  4. Biagio aut 913 .70/.58 rotor 56 eixo 58 to04b
38 Posts 12 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, demoro mas meu motor ja ta na fase de montagem :d
    acredito que no comeão do mes que ves deve ficar pronto.
    estou com duvida em que turbina usar.
    o que vc?s acham dessa pro meu motor:
    biagio 913 .70/.58 refluxo - rotor 56 eixo 58 to4b
    meu motor vai ser o seguinte:
    -ap 2.0 forjado com 8,5 de taxa (conjunto devidamente balanceado e equalizado peso do pistao e biela)
    -cabecotão com valvulas 41x35 com dutos polidos e alargados, comando san cams 261x261,etc
    -digipulse full com 8 bicos mi abertos por eletro. 3 bombas de gti
    -igni?ao to pensando em colocar a spark pro da fueltech, com bobina de mi, cabos accel 8.8 e velas b9egv
    o carro vai ser montado pra uso na rua, com troca de marcha entorno dos 7500 rpm e pressão de turbina com uns 2 kg de maxima.
    como vc?s acham que seria o comportamento dessa turbina no meu caso?? o tamanho ta bom, ou teria que ser maior?? naum faão questao de ter pegada antes dos 3000 rpm.
      p carro de rua o certo sempre é caracol quente maior q o frio e eixo maior q rotor :d
        acho o compressor .70 mto grande pra andar com apenas 2 bar, ainda mais tendo um rotor 56. preferiria um compressor .50 nesse caso.
        ja o eixo de 58mm ta legal dentro dessa caixinha .58.
        tomara q ela não fique pequena…
          wsuturbo
          na minha opinião….troque a digipulse por um fueltech....a mudança é surpreendente.....acho q vc pode manter essa turbina mas colocar um caracol quente maior, algo em torno de .84....meu pai usa no dele acho q a mesma turbina mas caracol quente .84 e da pra andar sussegado na cidade.....pois ela pega até cedo, uns 3500 vc ja ouve ela assobiando por causa do refluxo e tb ja sente empurrando
            wsuturbo
            uma coisa, qual cambio vc vai usar? relação pv, px, pg ou ps?
              Fluff
              com essa configuração eu manteria a turbina como está, trocando somente o caracol quente por um maior. colocaria no minimo um .84.
              se fosse meu o carro, colocaria um 1.00 de uma vez.
              um motor bem feito da conta de empurrar isso fácil na cidade sem matar o carro. e pela descrição da configuração do motor, é esse o caso.
              só fazer um acerto legal e boa.
              pra quem fala que demora, é só montar um carro com essas configurações, por na rua e depois contar pra gente se demora ou não.
              :d
              carol, acho que 2 bar ai nessa turbina caiu muito bem, viu. o rendimento seria melhor que andar com 2bar em outra menor pois vai ter mais fluxo/volume e a temperatura vai vir mais baixa por não forçar tanto.
              :d
                wsuturbo
                2kg rende muuito bem, ainda mais com refluxo….se for usar com menos de 1kg aí nao presta
                  :d
                  [snapback]592445[/snapback]
                  acho q pra rua encheria mais rapido uma .50 com esse rotor 56 dele.
                  se bem q 2 bar hj em dia é só pressão inicial né :d
                    AIRpower
                    pelo menos uma .63 pulsativa.
                      wsuturbo
                      [snapback]592458[/snapback]
                      pelo q eu saiba nao tem .63 pulsativa, só monofluxo
                      .58 é boa, melhor q .48 hauauauauaa…....mas ja q vc tem cabeçote, motor todo forjado, comando, etc....um caracol quente maior nao amarraria o carro nao....
                      tem amigo meu andando com 1.22 se nao me engano, da holset em 2.0 e o negocio vem q vem
                        AIRpower
                        [snapback]592465[/snapback]
                        mack teck :d
                        original biagio não tem mesmo.
                          KIKO
                          entaum pessoal, minha duvida nessa turbina, ficou principalmente no caracol quente, pois tambem achei que ficaria pequena pra minha configuração.
                          acho que vou pegar ese mesmo, e colocar um caracol .84 bi.
                          tava afim e botar um hx40, mas acho que poderia ser meio exagerada pra andar na rua, pra complicar ainda mais, o preão dela subiu recentemente, tornando meio que inviavel pro meu caso.
                          quanto ao cambio, quero montar o carro o mais rapido possivel, tenho preferencia de colocar um ps, mas o modelo que eu achar primeiro com um preão bacana eu pego
                          o caracol quente da biagio é igual ao das garret, mp, etc?? ou tem que ser especifico??
                            [snapback]592427[/snapback]
                            ouch…
                            aonde vc viu isso?
                            essa pra mim é nova....
                            então quer dizer q um motor 1.6 q use caixa quente .48 e eixo apl nunca vai poder ter caixa fria .50 e rotor 52mm pq não é certo ????
                              Cleber T.
                              2l ja da pra taca uma .70 ou .82 na quente…e isso tem original biagio
                                ouch…
                                aonde vc viu isso?
                                [snapback]592472[/snapback]
                                99% dos carros turbos de fábrica são assim….(cx quente e eixo maiores q a cx fria e rotor)
                                o certo é cagar + q comer .... c? maior q a boca
                                até c a gente acontece isso
                                se comer + q cagar....a barriga incha e dá merda (diarr?ia + vêmito p sair tudo)
                                carro de arrancada é outro assunto...? só p 402m :d
                                  e só pq a fábrica faz assim é o certo pra todos os casos?
                                  qdo uma pessoa vai turbinar um carro faz justamente o que a fábrica não faz…não h? a preocupação com poluição, emissão de ru?dos e muito mesmo de deixar o carro dirigável para pessoas de 18 a 80 anos...
                                  e outra coisa...se vc come , mas o coc? não sai pelo mesmo furico que faz com que entre mais comida goela abaixo, ou se, antes da comida entrar na boca, uma parte dela é descartada, você já resolve esse problema...
                                    fábricante tem eng? p fazer testes….e a gente ?
                                    faça o seu do jeito q vc quiser :d ....o importante é ser feliz :cry:
                                    eu uso dessa maneira e sou feliz :d
                                      danielparati
                                      ola amigo blzinha com vc
                                      então amigo vc pode colocar uma .82 ou 1.00.
                                      seu carro tem cabeçote feito e vai andar com pressão relativamento alta.
                                      .58 no seu carro e pequena demais.
                                      pra vc tem uma comparação meu motor e um 1.8 com cebãote orige g49 e 1,4 de pressão e usso essa mesma config, mas com traseira .70, e com 3300 3500 ja tem pressão no relogio e vai ate 7000 pau facil facil.
                                      para andar na cidade e uma maravilha.
                                      pode colocar traseira grande ai sussegado.
                                      abra
                                        el.rafar
                                        o lazarento nem fala que vai rolar uns arp tambem…. vo cobrar mais caro... ou entregar soooo mes que vem quem sabe.... hehehhehe de zoona...
                                        como a carol disse... 2kg é so o inicio...
                                          KIKO
                                          [snapback]592538[/snapback]
                                          oh, é claro, esqueci de citar que: pra aguentar o tranco da pressão o motor receber? prisioneiros arp by el rafar :d
                                          acho que logo que pegar a turbina, vou encomendar um caracol quente .84 mesmo :d
                                          por enquanto, vou andar de cambio original, naum posso usar turbina que entre espancando
