  4. Materia da autopower
20 Posts 15 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    nando-rs
    lendo a ultima autopower (n? 65), na materia de adaptação de cabeçotes no motor ap, pag 62, tem umas fotos de uns tuchos hidr?ulicos e a seguinte legenda a conversão dos tuchos hidr?ulicos para mecânicos é simples e bem popular . alguém aí sabe como isso é feito?
      coloca se cal?os em baixo dos copinhos dos tuchos hidraulicos.
        escortbala
        tem vêrias formas de transformar o hidraulico em mecanico, uma delas é cal?ando o copo, outra é cal?ando o pino central ou rebaixando o mesmo, outra é com lead cap, outra é cal?ando a mola do tucho, essas são só umas alternativas…
        mas já te adianto q não funciona em todos cabeçotes. nos multivalvulados por exemplo te digo de fonte segura q modificar o tucho perde 3-5% da cavalaria
          barata_cefet
          e eu te garanto que cabeçote com o tucho hidraulico cal?ado fica muuuuuito ruim de regular valvulas rsrs da pra usinar o alojamento e colocar outro tucho tambem, mas no caso do 8v é tão barato trocar o cabeçote hidraulico por mecânico que acho que só se for pra cumprir regulamento pra valer a pena
          abraço,
            Fluff
            www.ebay.com
            compra um kit de tucho mecanico pro multivalvula que é barato e faz o neegocio certo
            :d
              Niex
              rola uns scans da revista ae?
                AIRpower
                [snapback]592444[/snapback]
                em andamento…
                  AIRpower
                  tá ai:
                  a qualidade não está das malhores, mas valeu a intenção n
                    AIRpower
                    foi mal, enviei antes de terminar :d
                      abraço,
                      [snapback]592435[/snapback]
                      realmente fica muito ruim de regular…o lance é q se usa um comando muito bravo (levante e duração muito altos), pelo menos nos 8v, os tuchos hidr?ulicos travados com as pastilhas de regulagem de folgas por debaixo deles é certo q não vai ficar pulando pastilha fora...os com tuchos mecânicos esse risco existe e é o q normalmente acontece...
                      nos multivólvulas eu não sei como funciona isso
                        vale lembrar q alguns carros (o zetec do focus eu tenho certeza) a regulagem de folga tb é complicada, pq as pastilhas ficam por baixo dos tuchos, assim como nos vw 8v com tucho hidr?ulico travado…ou seja, existem sistemas de fábrica q funcionam da mesma forma...
                          Magovit
                          po a autopower ta foda.. comprei a revista pra ver oq falavam sobre as adaptações dos cabeçotes e me descepsionei total,,, nao falava nada mal e mal que o cabeçote 20v tem q tapar os furos dáoleo e ja eras… po
                            realmente fica muito ruim de regular…o lance é q se usa um comando muito bravo (levante e duração muito altos), pelo menos nos 8v, os tuchos hidr?ulicos travados com as pastilhas de regulagem de folgas por debaixo deles é certo q não vai ficar pulando pastilha fora…os com tuchos mecânicos esse risco existe e é o q normalmente acontece...
                            [snapback]592468[/snapback]
                            foi algo desse tipo q me falaram tbm do por que eu ter q trocar o meu cabeçote e colocar um de tuchos hidraulicos travados.
                              [snapback]592591[/snapback]
                              os próprios fabricantes de comandos recomendam usar tuchos com a regulagem de pastilhas por baixo…
                              a schrick tem 2 comandos pra ea 827 (ap) q eles falam: not for tappets with external lash adjustment plates , ou seja, eles não recomendam tuchos com regulagem externa (original mecânico)...justamente pelo risco de pular pastilha fora...
                                FUNtastic
                                meu marea tah com tucho mecanico…
                                tirei os tarugos originais (com as molinhas dentro) e mandei fazer 20 taruginhos maci?os e fiz a nova regulagem usinando eles pra chegar no ideal...
                                deixei 20 de folga da admissão e 30 no escape
                                soh assim pra nao vazar compressão... com tucho hidraulico, as valvulas sequer fechavam ahiehiaehiaeiaehae
                                  daniel_fabricio
                                  nos cabeçotes mecânicos de ap, dá pré usar os tuchos hidr?ulicos vazios e as pastilhas por baixo.
                                    www.ebay.com
                                    :ninja:
                                    [snapback]592438[/snapback]
                                    vc comprou ?????????
                                    :ppteam:
                                    a schrick tem 2 comandos pra ea 827 (ap) q eles falam: not for tappets with external lash adjustment plates , ou seja, eles não recomendam tuchos com regulagem externa (original mecânico)...justamente pelo risco de pular pastilha fora…[snapback]592634[/snapback]
                                    já vê acontecer isso…....foi lindo.............
                                    só o comando quebrou em 3 peda?os........
                                    fora o resto............ :ninja:
                                    :humpft:
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Inssurection
                                      eu uso deste jeito por causa do comando que uso.
                                      e tb n eh um bixo de 7 cabeças para regular valvulas, basta um papel, uma caneta, pastilhas diversas e paciência.
                                      facil facil de fazer
                                        Fluff
                                        :ppteam:[snapback]593210[/snapback]
                                        não precisei a pro-heads fez isso por mim
                                        :humpft:
                                        mas recomendo os do ebay.
                                          epinheirojr
                                          alguém tem foto dessa parada de cal?ar os tuchos?
                                          e depois disso se usa comando para hidraulico ou para mecânico?
                                          eu gostaria de usar comando para tucho mecânico, mais precisamente aquele 296 sam cams. :ppteam:
