  4. Sinal de rpm
Sinal de rpm
20 Posts 6 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    SGFrank
    beleuza , people ???
    daonde puxo o sinal de rpm de um ap 1.8mi ano 97 (gol bolinha)?
      miozao
      [snapback]500895[/snapback]
      o pino 14 da central é o que vai pro contagiros do painel, o original
      um contagiros normal, vc pode ligar no negativo da bobina :)
        SGFrank
        miozão … valeu.
        só mais uma perguntinha pra vc, que tem essa parati aí das fotos ...
        que kit vc usa ?
        seu carro tem milo original ?
        fala mais do seu pacote aí , please
        valeu
          miozao
          miozão … valeu.
          que kit vc usa ?
          valeu
          [snapback]500941[/snapback]
          bom, vamos lá:
          1.8 mi - original é gasolina
          rodando no alcool
          comando 27.7
          10:1 de taxa (original)
          junta de metal
          .50/.63 mono (46mm/49,5mm)
          coletor f?lego pulsativo no farol
          1 bar
          bomba de gti em série com a original
          bicos originais abertos 40%
          bico auxiliar do monza é alcool (branco, monoponto)
          meg pra controlar o bico e atrasar o ponto.
          escape de 2,5 inteiro (por enquanto, pois vou por um de 3 )
          miolo totalmente original, rodando é um ano e pouco turbinada :)
            aproveitando o topico, de onde eu pego o sinal de rpm pra botar pra funcionar o rpm de um painel de gti8v num gol 1.0 special ?
              miozao
              [snapback]501009[/snapback]
              vixi…
              testa primeiro do pino que manda o sinal pro tac?metro, da propria central. não sei se esses de painel funcionam com fio no negativo da bobina.
              qual a injeção que tem esse gol? posso tentar procurar o esquema dela
              ps- donde arrumaste esse painel?... invejinha....... :)
                se eu soubesse qual era o pino que manda pro tacometro eu colocaria :)
                esse painel foi heran?a… quando for vender o golzinho 1000 da mulher eu tiro ele e te vendo ok ?
                nao tenho a minima ideia qual injecao ele ?... é um gol 1.0 special mi ano 2000, o painel original nao tem tacometro... o conector encaixa perfeito no do gti, tudo funciona, menos o computador de bordo (que fica marcando somente as horas) e o rpm...
                queria saber qual pino desse painel eh o do rpm e qual pino da central eh o sinal do rpm... ai eu dou um jeito de un?-los :d
                  miozao
                  [snapback]501026[/snapback]
                  vou ver se acho algum esquema da injeção pra você.
                  se você ver o modelo dela, posta aqui, que ai fica mais fácil, é só ver o número que tá escrito nela.
                    [snapback]501039[/snapback]
                    vixi… eu sou mexanico de um carro so rapa... sei nem onde fica o modulo do golmil
                      miozao
                      [snapback]501092[/snapback]
                      :ninja:
                      acho que é ali em baixo do porta-luvas, bem na coluna da porta do passageiro
                        ae frank com idéias novas rsrs.
                        ou se precisar te mando um email com uns doc de ligação dos ap mi.
                          Ktulu
                          a injecao dos 1.0 8v mi (special) é a bosch motronic mp - 9.0
                          fica no po do passageiro.
                          o pino 9 é a saida pra contagiros, tem que puxar um fio da injecao pro painel.
                          o fio do painel eu não sei qual ?…
                          fiz upload de um manualzinho da injecao, com os valores dos sensores, como testar eles e a pinagem da ecu. é só 500kb
                          http://rapidshare.de/files/23279508/mp9.zip.html
                            *Felipe*
                            [snapback]500946[/snapback]
                            e laiaaaa
                            precisa mesmo?
                              miozao
                              e laiaaaa
                              precisa mesmo?
                              [snapback]501235[/snapback]
                              bom felipe… eu acredito mesmo que sim. por l?gica e por experiencias de gente que colocou.
                              tipo, o original tem 2 .
                              o carro tá com o dobro de potência (no mínimo)
                              eu participava de outro forum, e a galera la falava que era muito, até que um dia um cara colocou, ai ele postou as mudanças.
                              o lag diminuiu, ele teve que diminuir a regulagem da waste-gate, pq aumentou um pouquinho a pressão, e o carro ficava mais solto de alta.
                                *Felipe*
                                bom..
                                eu colocaria se fosse dar um up no conjunto…
                                maaaas, boa sorte
                                  miozao
                                  bom..
                                  maaaas, boa sorte
                                  [snapback]501240[/snapback]
                                  :ninja:
                                  ah, tipo, é uma coisa barata.
                                  com certeza eu penso em upos mais pra frente.. só to esperando entrar grana.
                                  n? época eu só não montei direto de 3 pq não achei abafador aqui :nnn:… ai, agora, aproveitando que meu escape tá amassado no meio, e que não fica tão caro, ia trocar...junto com uma embreagem (que a minha tá só o quiabo faz tempo :ninja: )
                                  mais vc não acha vantajoso o de 3 ?
                                    *Felipe*
                                    depende..
                                    você sente o carro amarrado?
                                    se sentir pode até ser por esse amassado que você fala…
                                    mudaria p/ 3 pq sente ele amarrado ou pra ver se muda algo?
                                      miozao
                                      depende..
                                      [snapback]501246[/snapback]
                                      humm
                                      por ser meu 1? carro, então não sei se estava .. mais depois do tal amassado, piorou um pouco sim
                                      onde está o dito cujo, tá quase com uns 2/3 do di?metro.
                                      mais, vc acha que pode piorar um carro turbo com um escape maior?
                                      qual seria o contra que você está pensando?
                                        aspirado requer escape dimensionado para o motor, pois influi diretamente no trabalho de enchimento/lavagem dos cilindros…
                                        mas num carro turbo, a turbina está lá e sofre absudamente com a contrapressao...
                                        quanto menos restrição tiver, melhor... nunca é demais aumentar o escape, em turbos...
                                          SGFrank
                                          [snapback]501134[/snapback]
                                          manda mesmo. pro meu email. :ninja:
                                          comprei um golzin g3 na sexta passada 1.8 a gasosa. carro tá filet e só precisa de uns detalheszinhos a serem feitos e pronto.
                                          tuuuurbo nele. :nnn: :ninja: :sppt:
