  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    o que ponto atrasado e mistura rica naum faz….hehehe
      tem certeza q eram essas especificações mesmo? pois isso é pegada de turbinho
      [snapback]403058[/snapback]
      acerto… acerto.
      na boa… mas o carro era dele, montado por ele...
      acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo né?
      [snapback]403065[/snapback]
      pois é….
      e além de mim ainda tem vc que viu essa turbina na mão, o nitrus, o vodge, o povo da beep turbo quando estourou o retorno de óleo la no posto....
      a lágico…mas o eixo dela é bem fininho né
      [snapback]403073[/snapback]
      esse detalhe vc nao perguntou…
      perguntou a medida e eu falei... 59mm numa caraca?a quente 1.00
      [snapback]403125[/snapback]
      nada….
      inicial em 22 e caia pra 18...
      no caso seria: o que um comando bom e bem enquadrado com um acerto bom no bura não fazem.
        brunin
        sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
        [snapback]400284[/snapback]
        1.04 ;)
        e a quantos rpm ela começa a empurrar ka?
        qual o é do rotor?
          1.04 ;)
          qual o é do rotor?
          [snapback]403151[/snapback]
          a config atual geral do motor (comando, cabeçote e carburação) não esta voltada pra pegada, mesmo assim, com 4000 rpm ja tem 1,2 / 1,5 bar em 2? marcha, e com pouco menos de giro de 3? em diante.
          83mm de di?metro, 2.008 cc.
            brunin
            [snapback]403317[/snapback]
            e executa as trocas de marchas a quantos rpm???
              [snapback]403319[/snapback]
              não costumo passar de 7500 rpm. o corte ta em 7750.
                ka, vc num tinha trocado a .58 para um .84?
                trocou denovo?
                  não era .84, estavamos na duvida, até q recebi a resposta da dnt turbos sobre o a/r da caixa quente da hx 40.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    na minha mais modesta opinião isso ae é turbina pra andar sem wastegate (ou pop-off, depende da montagem)…? pt (pressão total e naum perda total, plis :() e pronto...
                    piloto de fuga, usaria esse mesmo eixo e rotor numa .50/.70 com refluxo...
                    [snapback]399110[/snapback]
                    ae galera acabei ficando com a dica do edsonmassao comprei .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
                    alguem aki tem essa turbina sera q ela eh boa?
                    obs: aind afalta algumas coisas pr apode instala no carro por isso estou perguntando se ela eh boa
                      [snapback]406007[/snapback]
                      lembra muito as medidas da minha antiga turbina de rua
                      :p
                      eu uso biagio so q com outras medidas.
                      mas posso falar q biagio me surpreendeu e muito
                      recomendo
                      :p
                        se ficar ruim, vc cobra dele a turbina :p
                        comprou na beepo??
                          edsonmassao
                          naum era eixo 52mm, piloto de fuga?
                          comprou na beepo??
                          [snapback]406660[/snapback]
                          essa turbina era a sua cara hein luiz :p
                            [snapback]407081[/snapback]
                            kem sabe? ? kem sabe? ? 2006 a gente ve isso… :p
