  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    Xucrute
    lembro que vc comentou comigo, achei q tinham sido 4 dentes.
    manobrando o carro? travou o acelerador? o esticador da correia tava frouxo?
    engraçado é nos motores beeem destaxados, da pra vc soltar a correia e girar o comando uma volta toda sem atropelar valvulas.
    [snapback]288957[/snapback]
    jah faz mais d um ano acho … posso ter errado no valor, mas que foram mais de 4 dentes foram sim hehe
      ZOEGA
      ka, esse esquema que vc passou de trocar o comando, tb vale pra tucho hidraulico? já ouvó falar que em tucho hidraulico é necessário esvasiar os tuchos pra trocar…
        sim, o ideal é esvaziar os tuchos antes de montar o novo comando no lugar. assim evita-se mais ainda o risco de entortar valvulas.
          GAZM
          comando original vw qdo trocado por outro original não deve precisar fzr regulagem de valvulas. lembrando-se que a folga dos ap é de (a frio) 0,25 na admissão e 0,45 no escapamento.
          vc tem um paquémetro em mãos?
          [snapback]288448[/snapback]
          me falaram que pra usar c/ turbo, pega bem colocar 0,20 na admissão e 0,25 no escape, para abrir bem as válvulas, isso procede?
            [snapback]290126[/snapback]
            depende do comando. o fabricante indica as folgas de acordo com o grau de dilatação da peça que ele vende.
            em comando original vw, a propria fabrica recomenda 0,25/0,45 de folga.
            ja a erson recomenda 0,20 na adm e 0,22 no escape.
              Fernando_221
              [snapback]289773[/snapback]
              ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
                GTi-T
                ressucitando novamente hehehe
                como esvazia os tuchos?
                meu cabeçote é tucho hidr?ulico… se eu comprar um comando assim?trico, com 276 na admissao e 280 no escape, da pra trocar desse jeito?
                esse comando, se bem feito, é melhor que o original 027.7?
                tucho hidr?ulico o máximo que pega é 280 confere?
                to com umas maldades na cabeça :ninja: :d
                  TuningBrasil
                  tem 288? da schrick pra tucho hidr?ulico…
                    GTi-T
                    acho que eh muito pra turbo naum eh naum?
                    eu naum quero um comando que me deixe com pouco torque em baixa….
                    quero que tenha torque em baixa, e ao mesmo tempo, desloque a potencia do meu carro de 5600 pra 6000rpm....
                    e claro, limpe melhor a camara de combustao... acho que o assimetrico faz isso correto?
                    se possivel naum queria ficar com lenta muito horrivel...
                    mas com assimetrico eh foda ehhehe
                    272x276 tb rola hehehe mas acho o 276x280 mais animal :ninja:
                    ja vi um carrinho com um cabecote trabalhado e um 280x284 que vou te contar ... dava medo heheheh
                      [snapback]327355[/snapback]
                      uso um 286? feito pela indeco.
                      e se tem uma coisa que eu não abro mão é de torque, de pegada forte.
                        ZOEGA
                        o dia que parar de dar merda no meu carro eu compro um comando…hehehe
                          GTi-T
                          ka, esse comando seu eh pra tucho hidraulico?
                          ele tem torque apartir de quando?
                          quanto custa? onde eu compro? por encomenda?
                          ele é plug-and-play ?
                          to no aguardo :ninja:
                          soh curiosidade mesmo :d
                            [snapback]327455[/snapback]
                            meu cabeçote é mecânico. mesmo assim vc com tuchos hidraulicos tb pode usar comando mais alto, ainda mais q vc tem um motor ja torcudo por natureza.
                            vai continuar torcudo e ficara ainda mais potente.
                              Fernando_221
                              [snapback]326528[/snapback]
                              :ninja:
                                juliano lima
                                não queria da pitaco não, mas paquém?tro para medir ressaltos para ver folga das pastilhas sei não
                                cada comando deve ser instalado e calibrado com as devidas folgas.
                                tirei um 049h e coloquei um 049g e deu diferença de folga absurda.
                                o melhor mesmo é pagar um profissional mesmo, pois o comando se ficar enforcado vai gastar o mesmo.
                                o livro do passat mesmo comenta como regular as folgas
                                  ZOEGA
                                  tb gostaria de saber…
                                    GTi-T
                                    kazito…. vc conhece meu carro entaum....
                                    qual aconselha.... e onde compro nessa porra.... vamo logo... passa o bizu hehehe
                                      fernando: apenas sei que esvaziando os tuchos vc faz o servião de forma mais segura, mas nunca vi sendo feito, meu carro usa tuchos mecânicos e não tenho familiaridade com tuchos hidr?ulicos. uma forma de descarregar eles seria comprimindo por cima. não tenho certeza de como proceder para não ter um choque entre valvulas e pistões.
                                      gti-t (não sei o seu nome): liga na samcams. os comandos (nacionais) de ponta hj em dia são feitos la. a indeco tb fabrica bons comandos, o meu veio de la. pensei em por um 296? (112? de lobe e 12,8mm de levante) feito pela samcams, mas to com dá de por o motor pra girar muito alto pra um ap 2.0, acima de 8000 rpm.
                                      pra vc, algo em torno de 288? com lobe center acima de 110? cairia super bem. o que teria que mudar no seu carro seria (alem dos ajustes b?sicos de alimentação) a rotação de corte. troco as marchas em 7500 com comando 286?. e rende até essa faixa de giro, isso é muito importante.
                                        GTi-T
                                        ? bruno ka.
                                        po, mas ai eu ia ter que trocar o turbo… colocar uma .70/.70 :ninja:
                                        heheh
                                        minha .63/.42 acho que naum ia empurrar ate 7500 por exemplo e com um comando desses ehhehe...
                                        a lenta naum fica ruim com 288?
                                        o que eu tenho que saber pra caracterizar um comando?
                                        tipo me liguei no grau dele... penso num 280 por ai... ai tem lobe, levante e os bagulho ai.. naum sei o que eh se puder explicar um pouco agradeão eeheeh
                                        o que seria um comando bom pra turbo...
                                        eh que sou leiguinho no assunto....
                                          lenta ruim? hmmm fica naum, acho lenta embaralhada (não confundir com excesso) uma verdadeira sinfonia =)
                                          procure comando com mais lobe possivel. no seu caso (e no meu, de motor com muito curso e bielas curtas) precisa de duração alta tb, senão o motor não gira muito. minha vontade era por um 296? da samcams, mas tenho dá de girar 8000 com um 2.0 desses.
                                          talvez até ponha o tal comando, mas com muito trabalho de enquadramento a ponto de baixar a rotação de potência e torque, nem que isso gere uma perda de potência em relação ao ganho que poderia ter se girasse mais alto.
                                          em 1.8 esse comando gira 9.000 na boa.
