  4. Loading….........projeto ap-pp
52 Posts 13 Posters 7.0k Visualizações
    vamos lá:
    thiagoiano, algumas dúvidas:  já q vai montar a mecânica toda do zero, pq naum um motor 2.0 invós do 1.8?  pq quero girar até sair as válvulas pelo escapamento….........heheheheee...........e comprar uma parte de baixo 1.8 sai mais baratim........pq 2.0 girador ja vai cair no golf e vai ficando tudo mais caro..................
    a? já vem com os mijadores de óleo :p  todos os blocos ap novos tem…desde o 1.6...... :p
    pq naum um vira fatiado?  pq não conheão ninguem que faça um servião desses que preste…........pelo menos pelas bandas daqui do sert?o........hehehehehee.....
    as molas da fiat são bem mais durasó não sei o quanto mais duras, mas são duplas e seguram bem até uns 8.000 rpm pq as molas da ancona são…he he he  tá ligado….....parece que tem uns 3 tipos........
    coletores laffite   h? tempos q naum vejo um desses   rel?quia
    mas as últimas refer?ncias q vi naum foram boas, me passaram q são muito pesados em relação aos atuais, naum posso te garantir pq naum pesei os dois pra comprovar isso;  acho que pesam o mesmo que qualquer coletor de ferro fundido…..
    naum pensa em coletor tubular?  nesse projeto não, pq os de aão carbono trincam muito..............e os inox são muito caros ainda................e esse é pra ser um projeto economico .....  :aaf:
    ahn, já q a sa?da do escape é de 3 polegadas, todo o resto será tb né?  não tem resto.............só a saida................. :d
    eu ouvi cambio ps com diferencial 3,89?  :hauhau: .........:hauhau:
    mais perguntas para as suas perguntas  :hauhau:
    [snapback]301213[/snapback]
    :d
      maurício
      to achando muito basico isso… mas seria uma boa para investir em tração e cambio, contando com uns 400cv nessa receita, com tração suficiente para fazer 1,9 de 60pos e cambio de 5 marchas daquele jeito...
      sempre me interessei em fazer um ap assim, mas montado em um vw transversal ou ateh outro motor 8v em algum outro carro(uno, hehehe)
      t+ abra
        caferninha
        alguem tem alguma dica de como tirar um pouco do aco do virabrequim?
          [snapback]301303[/snapback]
          rapaz… o processo eh minucioso e tem que ter a maquina de balancear... nao eh coisa pra amador ou sem experiencia... eu vi o quanto sofreram pra somente balancear o meu, sem aliviar nada....
          imagine aliviando... o balanceamento fica ainda mais critico...
            fsobral86
            pistões de fusca: 77,0mm - 1300
            83,0mm - 1500
            85,5mm - 1600
              e tem a opção de usar pistão do 1.6 alcool mesmo e tornear um pouco pra baixar de 9:1 pra uns 8:1.
              [snapback]301266[/snapback]
              se tornear a cabeça do pistão, teoricamente ficaráamos com a canaleta de cima mais fragil….........
              to achando muito basico isso… mas seria uma boa para investir em tração e cambio, contando com uns 400cv nessa receita, com tração suficiente para fazer 1,9 de 60pos e cambio de 5 marchas daquele jeito…
              t+ abraço
              [snapback]301287[/snapback]
              como falei, o carro é de fim de semana e pra se atrever em algum campeonato de arrancada por aqui…....heheheheee
              • [email protected].............:metall:
              [snapback]301336[/snapback]
              servião tem que ser muuuuito criterioso….......
              83,0mm - 1500
              85,5mm - 1600
              [snapback]301374[/snapback]
              valeu mano
              sabia que a galera usava o de 83mm mas não sabia qual as medidas menores….......................obrigado
                [snapback]301381[/snapback]
                ser?? penso em tirar material do meio, como se fosse fazer uma cavinha em menor escala do gasolina…
                  [snapback]301429[/snapback]
                  pode ser que dá certo, mas tem que ser um torneiro muuuuuuuuuuito bom pra fazer o servião e ficar tudo equalizado e sem cantos vivos…....e servião bom custa $$$$$$$$$$$$$$................. :d
                  ps: ontem vê uns pistões forjados maff racing por r$ 450,00..... :d
                    edsonmassao
                    [snapback]301432[/snapback]
                    opa, tem certeza q eram pistões forjados? q eu me lembre, com um preão mais baixo assim eram pistões mais reforçados, mas naum chegavam a ser forjados naum…
                      [snapback]301441[/snapback]
                      não tinha certeza pq ainda não tinha falado com o jackson, fabricante do pistão, mas veja o anuncio:
                      pistão maff race para motores ap 2.0 turbinados.
