  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    3k ja tava la o ponteirinho
    [snapback]402198[/snapback]
    tem certeza q eram essas especificações mesmo? pois isso é pegada de turbinho
      Nuvo
      [snapback]403058[/snapback]
      na boa… mas o carro era dele, montado por ele...
      acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo n
        wsuturbo
        acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo né?
        [snapback]403065[/snapback]
        a lágico…mas o eixo dela é bem fininho n
          Lucas Schneider
          o que ponto atrasado e mistura rica naum faz….hehehe
            acerto… acerto.
            pois é….
            e além de mim ainda tem vc que viu essa turbina na mão, o nitrus, o vodge, o povo da beep turbo quando estourou o retorno de óleo la no posto....
            a lágico…mas o eixo dela é bem fininho né
            [snapback]403073[/snapback]
            esse detalhe vc nao perguntou…
            perguntou a medida e eu falei... 59mm numa caraca?a quente 1.00
            [snapback]403125[/snapback]
            nada….
            inicial em 22 e caia pra 18...
            no caso seria: o que um comando bom e bem enquadrado com um acerto bom no bura não fazem.
              brunin
              sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
              [snapback]400284[/snapback]
              1.04 ;)
              e a quantos rpm ela começa a empurrar ka?
              qual o é do rotor?
                1.04 ;)
                qual o é do rotor?
                [snapback]403151[/snapback]
                a config atual geral do motor (comando, cabeçote e carburação) não esta voltada pra pegada, mesmo assim, com 4000 rpm ja tem 1,2 / 1,5 bar em 2? marcha, e com pouco menos de giro de 3? em diante.
                83mm de di?metro, 2.008 cc.
                  brunin
                  [snapback]403317[/snapback]
                  e executa as trocas de marchas a quantos rpm???
                    [snapback]403319[/snapback]
                    não costumo passar de 7500 rpm. o corte ta em 7750.
                      ka, vc num tinha trocado a .58 para um .84?
                      trocou denovo?
                        não era .84, estavamos na duvida, até q recebi a resposta da dnt turbos sobre o a/r da caixa quente da hx 40.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          na minha mais modesta opinião isso ae é turbina pra andar sem wastegate (ou pop-off, depende da montagem)…? pt (pressão total e naum perda total, plis :() e pronto...
                          piloto de fuga, usaria esse mesmo eixo e rotor numa .50/.70 com refluxo...
                          [snapback]399110[/snapback]
                          ae galera acabei ficando com a dica do edsonmassao comprei .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
                          alguem aki tem essa turbina sera q ela eh boa?
                          obs: aind afalta algumas coisas pr apode instala no carro por isso estou perguntando se ela eh boa
                            [snapback]406007[/snapback]
                            lembra muito as medidas da minha antiga turbina de rua
                            :p
                            eu uso biagio so q com outras medidas.
                            mas posso falar q biagio me surpreendeu e muito
                            recomendo
                            :p
                              se ficar ruim, vc cobra dele a turbina :p
                              comprou na beepo??
                                edsonmassao
                                naum era eixo 52mm, piloto de fuga?
                                comprou na beepo??
                                [snapback]406660[/snapback]
                                essa turbina era a sua cara hein luiz :p
                                  [snapback]407081[/snapback]
                                  kem sabe? ? kem sabe? ? 2006 a gente ve isso… :p
