  4. Alguem aqui tem g3 turbo?
47 Posts 18 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    cabe .50 fria .63 quente, é só cortar uns 2cm da boca da turbina
      CeltinhaT
      caber tudo cabe, infelizmente algumas vezes tem de fazer alguns ajustes técnicos nas longarinas e etc….
      [snapback]389712[/snapback]
      o q da pra fazer nas longarinasó cortar?
        CeltinhaT
        [snapback]389716[/snapback]
        mas com o deslocado o q vai pegar na longarina é a parte fria da turbina, não adianta cortar a boca.
          stry_mh2o
          não faz besteira de por .70 ta loko..heheheh coloca uma .50/48 eu tb tenho uma summer 2002 cuma apl e concerteza naquele meu coletor nao cabe uma maior passa 1 dedo da longarina
            eu gostaria de saber se com um deslocado cabe mesmo a .50, se couber eu coloco, se não mando fazer um de canos mesmo.
            [snapback]389642[/snapback]
            te garanto que cabe, pelo menos eu concigo colocar, no meu tá rodando com uma .42/.63 e o caracol frio fica distante de tudo, daria tranquilamente pra colocar um maior, agora para montar que é foda, pois vc tem q colocar primeiro o coletor, e depois colocar a turbina, apos ela estar no lugar que vc vai colocar os prisioneiros e as porcas neles, pois si vc rosquear primeiro os pricioneiros no coletor vc não concegue colocar ela, pois apos a turbina estar encostada no coletor no local onde seria parafusada, ela fica a mais ou menos 2cm do suporte do motor, num vou te prometer, mais si der certo tiro umas fotos dela no meu motor e te mando, mais não te digo quando pois tá muito corrido no trampo ultimamente, mais si puder esperar un poquinho eu te mando sim.
            meu carro é un gol glll ano 2000 com ar e dh e ja te aviso uma coisa, para usar coletor pulsativo no farol dá, mais é un saco, tem q deslocar alternador e compressor de ar pra baixo, ou apenas mandar o alternador pro outro lado, e ter q cortar un pedaão do farol, pois pega nele, pelo menos com a .42/.63 vai pegar pois tentei montar e não deu, ai montei com o deslocado até arranjar un esquema perfeito para montar com ele(o coletor pulsativo e a valvula de alivio racing da spa estão esperando a vez rsrs)
            qualquer coisa grita ai que vejo para vc.
              trutaforte
              não pega na longarina
              tem uma saveiro completa montada com pm .50 .63 e tá rodando e não precisou adaptar nada, coletor da beep turbo pré ar e direção
              o único ajuste foi pegar o caracol frio e cortar aquela boca comprida do compressor uns 2cm
                miozao
                o meu é gii, mais acho que a estrutura eh mais ou menos igual.
                minha turbina é .50/.63, e só couboe, com o coletor farol e mais uma flange que eu tive que fazer, pra mudar a posição dela.
                se quiser tem fotos do carro na minha assinatura, e do cabeçote desmontado que fica melhor pra ver a gabiarra :ninja:
                  [snapback]390013[/snapback]
                  isso é uma boa solução, pena que no meu não concegui fazer pelo fato do farol do meu carro ser mais comprido para traz e não dar dai, até darai si cortose un peda?o, mais não teria como colocar filtro.
                    Vamp
                    nos colocamos uma .70 ou algo assim, na verdade uma holset hx35 que é gigante, num g3 com ar, dir sem precisar de muita coisa.
                    o carro ainda tem um intercooler.
                      Fabio Dela Marta
                      pessoal, é opinião minha eu não acho muito interessante o coletor no farol. olha como ele fica perto do coletor de admissão, esquentando tudo ali por perto…
                      eu duvido muito que entre um coletor deslocado e um no farol com a mesma turbina no mesmo motor daria diferença de temperatura num dinamometro...
                        miozao
                        [snapback]390554[/snapback]
                        thermotape do giba :ninja:
                        problema dos deslocados é que eles tem os canos dos cilindros tudo um de frente pro outro , imagina a turbulencia que isso gera la na boca da turbina… esquenta e perde potência
                          CrisGTS
                          coloca um coletor da lucchesi.
                            CeltinhaT
                            [snapback]390524[/snapback]
                            qual a posição q ficou a turbina?
                              CeltinhaT
                              vou procurar esse coletor deslocado beep turbo, o meu da spa não cabe, com a apl já fica uns 2cm da lata.
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xucrute
                                se o teu coletor for aquele que a valvula de alivio fica com a cabeca ali meio que atras do cabecote, e o compressor fica atras do alternador (ou compressor) eu acho que nao cabe nao… uma vez agente fez um mutirao pra dar uma geral na saveiro de um amigo meu e eu me lembro de ter trocado aquela telinha que o povo poe no compressor, era tudo muito apertado ali, nem um filtro conico cabia
                                abraco
                                  Vamp
                                  [snapback]390838[/snapback]
                                  a turbina no farol. o coletor tem de ser feito de cano, porque os q existem no mercado não cabem uma turbina grande.
                                  o carro anda com 1.2bar a turbina pegando nos 3000rpm e vem muito forte, ainda mais se tratando de um motor original de tudo, só com a turbina.
                                    CeltinhaT
                                    [snapback]391272[/snapback]
                                    cara tu me consegue umas fotos dessa saveiro? queria ver como fizeram, pra copiar.
                                      ZOEGA
                                      [snapback]392344[/snapback]
                                      e eu queria ver de curioso mesmo… :parede: :hauhau:
                                        DecioBenevides
                                        to usando na minha saveiro, mas tive de fazer o coletor.. jaja posto as fotos
                                          DecioBenevides
                                          ai ?
                                          e fica assim ?
