  4. Carro falhou muito morreu e nao liga mais
21 Posts 9 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    queimei a bosta do multimetro desisto
    nem mexe mais o ponteirinho
      ricardo tb
      queimei o multimetro nao ….. foi mau o flod ae e pq nao da para apagar
      so fudeu o fusivel dele
      vo trocar e continuar
      flw
        CHT POWER
        [snapback]424004[/snapback]
        abre ele, tem um fusivel de vidro…vc deve ter usado a escala errada.
          Gustavo
          coloca o multimetro na opcao 20v de corrente continua, coloca a ponta vermelha dentro do conector da bobina, e a ponta preta no negativo da bateria, vira a chave e v c aparece 12v no multimetro, se nao aparecer testa o outro lado do plug da bobina, se nao aparecer em nenhum dos dois entao tah com corrente cortada.
            amarchetti
            eu comprei 2 joguinhos de junta ..ali?s simplesmente comprei junta pra tampa de válvulas do ap..nem pensie em marca
            paguei 2,80 em cada, já com a meia-lua e o arco
            piada ou não, as 2 q troquei duraram 3 meses cada e voltou a babar óleo
            pensei na hipotese da minha tampa estar empenada, mas quinta qdo troquei no encontro, coloquei ela (limpa) em cima de uma mesinha do posto e pareceu ok…
            vou observar e ver no q q dá...
            a sab? me custou 8 reais na mercadocar na madruga ( a galera curte fazer uns rol~es pra lá de madruga :( )...por garantia comprei 2
            precisei levar num mecânico conhecido pra trocar meus freios agora no comeão de dezembro graças a uma porca/parafuso 17 q eu não cosneguia soltar do cavalete nem a pau (ali?s, quebrei uma catraca tentando tirar <_< )
            já q tava lá aproveitei e mandei sangrar os freios.....comentei esse lance da junta e ele fmeteu o pau nas bramil, q era meio q comum voltar a babar depois de um tempo..
            as minhas são de corti?a...eu vê uns modelos q eram meio emborrachadas , mas não rolava pra minha tampa de válvulas :hauhau:
            essas pareceram ser ninja
              as minhas são de corti?a…eu vê uns modelos q eram meio emborrachadas , mas não rolava pra minha tampa de válvulas :(
              [snapback]424140[/snapback]
              a minha é assim, emborrachada com um metal por dentro…
              tem um detache atraz do cabecote que eh um arco que na de cortiza vem separado...
              eu mesmo cortei e montei essa junta no hulk...
                Gustavo
                essa junta ae soh serve pros aps mais novos em q os prisioneiros nao tem a borda na parte rente do cabecote, se vc trocar os prisioneiros, creio q de pra usar essa junta.
                  Milho
                  comprei a junta da tampa de valvulas de borracha, original vw custa 30 reais, comprei uma tampa de valvulas personalizada e discreta, mais 60 reias…
                  forcei muito na hora de colocar, empenei a tampa e agora esta babando oleo...
                  ser burro = preju?zo...
                  hehehe
                      ricardo tb
                      [snapback]424034[/snapback]
                      ta com corrente cortada msm
                      he agora ?????????????
                      desiste ou olha mais alguma coisa ???
                        Gustavo
                        vc virou a chave ate aparecer os leds no painel?
                        se sim agora arruma. eletricista serve pra isso.
                          ricardo tb
                          [snapback]424771[/snapback]
                          era o que ja estava pensando mesmo
