  4. Dificuldade pra ligar
22 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    será por causa da taxa???
    ? um ap2.0 rebaixado 1,5mm com comando 53g… qdo usava o 288 não tinha dificuldade nenhuma... agora parece q não tem força pra girar e pra pegar eu percebi q atrasando o ponto funfa... mas po.. ficar andando com ponto atrasado ? ? ? ? :)
      sim, com comando mais baixo + taxa alta a pressão nas c?maras em giro baixo (ou baixissimo, como durante a partida) é maior.
      isso exige mais do motor de partida e da bateria.
        AkUbA
        qual solução???
        um arranque melhor ou andar com ponto atrasado mesmo?? o q posso fazer por enquanto pra facilitar??
          seu arranque e sua bateria estão 100%?
          vc esta com 16? de inicial?
            cuidado com griladeira
              AkUbA
              meu arranque tá ok, mas é do modelo antigo, dizem q os dos g3 são mais fortes… a bateria perdeu um pouco de carga pq fiquei tentando ligar...
              meu distribuidor é de gasolina, então deixo original ai fica em 9, mas ainda sim é dificil ligar, ai vou e atraso um pouco, gira pesado mas do nada pega...
                ANDRE RUAS
                [snapback]383415[/snapback]
                ta com alcool ou gasolina?
                  celtaT
                  faz pegar no tranco =d
                    AkUbA
                    carro é alcool…
                    odeio tranco, tenho maior medo... só uso esse artificio qdo não tem outra escolha...
                      ?, ja disseram q o arranque dos modernos é mais forte hehehe talvez seja maaais uma das lendas, pois sempre (desde o primeiro motor a alcool) se teve os aspirados taxados + ponto alto e não tem dessa de empurrar o carro pra ligar não, e nem de atrasar o ponto toda hora.
                      se tivesse com mais de 15/17? de ponto inicial blz, era pra ficar pesado, mas com 9? não é pra acontecer isso.
                        GTi-T
                        o meu com 15 de inicial moleza…
                        com 12 tb...
                        nunca testei com 18 pra ver uheuehueh
                          o seu é descomprimido, ai liga facil mesmo com 22?, ja o dele é o oposto.
                            AkUbA
                            bom, hj percebi q com o carro frio liga facil, mas depois q esquenta…
                            e não sei com q ponto tá agora, esqueci de pegar a pistola na oficina...
                            será q a partida a frio ajuda??? mesmo depois q tiver quente??
                              partida a frio (injetando gasolina) pode dificultar no seu caso (de partida pesada), q ja tem dificuldade pra girar o motor só com alcool.
                              não esquece q com o motor quente, o motor de partida tb esquenta e pode ficar menos potente.
                                AkUbA
                                q comando eu posso comprar, até uns 270 de duração q alivie a pressão dentro do cilindro?? q facilite pra pegar?? o 49g??
                                  a solução não é essa, e sim, deixar seu sistema de arranque a plena potencia :)
                                  uma solução paliativa seria atrasar o comando, mas sou contra partir pra esse lado.
                                    AkUbA
                                    os esquemas de aterramento eu já fiz, o meu cabo terra tava se partindo já…
                                    aterrei até o cabeçote tb e vou melhorar o aterramento do alternador, já q ele foi pintado...
                                    vou re-revisar meu arranque, vendo o q pode ser melhorado nele....
                                    bateria ok....
                                    um cabo mais forte pro positivo do arranque ajuda??? de me dicas...
                                      AkUbA
                                      se eu atrasar o comando facilita pra pegar?? poderia usar um pouquinho mais de ponto inicial?? pq vc não atrasaria o comando??
                                      ? verdade q gnv não bate pino?? e q com gnv não terei dificuldades pra ligar, mesmo taxado??
                                        Gustavo
                                        inicial de alcool eh 6.
                                          AkUbA
                                          inicial de alcool não é 12???
