  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Monnerat
    comprei o famoso 049g…vou colocar no meu passat village ap 1.6...
    tava querendo saber o q eu preciso pra ele ficar redondinho...
    já me falaram q tem q levar pra retifica pra regular as valvulas, trocar as pastilhas..outros falam q não precisa q é só tira um e por o outro...e aí, alguem já passou por essa experiencia?
    dá uma força aí galera...tipo q q eu vou precisar pra troca-lo?
    valeu..
      comando original vw qdo trocado por outro original não deve precisar fzr regulagem de valvulas. lembrando-se que a folga dos ap é de (a frio) 0,25 na admissão e 0,45 no escapamento.
      vc tem um paquémetro em mãos?
        Monnerat
        bom não tenho paquimetro não…pra q ele serviria?meu cabeçote foi feito a pouco tempo...tava com folga nas guias...mais continua original...então é só eu tirar um e por o outro?
          [snapback]288507[/snapback]
          o paquémetro serviria pra vc medir a parte de tras do ressalto dos comandos, ai ja terçamos noção exata se iria ou não precisar mexer na regulagem de válvulas ao trocar o comando.
            Monnerat
            melhor então eu levó-lo numa retifica né….
              [snapback]288729[/snapback]
              vc ja trocou comando alguma vez? é capaz de fzr a troca sem medo?
              caso contrario, aconselho a vc mandar fzr em oficina, e de preferencia, ficar acompanhando o serviço, assim vc ve como é simples fzr a troca. :d
                FabioRR
                quem é que encostava o carro na rua … no meio de um passeio com os amigos e trocava o comando como se troca um pneu?
                :d
                  :ninja:
                  [snapback]288760[/snapback]
                  hehehehe num sei de nada :d
                    Monnerat
                    nunca troquei não…vc aprendeu no livro conhe?a seu passat ?
                    se foi eu tenho...então posso trocar....l? explica direitinho...a minha unica preocupação é miha valvulas ficarem desreguldas a ponto de fu..o cabeçote..
                      [snapback]288935[/snapback]
                      comprei o livro depois de trocar uns 7 ou 8 comandos.
                      aprendi vendo ser feito, inclusive com os macetes de enquadramento.
                      esse livro é bem legal pra vc conhecer as peças internas do motor.
                      se vc montar ele fora da posição, corre o risco de empenar as valvulas mesmo.
                      se bem q da até pra errar em 1 dente pra mais ou pra menos sem quebras, ainda mais em motor com 8,5 de taxa.
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xucrute
                        [snapback]288939[/snapback]
                        jah pulei 6 dentes em ap com 8.5 e nao entortou valvula …
                        num foi erro de montagem nao .. foi manobrando o carro .. :d
                          [snapback]288953[/snapback]
                          lembro que vc comentou comigo, achei q tinham sido 4 dentes.
                          manobrando o carro? travou o acelerador? o esticador da correia tava frouxo?
                          engraçado é nos motores beeem destaxados, da pra vc soltar a correia e girar o comando uma volta toda sem atropelar valvulas.
                            Monnerat
                            o meu é a alcool….deve tar nos 12,5 de taxa....como eu nao tenho a malandragem...ou bagagem q vc tem ka....vo levar pra trocarem e ficar de :d pra aprender...
                            se vc quiser me passar as manhas...se der claro...eu nao vou achar ruim não...hehe
                              [snapback]289005[/snapback]
                              o basico:
                              • colocar o virabrequim no zero (olhe na janela do cambio, deixe a seta apontando pro ot), engate o carro em 1? marcha e puxe o freio de mão
                              • verificar se a marca da polia do comando (q fica por atras) esta na direção do bico da tampa de valvulas
                              • verificar a posição do rotor do distribuidor apontando pro 1? cilindro
                              • solte a correia. eu tiro ela da polia com as pontas dos dedos, sem mecher no esticador. assim não tem como tirar o sincronismo do comando do distribuidor.
                              • solte as porcas dos mancais do comando, começe soltando pelas pontas.
                              • tire o comando
                              • coloque o comando, tomando o cuidado de deixar a marca da polia na mesma posição q tava no outro comando
                              • aperte as porcas dos mancais começando de dentro pra fora
                              • coloque a correia dentada na polia
                              • verifique se o virabrequim não se moveu.
                              • verifique a posição do rotor no distribuidor.
                              verifique tudo novamente antes de girar a chave.
                              basicamente é o q tem no livro do cara da vw, só com alguns detalhes a mais.
                              se não tiver total segurança, leve pra fzr na oficina e fique mesmo :ninja: hehehe
                                Mega
                                um c?libre de laminas tb ajuda.
                                  [snapback]289071[/snapback]
                                  com certeza tio. ai ja se verifica a folga das valvulas.
                                    Mega
                                    essa é a ideia.
                                    qquer coisa, jah vai na concession?ria comprar, jah q é baratim.
                                      Monnerat
                                      bom achei tranquilo de fazer…já tirei o distribuidor uma vez e tive q colocar o carro no ponto...agora essas laminas acho q tem lá na casa do meu padrinho...acho q rola de fazer....
                                      eu tbm to com uma polia regulável lá em casa isso já é mais dificil de colocar.... :d
                                        pra usar a polia regulavel corretamente vc precisa saber como zerar um comando.
                                          Monnerat
                                          ?…isso já é assunto pra outro topico...n?...
                                          valeu ka...e todos pelo apoio...acho q esse fds vo lançar o comando..
