  4. Carro falhou muito morreu e nao liga mais
21 Posts 9 Posters 4.1k Visualizações
    ricardo tb
    opa bom dia
    vamos comecar a descricao do problema,
    meu carro um gol gti 89 original , muito as vezes falhava e melhorava na msm hora (incomodava porem nao estava atrapalhando)
    sabado de manha resolvi lavar o chassi e o motor em um lava jato .. ..
    motor lavado, sequei o distribuidor e tudo bem carro andando normalmente
    andei o sabado e domingo todo com ele sem problemas …
    hoje de manha vindo para o trabalho ... comecou a falhar muito tipo faltando centelha o giro custando para subir falhando muito quase morrendo , ate que morreu e nao esta ligando mais .
    quando parou liguei para um amigo ele falou para colocar um fio no positivo da bateria ligando no positivo da bobina .
    assim o carro esta ligando so que tenho que tirar o fio toda hora que paro o carro .
    o pode ter acontecido ???como arrumo isso???
    at
    ricardo bandeira
    • ? Offline
      ? Offline
      putz… jáque ninguém ainda respondeu, deixa eu tentar iniciar uma linha de racioc?nio...
      quando você coloca o fio ligando o positivo da bateria com o positivo da bobina, que diferença fez na ligação normal do carro?
      • ? Offline
        ? Offline
        a impressão q da é q o chicote, fio, contato entre a chave (ou caixa de fus?veis) esta com problemas. suspeito isso. teste com um mult?metro pra ver qdo chega de corrente no positivo (desencaixado) da bobina.
        problema eletrico é um saco mesmo…
          meu motor ta cheio de oleo de uma mangueira q arrebentou, ta escorrendo tudo para suspensão mas eu to cagado de medo de levar no posto para lavar…
          esses caras vão jogar agua dentro da turbina, pressurização, distribuidor... vai sair mais caro
            amarchetti
            quinta a noite eu finalmente criei vergonha na kra e troquei minha junta da tampa de válvulas (comprei sab? pq bramil nunca mais <_< )
            eu tinha uma piscininha de óleo que ficava no coletor de adm junto dos bicos …bem..parou de pingar óleo na garagem, o q ajudou a melhorar um pouco meu relacionamento com minha esposa :(
            no sóbado a tarde, eu dei uma lavada e encerada no carro e dei uma lavada no motor..inclusive jogando bastante água (sem pressão) na piscinha q formara d eóleo do coletor...
            meleca embora.....fui botar na garagem e foi um verdadeira po no saco...o motor engasgava feio e vc tinha q pisar forte pra ganhar giro e ter força pra entrar na garagem (quase plana) sem morrer...
            deixei o motor funcionando um tempo (uns 5 mins) engasgando e aí ele estabilizou...
            o q deu pra perceber é q ele só se acertou qdo tudo o q acumulou de água tanto perto dos bicos como das velas secou....
              ricardo tb
              se eu deixar a bobina ligada direto na bateria ela vai esquentar muito . por isso tenho que tirar o fio toda hora.
              problema eletrico é um saco mesmo..
              mais onde eu coloco o multimetro .. na ponta positiva da bobina ???
              tem dois fios ligados no positivo dela .
              e la dentro do carro nao mexi em nada so lavei motor msm
              tipo eu verifico algum fusivel?? algum fio na chave ??
              obrigadao ae galera
                AkUbA
                teu pos chave deve ter queimado, por isso qdo liga direto funciona, checa os fusiveis…
                • ? Offline
                  ? Offline
                  eu tinha uma piscininha de óleo que ficava no coletor de adm junto dos bicos …bem..parou de pingar óleo na garagem, o q ajudou a melhorar um pouco meu relacionamento com minha esposa :([snapback]423923[/snapback]
                  uso junta da tampa de valvulas da branil. basta a tampa não ter nenhum empenamento e a juntinha de 5 reais cumpre o seu papel :hauhau:
                  obrigadao ae galera
                  [snapback]423944[/snapback]
                  coloque o multimetro no fio q entra no + da bobina, faça a medição com o fio fora da bobina e veja qtos volts chegam ali. tb faça medição de imped?ncia nesse fio do chicote.
