  4. Biagio aut 913 .70/.58 rotor 56 eixo 58 to04b
38 Posts 12 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    AIRpower
    pelo menos uma .63 pulsativa.
      wsuturbo
      [snapback]592458[/snapback]
      pelo q eu saiba nao tem .63 pulsativa, só monofluxo
      .58 é boa, melhor q .48 hauauauauaa…....mas ja q vc tem cabeçote, motor todo forjado, comando, etc....um caracol quente maior nao amarraria o carro nao....
      tem amigo meu andando com 1.22 se nao me engano, da holset em 2.0 e o negocio vem q vem
        AIRpower
        [snapback]592465[/snapback]
        mack teck :d
        original biagio não tem mesmo.
          KIKO
          entaum pessoal, minha duvida nessa turbina, ficou principalmente no caracol quente, pois tambem achei que ficaria pequena pra minha configuração.
          acho que vou pegar ese mesmo, e colocar um caracol .84 bi.
          tava afim e botar um hx40, mas acho que poderia ser meio exagerada pra andar na rua, pra complicar ainda mais, o preão dela subiu recentemente, tornando meio que inviavel pro meu caso.
          quanto ao cambio, quero montar o carro o mais rapido possivel, tenho preferencia de colocar um ps, mas o modelo que eu achar primeiro com um preão bacana eu pego
          o caracol quente da biagio é igual ao das garret, mp, etc?? ou tem que ser especifico??
            p carro de rua o certo sempre é caracol quente maior q o frio e eixo maior q rotor :d
            [snapback]592427[/snapback]
            ouch…
            aonde vc viu isso?
            essa pra mim é nova....
            então quer dizer q um motor 1.6 q use caixa quente .48 e eixo apl nunca vai poder ter caixa fria .50 e rotor 52mm pq não é certo ????
              2l ja da pra taca uma .70 ou .82 na quente…e isso tem original biagio
                ouch…
                aonde vc viu isso?
                [snapback]592472[/snapback]
                99% dos carros turbos de fábrica são assim….(cx quente e eixo maiores q a cx fria e rotor)
                o certo é cagar + q comer .... c? maior q a boca
                até c a gente acontece isso
                se comer + q cagar....a barriga incha e dá merda (diarr?ia + vêmito p sair tudo)
                carro de arrancada é outro assunto...? só p 402m :d
                  e só pq a fábrica faz assim é o certo pra todos os casos?
                  qdo uma pessoa vai turbinar um carro faz justamente o que a fábrica não faz…não h? a preocupação com poluição, emissão de ru?dos e muito mesmo de deixar o carro dirigável para pessoas de 18 a 80 anos...
                  e outra coisa...se vc come , mas o coc? não sai pelo mesmo furico que faz com que entre mais comida goela abaixo, ou se, antes da comida entrar na boca, uma parte dela é descartada, você já resolve esse problema...
                    fábricante tem eng? p fazer testes….e a gente ?
                    faça o seu do jeito q vc quiser :d ....o importante é ser feliz :cry:
                    eu uso dessa maneira e sou feliz :d
                      danielparati
                      ola amigo blzinha com vc
                      então amigo vc pode colocar uma .82 ou 1.00.
                      seu carro tem cabeçote feito e vai andar com pressão relativamento alta.
                      .58 no seu carro e pequena demais.
                      pra vc tem uma comparação meu motor e um 1.8 com cebãote orige g49 e 1,4 de pressão e usso essa mesma config, mas com traseira .70, e com 3300 3500 ja tem pressão no relogio e vai ate 7000 pau facil facil.
                      para andar na cidade e uma maravilha.
                      pode colocar traseira grande ai sussegado.
                      abra
                        o lazarento nem fala que vai rolar uns arp tambem…. vo cobrar mais caro... ou entregar soooo mes que vem quem sabe.... hehehhehe de zoona...
                        como a carol disse... 2kg é so o inicio...
                          KIKO
                          [snapback]592538[/snapback]
                          oh, é claro, esqueci de citar que: pra aguentar o tranco da pressão o motor receber? prisioneiros arp by el rafar :d
                          acho que logo que pegar a turbina, vou encomendar um caracol quente .84 mesmo :d
                          por enquanto, vou andar de cambio original, naum posso usar turbina que entre espancando
                            wsuturbo
                            eu desfiz do meu motor…
                            troquei tudo forjado, 1.9, .70/.82, quadrijet, cabeçote, radiador de oleo., etc....por 2.0 original alcool injetado com 4x1.....sai perdendo mas foda-se,,,,
                              KIKO
                              [snapback]592642[/snapback]
                              nossa, esse foi a maior desiluzão que ja vi :d
                              tem um camarada meu ta montando 2.0 forjado com quadrijet, só que com fluxo cruzado.
                              muitos dizem que fica ruim de baixa por dificuldade em equilizar o fluxo de ar e em baixa, que ocarro perde regulagem muito facil e coisa e tal diz ai, como era seu carro com as 2 deitadas?
                                wsuturbo
                                liso desde a marcha lenta de 1rpm até o limite
                                se o preparador saber acertar fica muito bom, melhor q uma 40 apenas
                                pra ter uma ideia tava acertado pra 0.9, aumentei pra 2kg e nao mudei nada no carburador nem dosador…..só dava uma pequena falta la em cima quando ia trocar de marcha...o torque q da de baixa é alto, d alta tb...vc sente a turbina desde o começo...
                                o resultado fica muito bom, c o preparador saber equalizar elas direito....não é a toa q o record da top em ctba é do gol do lelo com duas 45 e alguns bicos
                                me desfiz pq nao acelerava mais, entao preferi passar pra alguem q acelere e use o potencial do motor.....passei pro filho do preparador hauaua
                                  KIKO
                                  galera, e uma holset hx40, ficaria grande pro meu motor??
                                    wsuturbo
                                    a hx 40 original é .70/.84 se nao me engano…..mas o eixo é maior, deve ser 62
                                      wsuturbo
                                      um amigo meu usa, mas é quente .12 acho…..o negocio empurra heim.....dos 5 mil até 8 pau ta empurrando com for
                                        KIKO
                                        [snapback]592789[/snapback]
                                        isso que me deixou intrigado, vejo caras comentando que usa turbina .70/.70 em 1.9 sem taxa ou 2.0 com cabeçote original e 3e e dizem que a turbina pega legal se for assim, acredito que meu motor ficara bacana com uma hx40
                                          danielparati
                                          [snapback]592836[/snapback]
                                          deixa de medo e coloca essa hx 40 mesmo
                                          eiso 62 pro seu motor nãoe nada torcudão com cabeçote vc que mais o que hehehe
                                          vai ficar vera seu carro
