  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 35.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    bom, hoje resolvi o pepino da lubrificação.
    substitui a borracha da flange por um o ring. cárter abastecido com lubrax top turbo (tão bem recomendado pelo amigo lancia) + aditivo para manter a viscosidade. tudo nos conformes, saí para testes e nem vi a cor da luz espia de óleo.
      svcglobal
      fiquei satisfeito com a solução do o-ring, top-genial.
        jonas_102
        lancia, a solução do o-ring foi um lance de sorte mesmo. eu estava prestes a adequar técnicamente uma borracha de filtro tirando 2mm em sua altura no esmeril, ai lembrei dos o-ring, estava na oficina de um amigo e ele me arrumou um que coube como uma luva.
        mais um indício que o mercado de performance nacional está defecando e andando para a qualidade, o importante é fábricar qualquer coisa e vender para xuneiros que só ligam pra estética.
        quanto ao lubrax top turbo está saindo melhor que a encomenda.
        desde que fiz a troca já andei longos percursos de pau dentro, e tenho no mínimo 2bar de pressão com motor quente em 1200rpm.
          svcglobal
          você não vai se arrepender não pois é um excelente óleo.
          lembre-se de trocar no máximo com 5000 km junto com o filtro.
          troca ideal para turbos seria entre 3000 e 4000 km.
            Françaa
            o lancia, me motor ap 1.8 original vai 3 a 3,5 litros de oleo. agora se eu turbina e forja esse carro para 1.9 quantos litros é o ideal ?
              svcglobal
              mantenha sempre no mesmo nível do cárter original e nunca coloque acima do máximo da vareta.
                Françaa
                mesmo a turbina puxando oleo, tipo não vai dar falta no restante do motor ???
                  jonas_102
                  françaa, terás que acrescer algo em torno de 100ml de óleo, somente a quantidade que preenche a mangueira de lubrificação da turbina.
                    Françaa
                    agora entendi :d
                    vlw
                      jonas_102
                      mais um up para o carro será uma bomba nova.
                      já está em trânsito para cá uma spa externa 9bar.
                      atualmente uso o seguinte.
                      mangueira de 8mm do catch tank até a bomba > bomba > mangueira de 8mm até o cofre > filtro de tempra turbo.
                      estava pensando em fazer o seguinte esquema: mangueira de 1/2 até a bomba > bomba > filtro > mangueira de 8mm até o cofre.
                      fica bem do segundo modo?
                        exagero desnecessário, vai gastar tempo e dinheiro a toa. essa mangueira de 8mm dá e sobra para a vazão dessa bomba.
                        obs: onde está escrito filtro vc quis dizer dosador, certo?
                          jonas_102
                          não, filtro mesmo.
                          é que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
                            svcglobal
                            puts, e eu estou pensando de tirar o filtro debaixo do carro e colocá-lo no cofre…
                              jonas_102
                              algum motivo especial lancia?
                              no meu caso pensei só na estética mesmo. apesar de usar o filtro do tempra turbo (bonitinho de aluminio e tal) mas quero deixar o cofre mais clean.
                                fsobral86
                                perfeito, pq a entrada da bomba é de 1/2 .
                                  svcglobal
                                  É que atualmente uso o filtro lá no cofre, mas estou pensando em colocá-lo debaixo do carro.
                                  É um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
                                  no cofre é muito mais simples…
                                  agora, o seu filtro é de alumínio?? não andas a álcool? não casa essa combinação não
                                    jonas_102
                                    é um saco trocar o filtro do tipo porque sem elevador precisa-se subir o carro no macaco, por preguiças e por mais seca que esteja a tubulação sempre pinga gasosa por todo o lado.
                                    mesmo? e sobre os filtros laváveis em alumínio?
                                    por favor, disserte mais sobre, pois acabo de receber a bomba da spa e se for o caso já faço a troca.
                                      svcglobal
                                      jonas, se você for ler nas embalagens da mahle ou da fram por exemplo, verás que nunca se deve usar filtro de alumínio com álcool combustível.
                                      É exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                                      ocorre uma oxidação entre o alumínio e o álcool e uma espécie de gel é formado dentro do filtro entupindo-o bem antes do prazo usual e talvez até entupindo os injetores.
                                        jonas_102
                                        é exatamente o mesmo filtro que eu uso só que na gasosa.
                                        hehehe, as instruçoes estão na caixa para serem lidas.
                                        muito obrigado meu amigo, a troca será feita por um filtro plástico.
                                        tive uma decepção ao receber a bomba. esperava a bomba com entrada de 1/2 rosqueavel e saida também rosqueavel. ao receber vi que é entrada para usar abraçadeiras e mangueira de 1/2 e saida rosqueavel já convertida para espigão de 8mm.
                                          jonas_102
                                          corretíssimo lancia.
                                          hoje esvaziei o tanque e resolvi abrir ao meio o filtro de combustível. assoprando-o com a boca via-se claramente a enorme restrição do fluxo. e ai abrir percebi uma enorme quantidade de gel como você descreveu.
                                          agora a tarde vou comprar o _aeroquip_de 1/2 para ligar do catch tank até a bomba, a saida de 1/2 , mangueira de 8mm para interligar a bomba ao restante da linha, e outras bobeirinhas para confeccionar o suporte.