                  [snapback]423948[/snapback]
                  tem como ali falhar ou estar com imped?ncia alta por algum motivo? não descarto isso como sendo um problema na saveiro tb, só q aparece mais qdo se precisa de um sinal forte pro sistema de ignição. pode ser tb?
                    ricardo tb
                    ae fui la agora tirei todos e nao tinha nenhum queimado
                    onde e esse pos chave como que testa ???
                    vou pegar um multimetro ow hj ou amanha e posto qual foi o resultado vlwww
                      ricardo tb
                      queimei a bosta do multimetro desisto
                      nem mexe mais o ponteirinho
                        ricardo tb
                        queimei o multimetro nao ….. foi mau o flod ae e pq nao da para apagar
                        so fudeu o fusivel dele
                        vo trocar e continuar
                        flw
                          CHT POWER
                          [snapback]424004[/snapback]
                          abre ele, tem um fusivel de vidro…vc deve ter usado a escala errada.
                            Gustavo
                            coloca o multimetro na opcao 20v de corrente continua, coloca a ponta vermelha dentro do conector da bobina, e a ponta preta no negativo da bateria, vira a chave e v c aparece 12v no multimetro, se nao aparecer testa o outro lado do plug da bobina, se nao aparecer em nenhum dos dois entao tah com corrente cortada.
                              amarchetti
                              eu comprei 2 joguinhos de junta ..ali?s simplesmente comprei junta pra tampa de válvulas do ap..nem pensie em marca
                              paguei 2,80 em cada, já com a meia-lua e o arco
                              piada ou não, as 2 q troquei duraram 3 meses cada e voltou a babar óleo
                              pensei na hipotese da minha tampa estar empenada, mas quinta qdo troquei no encontro, coloquei ela (limpa) em cima de uma mesinha do posto e pareceu ok…
                              vou observar e ver no q q dá...
                              a sab? me custou 8 reais na mercadocar na madruga ( a galera curte fazer uns rol~es pra lá de madruga :( )...por garantia comprei 2
                              precisei levar num mecânico conhecido pra trocar meus freios agora no comeão de dezembro graças a uma porca/parafuso 17 q eu não cosneguia soltar do cavalete nem a pau (ali?s, quebrei uma catraca tentando tirar <_< )
                              já q tava lá aproveitei e mandei sangrar os freios.....comentei esse lance da junta e ele fmeteu o pau nas bramil, q era meio q comum voltar a babar depois de um tempo..
                              as minhas são de corti?a...eu vê uns modelos q eram meio emborrachadas , mas não rolava pra minha tampa de válvulas :hauhau:
                              essas pareceram ser ninja
                                as minhas são de corti?a…eu vê uns modelos q eram meio emborrachadas , mas não rolava pra minha tampa de válvulas :(
                                [snapback]424140[/snapback]
                                a minha é assim, emborrachada com um metal por dentro…
                                tem um detache atraz do cabecote que eh um arco que na de cortiza vem separado...
                                eu mesmo cortei e montei essa junta no hulk...
                                  Gustavo
                                  essa junta ae soh serve pros aps mais novos em q os prisioneiros nao tem a borda na parte rente do cabecote, se vc trocar os prisioneiros, creio q de pra usar essa junta.
                                    Milho
                                    comprei a junta da tampa de valvulas de borracha, original vw custa 30 reais, comprei uma tampa de valvulas personalizada e discreta, mais 60 reias…
                                    forcei muito na hora de colocar, empenei a tampa e agora esta babando oleo...
                                    ser burro = preju?zo...
                                    hehehe
                                        ricardo tb
                                        [snapback]424034[/snapback]
                                        ta com corrente cortada msm
                                        he agora ?????????????
                                        desiste ou olha mais alguma coisa ???
                                          Gustavo
                                          vc virou a chave ate aparecer os leds no painel?
                                          se sim agora arruma. eletricista serve pra isso.