                      os pistões maff race são resultado de 02 anos de desenvolvimento e testes. buscando oferecer ao mercado de alta performance um produto inovador e com ?timo custo beneficio. o pistão maff race tem como objetivo atender o consumidor que busca um produto diferenciado do forjado, mas com qualidade para suportar os esfor?os de um motor turbo. sua aplicação pode ser estendida para categorias tipo, turbo b ou turbo ligth. é o único pistão fundido de alta performance no mercado brasileiro. sua capacidade de suportar tração mecânica e pressão chega a ser equivalente a alguns modelos de pistão forjado. em relação a temperatura apresentou superioridade aos forjados.
                      prazo de entrega:
                      medida 82,5 mm: 15 dias
                      medida 83 e 83,5: 10 dias
                      obs: acompanha pinos e travas
                      de qualquer forma…....acho que vale a pena pelo custo/benefício........principalmente pela qualidade dos produtos da maff racing.
                        galera….......andei vndo uns comandos da jpf/indeco pra turbos:
                        especificações:
                        duração: 276?-286?
                        lobe: 112
                        levante: 12,0mm
                        aplicação: turbo
                        e um mais fortinho :
                        especificações:
                        duração: 300?-312?
                        lobe: 112
                        levante: 12,0mm
                        aplicação: turbo
                        que tal pra esse meu projeto :d
                        ps: 9.000 rpm é vista.............. :d
                          Fernando_221
                          se é para comprar esses pistões maff racing ai, mete mais uma graninha e compra logo um jogo de iapel né ? ;-)
                          vc quer andar socado de pressão né? então nem pense muito meu amigo, compre logo tudo forjadinho q é para não ter dores de cabeça. o barato acaba saindo caro.
                            aliviado pelo ferna, aqui de santos e user do pp.
                            ele tem tornearia e faz todos os serviços do g?nero pro pessoal daqui da cidade, e quem balanceia é a samacar, em sp.
                            motores daqui, 1.8/1.9 girando 9000 rpm soltinhos, tem sempre a mão dele nos virabrequins e volantes.
                              [snapback]301472[/snapback]
                              ka, passa o contato dos caras pra mim… quero orcar um desses no meu vira extra que ta aqui guardado na estante...
                                [snapback]301489[/snapback]
                                o ferna vc pode achar por mp, ou se quiser, eu te passo o telefone dele.
                                ja a samacar não tenho o telefone aqui, mas é facil conseguir ele. liga na samcams q eles te passam.
                                seu vira está perfeito? se tiver na duvida, mande ele pra retifica pra ser conferido, faça o que precisar ser feito, e só ai mande ele pra ser aliviado e balanceado :d
                                  ps: ontem vê uns pistões forjados maff racing por r$ 450,00….. :d
                                  eles não são forjados, mas são mais resistentes q os originais. eles são bons mesmo???? pq tbm está na minha lista pro projeto, o duro é ver se tem dele cabeça plana.
                                  mas teve um user, não lembro onde, q disse q esses pistões detonou os cilindros dele. será q foi mal montagem?
                                    [snapback]301455[/snapback]
                                    iapel é quase o dobro do preão dos maff. sem contar q tá meio foda, quando vc vai comprar nunca tem, tem q encomendar. tá um saco.
                                    hehehehe é só ter as peças bem montadas, balanceadas q aguenta pressão sem forjar. :d e isso eu aprendi aki no pp :d forjar só em ultimo caso.
                                      crisrj
                                      quanto esta custando esses pistoes maff par apo
                                        [snapback]301562[/snapback]
                                        media de 450 com pinos e travas.
                                        :d
                                          alguem pra opinar sobre os comandos ???
