  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    tem certeza q eram essas especificações mesmo? pois isso é pegada de turbinho
    [snapback]403058[/snapback]
    na boa… mas o carro era dele, montado por ele...
    acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo n
      wsuturbo
      acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo né?
      [snapback]403065[/snapback]
      a lágico…mas o eixo dela é bem fininho n
        Lucas Schneider
        o que ponto atrasado e mistura rica naum faz….hehehe
          acerto… acerto.
          pois é….
          e além de mim ainda tem vc que viu essa turbina na mão, o nitrus, o vodge, o povo da beep turbo quando estourou o retorno de óleo la no posto....
          a lágico…mas o eixo dela é bem fininho né
          [snapback]403073[/snapback]
          esse detalhe vc nao perguntou…
          perguntou a medida e eu falei... 59mm numa caraca?a quente 1.00
          [snapback]403125[/snapback]
          nada….
          inicial em 22 e caia pra 18...
          no caso seria: o que um comando bom e bem enquadrado com um acerto bom no bura não fazem.
            brunin
            sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
            [snapback]400284[/snapback]
            1.04 ;)
            e a quantos rpm ela começa a empurrar ka?
            qual o é do rotor?
              1.04 ;)
              qual o é do rotor?
              [snapback]403151[/snapback]
              a config atual geral do motor (comando, cabeçote e carburação) não esta voltada pra pegada, mesmo assim, com 4000 rpm ja tem 1,2 / 1,5 bar em 2? marcha, e com pouco menos de giro de 3? em diante.
              83mm de di?metro, 2.008 cc.
                brunin
                [snapback]403317[/snapback]
                e executa as trocas de marchas a quantos rpm???
                  [snapback]403319[/snapback]
                  não costumo passar de 7500 rpm. o corte ta em 7750.
                    ka, vc num tinha trocado a .58 para um .84?
                    trocou denovo?
                      não era .84, estavamos na duvida, até q recebi a resposta da dnt turbos sobre o a/r da caixa quente da hx 40.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        na minha mais modesta opinião isso ae é turbina pra andar sem wastegate (ou pop-off, depende da montagem)…? pt (pressão total e naum perda total, plis :() e pronto...
                        piloto de fuga, usaria esse mesmo eixo e rotor numa .50/.70 com refluxo...
                        [snapback]399110[/snapback]
                        ae galera acabei ficando com a dica do edsonmassao comprei .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
                        alguem aki tem essa turbina sera q ela eh boa?
                        obs: aind afalta algumas coisas pr apode instala no carro por isso estou perguntando se ela eh boa
                          [snapback]406007[/snapback]
                          lembra muito as medidas da minha antiga turbina de rua
                          :p
                          eu uso biagio so q com outras medidas.
                          mas posso falar q biagio me surpreendeu e muito
                          recomendo
                          :p
                            se ficar ruim, vc cobra dele a turbina :p
                            comprou na beepo??
                              edsonmassao
                              naum era eixo 52mm, piloto de fuga?
                              comprou na beepo??
                              [snapback]406660[/snapback]
                              essa turbina era a sua cara hein luiz :p
                                [snapback]407081[/snapback]
                                kem sabe? ? kem sabe? ? 2006 a gente ve isso… :p
