  4. Calculo.
Calculo.
20 Posts 12 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    galera gostaria de saber a formula para se o diametro dos tubos de um coletor de escape dimensionado.
    alguem tem?
      Mozart
      tb gostaria de saber
        RodrigoLóke
        acho meio complexo demais este assunto para se resumir a uma formula.
          não existe formula teoricamente calculada, mas até tem uma formula empirica que dá a noção do tamanho dos dutos, saiu numa autopower de um ou dois anos atrás… se eu achar ela na coleção eu posto, mas adianto que é mais tentativa e erro do que realmente uma conta fechada.
            daniel_fabricio
            chuto que o di?metro do cano não deve ser muito maior que o duto de escape em si.
              opa, dei uma mancada…a formula é pra calcular o comprimento dos tubos prim?rios e não o di?metro... aí snme não tem formula,
              acho que realmenbte vc usa dutos de di?metro próximos aos internos do cabeçote, se usar muito menor vira uma restrição se usar muito maior perde velocidade...
                PrEsA
                a maneira para calcular o tubo é tentar sincronizar cada exaustão do motor (2 a cada volta para um 4 cil) com a frequencia de resson?ncia do fluido neste tubo….
                mas como temos a temperatura variando muito, e nem ao certo sabemos qual a composição correta do fluido no escape, isto é muito difácil de se calcular, apesar de eu já ter visto algumas formulas.
                o método erro/acerto tem sido mais vêlido que o cálculo, sem contar que temos a experiencia contando muito neste caso.
                  TuningBrasil
                  acho que o thiagones tem a manha… :p
                    acho isso um assunto q da mt pano pra manga, pq em turbo ja vi coletor de scap com canos de 2,5 o_o vide o gol da belquip
                    mas pra aspro acredito q pouca coisa maior q o diametro dos dutos do cabeçote seja sulficiente, ja q maior q isso os gases perderiam o fluxo e com isso reduziria a velocidade deles…
                    falow
                    adriano nogueira
                      experiencia própria, antes do mano ter a dobradeira pra fazer coletores eu mandei fazer o meu corsa no giba, mandei fazer com canos grandes, snme de 1 7/8 (o maior que cabia), resultado, mesmo usando uma k16 a pegada só vinha depois dos 3.500rpm e num conseguia baixar a pressão de 1bar.
                      este mesmo kit eu vendi e o dono trocou a turbina por uma mitsubishi e continou a mesma coisa (pegada em giro mais alto), como ele fez depois cabeçote e comando aumentando o corte do motor acabou ficando bem casado porque aí o motor ia aos 7.000 empurrando forte.
                      agora, essa semana tá um corsa que o mano montou já tem mais de ano fazendo revisão, com k16 pega abaixo dos 2.800rpm, mas os dutos do coletor tem di?metro bem menor, do tamanho dos dutos do cabeçote.
                        [snapback]532713[/snapback]
                        bom over o caso q citei la eh de um carro exclusivo pra pista então pegar mais tarde não eh tanto problema…
                        mas esse caso q vc cito ai não amarra o motor não? pq coletor menor q os dutos isso não gera aquecimento não sei la restringe em um lugar q não deveria, e eu acredito q isso tb faria a turbina enxer mais tarde...
                          opa desculpa ae, entendi errado (dutos do tamanho dos do cabeçote, tinha entendido q eram menores….) e não deu pra editar....
                          mals ae
                          adriano nogueira
                          • H Offline
                            H Offline
                            HMF
                            pessoal, aí estão duas f?rmulas, retiradas de uma revista.
                            são aproximações práticas de cálculos complexos, então só testando
                            para saber se funciona.
                            seria interessante se alguém pudesse testar e nos informar os resultados…
                            f?rmulas publicadas na revista hot né 52:
                            cr?dito: sórgio pires, da sórgio performance
                            cálculo para um motor 2.0 com rotação máxima de 6.500 rpm
                            comprimento do cano = (13.000 x duração do escape no comando) / (rpm máxima x 6)
                            ex.: (13.000 x 280 ) / (6.500 x 6 ) = 93,3 cm
                            atenção: o comprimento acima conta a partir da válvula no cabeçote - então, segundo a revista, num motor ap tem de descontar 7 cm, que é a dist?ncia
                            entre a válvula até a face em que o coletor é aparafusado.
                            então, o comprimento do coletor é de 86,3 cm.
                            di?metro do cano = 2 x raiz quadrada de ( (2 x volume do cilindro) / (3,14 x comprimento) )
                            ex.: 2 x raizquad ( (2x500) / (3,14 x 93,3) ) = 3,69 cm de di?metro interno
                            f?rmula editada em 26/agosto a pedido do autor do post
                              RodrigoLóke
                              [snapback]532702[/snapback]
                              tem sim…... :d
                                Mozart
                                naum consegui entender o calculo…13.000 x 280 /6.500 = 93,3 cm
                                pra mim deu 13.000 x 280 / 6500 = 560
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  HMF
                                  [snapback]532812[/snapback]
                                  caraca :p
                                  digitei a f?rmula errada ; faltou um mêsero 6 … :d
                                  a f?rmula correta é :
                                  comprimento do cano = 13.000 x duração do escape no comando / rpm máxima x 6
                                    caraca   :p
                                    [snapback]533238[/snapback]
                                    editado la conforme seu pedido.
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      HMF
                                      valeu
                                        AIRpower
                                        nossa bastante interessante a f?rmula, mas acredito que só a experiencia e as tentativas podem resultar em uma escolha perfeita, já que acho meio estranho definir o di?metro somente pela duração do comando e rotação máxima. e quando for turbo, independe do turbo compressor/pressão utilizada? :p mas de qualquer forma f?rmulas foram feitas para serem usadas, só que nessa caso, ao menos pra mim só como base.
                                          porva
                                          dura?ao do comando com que folga?
