estagio dando passagem, o lance é deixar as catracas bem ajustadas.
          caferninha
          tsc tsc tsc…. e você fica com a consciencia tranquila depois???
          consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com você mesmo???
          por isso que esse pais não vai pra frente
          ;)  :(  hehehehehehe]
          [snapback]296789[/snapback]
          rapido off topic dentro do topic.
          olha so e diz q nao eh 1.8 original…
            crisrj
            po com essa giglagem nao trabalhava gordo nao?
              crisrj
              ele bateu o recorde da turbo b la em curitiba
                crisrj
                po eu nem sabia q existia 4e? pra mim tinha parado no 3e
                  [snapback]298410[/snapback]
                  cris, 4e é um dos modelos da valvula de maxima. alem desse, vc tb pode fzr um maior ainda.
                  ja os carburadores solex-brosol sim, só tem 2e e 3e ;)
                    [snapback]298391[/snapback]
                    pela cor da pra notar algo diferente. assim como meu carro, só saiu 1.6 cht da cor da minha saveiro. e outras cores exclusivas dos modelos b?sicos, que usavam essa motorização. a minha é uma cl com o pacote da gl e mais algumas coisinhas .
                    quanto ao peso na consci?ncia , meu carro tinha até a algumas semanas atras, um colante 1.6 na tampa traseira ;)
                      crisrj
                      humm maneiro e como e essa valvula de maxima?
                        [snapback]298449[/snapback]
                        tb gostaria de saber…
                          valv. de maxima eh um compensador, tb chamado de econostato
                          torna-se mais atuante qto menor o vacuo no coletor, jogando combustivel nos po?os de emulsão paralelo ao gicle principal. enriquece a mistura dessa forma.
                            [snapback]298672[/snapback]
                            não conhecia essa definição pra valvula de máxima.
                              [snapback]298784[/snapback]
                              nao me lembro onde li issu…
                              mas se pensar o funcionamento do econostato de alta q discutimos dias atras e esse esta na mesma linha de raciocionio, ou seja permitir uma giclagem menor atravez de correções de alimentação por carga... penso assim... ;)
                                Glauco
                                e ai dragster, vc q gosta tanto de tirar leite de pedra nos carbura podia tirar umas fotos de suas empreitadas, pra ilustrar aqui…...ou o mão na graxa.....pq imagens ilustram bem o q se esta falando...
                                vai ai uma dica....se for atendida iremos ficar muiiiiiiiiiiiittttttoooooo agradecidos...
                                  [snapback]299391[/snapback]
                                  concordo ….......... :metall:
                                    entao problema q nao tenho uma camara nao mao, senao já teria feito…
                                    mew tldz foi retirado todo sistema de acionamento do mesmo, apenas ficou o basico + 1 pecinha de aluminio q eu mesmo fiz pra regular o momento da abertura do segundo corpo. os venturis foram abertos com auxilio de um rebolinho de pedra + furadeira depois retrabalhados a mao por min ( trabalho com modelagem em gesso, acredito q isso facilitou as coisas :d ) tentei me inspirar no perfil dos venturis de uma weber 40.
                                    as canetas... bom ai foi a parte mais emba?ada... tem fotos dela aki no forum, mas adianto q o leque de injeção em baixa nao era dos mais atomizados nao.
                                      • 1 duvida….
                                      to tentando deixar o manco o mais liso e economico possivel em baixa com esse 2e... e tb nao fikar tao ruim com o motor frio ( tentando conciliar o inconciliavel rssssssssss )
                                      to andando de gicle 140 no 1? corpo, caneta b110, caneta de lenta 72/135 ( beeeem gorda, preciso comprar outra ). e agora coloquei uma valv. de máxima 4e, porém ela tem um calibre, original, de 70.
                                      pensei em aumentar um pouco esse calibre e manter o 1? corpo em 140, pergunto a vcs se isso é um procedimento q pode me trazer resultados, pq aquele gicle é prensado e deve ser o cao soldar com estanho ali...
                                        crisrj
                                        vc consegue uma ilustracao para agente aki poder ver o q e essa valvula maxima
                                          juliano lima
                                          o gon?alves da carbu s aqui do rio, vulgo kamikaze para os antigos, me empretou a 2e catracada dele, a sapatada que o carro dá é enorme, mas praticamente impossível de se andar na rua, principalmente no transito, se não se ligar vc bate no carro da frente, é um beliscão no acelerador pro carro sair do movimento, agora com a rua livre o bicho pega
