  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 7.7k Visualizações
    Fusca95
    ponto atrasado pode causar isso tb, pois a queima pode estar ocorrendo fora do tempo (no caso atrasada) e ilude a leitura como falta . alcool tem queima lenta.
      não entendi sua teoria. com ponto atrasado ou adiantando vc vai ter a queima do mesmo jeito, e tendo queima se tem gases, e tendo gases a sonda vai gerar voltagem. o ponto de ignição não deve ter influ?ncia nisso, pois mesmo atrasado, o ciclo de escapamento vai ser só na próxima subida do pistão, e ali ja não tem mais nenhuma influ?ncia do tempo de ignição naquele cilindro.
        Zaza
        eu cito 2 hipoteses.
        quando a sonda esquenta demais ela zera.
        isso pode caracterizar falta e tambem é provavel que este tipo de sonda seja projetada apra trabalhar mais longe do cabeçote, assim como nos santanas as sondas ficam lá em baixo, no astra a sonda fica em cima, assim como nos corsas.
        experimenta usar uma marca, eu recomendaria a delphi, a minha fica logo na curva da flange da turbina e bem embaixo do esgoto da westgate, nao apaga nunca, mesmo dando falta ela vem empobrecendo.
          uma coisa q nao percebi ninguem dizer, nao sera q a sonda apos a turbine esteja suja de oleo, e com isso comprometendo a leitura? alem do acerto?
          meu medo em onde por a sonda é esse, se poe antes esquenta demais e prejudica se poe depois da turbina suja de oleo e pode dar zica tmb
            [snapback]555933[/snapback]
            mais vc só vai ter oleo no escape si tiver problema no motor/turbina, caso contrario não vai oleo pro escape.
              daniel_fabricio
              cara, nunca vi isso
              e olha que já andei com o escape do carro quente pré caramba e a sonda nunca zerou.
                Dr.147
                [snapback]555762[/snapback]
                vamos considerar duas situações num mesmo motor, onde se tem pressão de turbo e mistura identicas em ambas. em uma delas, o ponto adiantado e em outra atrasado. isso muda a leitura do hallmeter???
                ser
                  daniel_fabricio
                  ser??
                  [snapback]556009[/snapback]
                  ponto atrasado demais pode jogar combustável no escape e fazer a temperatura dele subir absurdamente, então eu acho que pode sim influenciar a sonda, mas não a ponto de apagar.
                    [snapback]556079[/snapback]
                    pq combustivel indo pro escape faria a temperatura subir? e outra, pra fzr ir esse combustivel pro escape a ponto dele sair sem ser queimado nos cilindros é só com um als, pois um motor comum (sem anti lag system) q tiver andando com o ponto tão atrasado desse jeito, simplesmente vai fzr o carro se arrastar pela rua. e snme, o als tb altera o ponto da injeção de combustivel, funciona em conjunto.
                      daniel_fabricio
                      pq combustivel indo pro escape faria a temperatura subir? .
                      combustável não queimado na c?mara vai pro coletor de escape e se incendeia por lá, aí faz a temperatura subir.
                        [snapback]556103[/snapback]
                        e isso de o combustivel queimar num local de baixa pressão faz a temperatura subir maisó vc tem certeza disso?
                          daniel_fabricio
                          [snapback]556108[/snapback]
                          tenho certeza, já fiz esses testes no meu carro e observei a diferença absurdo de temperatura no pir?metro.
                            [snapback]556111[/snapback]
                            acho estranho por causa da baixa pressão dessa queima fora dos cilindros, mas blz. podemos estar nos confundindo entre atraso de injeção e atraso de ponto de ignição.
                              daniel_fabricio
                              [snapback]556114[/snapback]
                              estou falando de ponto de ignição mesmo.
                              eu usava 8,8 de taxa, intercooler e 1,7bar de pressão. a temperatura de escape tava passando fácil de 700 graus, usando cerca de 25 de ponto final (temperatura de admissão estava na casa de 34 graus)
                              tirei o atraso de ponto da caixinha hardware, veio cerca de 30~32 graus de ponto final e a temperatura de escape baixou para 600 graus. e alimentando a mesma coisa nas duas configurações, vinha cerca de 940mv de sonda.
                              mesmo não tendo grilado, achei 30 graus meio alto e dei uma recuada e novamente a temperatura de escape subiu, não lembro quanto, mas subiu.
                                [snapback]556117[/snapback]
                                certo, agora entendi o q aconteceu no seu caso.
                                  Dr.147
                                  com o ponto em 30~32 graus vinha 940 de sonda. quanto vinha quando o ponto final era 25 é teve diferença?
                                    daniel_fabricio
                                    [snapback]556143[/snapback]
                                    mesma coisa… o valor de sonda mudava de pisada pré pisada por causa da temperatura de admissão, mas nunca mais que 20mv. (920 pra 940, as vezes 960)
                                      Zaza
                                      [snapback]556119[/snapback]
                                      me explica pq eu nao entendi.
                                      na minha teoria ponto atrasado tb geraria menos temp. e nao mais como citou nosso amigo.
                                        S.Pazzotto
                                        fiz 2 vêdeos meio ruinzinhos, mas atentem-se ao led verde caindo pro vermelho.
                                        seguem 2 vêdeos pro pessoal aí analisar. em ambas as situações, o vêdeo
                                        foi feito em uma subida, onde este defeito se agrava mais. de qualquer forma,
                                        esse defeito sempre acontece, quando tem pressão de turbo. é começar a subir
                                        pressão, e o hall cai.
                                        ah, os bicos estão equalizados, com vazão 62% maiores que os originais, pressão de combustável em 4,0bar @ 0,9bar de turbo.
                                        hallmeter ligado na sonda da ecu, fios isolados e devidamente estanhados ( sem erro de instalação ).
                                        opinem galera. valew?s
                                        hallmeter 1
                                        hallmeter 2
                                          S.Pazzotto
                                          vc esta rodando com alcool? quanto de pressao?
                                          acho que com 50% a mais de bico, vc nao consegue alimentar mais que 0,5bar de turbo… uma vez que so pra converter a alcool vc precisa de 40% a mais....
                                          que bomba vc usa?
                                          [snapback]555567[/snapback]
                                          sim, com álcool. pressão de turbo em 0,9bar.
                                          hpi de final vai a 4,0bar.
                                          uso uma bomba da savor.
