  4. Biagio aut 913 .70/.58 rotor 56 eixo 58 to04b
38 Posts 12 Posters 4.3k Visualizações
    wsuturbo
    eu desfiz do meu motor…
    troquei tudo forjado, 1.9, .70/.82, quadrijet, cabeçote, radiador de oleo., etc....por 2.0 original alcool injetado com 4x1.....sai perdendo mas foda-se,,,,
      KIKO
      [snapback]592642[/snapback]
      nossa, esse foi a maior desiluzão que ja vi :d
      tem um camarada meu ta montando 2.0 forjado com quadrijet, só que com fluxo cruzado.
      muitos dizem que fica ruim de baixa por dificuldade em equilizar o fluxo de ar e em baixa, que ocarro perde regulagem muito facil e coisa e tal diz ai, como era seu carro com as 2 deitadas?
        wsuturbo
        liso desde a marcha lenta de 1rpm até o limite
        se o preparador saber acertar fica muito bom, melhor q uma 40 apenas
        pra ter uma ideia tava acertado pra 0.9, aumentei pra 2kg e nao mudei nada no carburador nem dosador…..só dava uma pequena falta la em cima quando ia trocar de marcha...o torque q da de baixa é alto, d alta tb...vc sente a turbina desde o começo...
        o resultado fica muito bom, c o preparador saber equalizar elas direito....não é a toa q o record da top em ctba é do gol do lelo com duas 45 e alguns bicos
        me desfiz pq nao acelerava mais, entao preferi passar pra alguem q acelere e use o potencial do motor.....passei pro filho do preparador hauaua
          KIKO
          galera, e uma holset hx40, ficaria grande pro meu motor??
            wsuturbo
            a hx 40 original é .70/.84 se nao me engano…..mas o eixo é maior, deve ser 62
              wsuturbo
              um amigo meu usa, mas é quente .12 acho…..o negocio empurra heim.....dos 5 mil até 8 pau ta empurrando com for
                KIKO
                [snapback]592789[/snapback]
                isso que me deixou intrigado, vejo caras comentando que usa turbina .70/.70 em 1.9 sem taxa ou 2.0 com cabeçote original e 3e e dizem que a turbina pega legal se for assim, acredito que meu motor ficara bacana com uma hx40
                  danielparati
                  [snapback]592836[/snapback]
                  deixa de medo e coloca essa hx 40 mesmo
                  eiso 62 pro seu motor nãoe nada torcudão com cabeçote vc que mais o que hehehe
                  vai ficar vera seu carro
                    wsuturbo
                    vai fundo…se ficar grande vende ela e pega menor haua
                    melhor q pegar uma pequena e querer trocar
                      Raptor2k5
                      [snapback]592838[/snapback]
                      tb concordo, vc ta usando uma config com cabeçote preparado, comando bravo e taxa não tao baixa. teu carro tem motor pra empurar essa hx40, agora 2kg só…..? :d
                        wsuturbo
                        2 kg num injetado é pra ficar bom heim
                          KIKO
                          entaum pessoal, o decisão de usar somente 2kg de pressão é o fato de eu montar com pistão powertech e meu prparador ta recioso de socar mais pressão e o pistão naum aguentar, alem do que, o bloco foi aberto com 10 de folga e segundo informa?oes que tive com o cara que me vendeu, seria arriscado usar mais pressão, a naum ser que usasse folga maior.
                            Andre Silva
                            troquei um jogo de pistões pwt pro modern_man aqui esses dias e vi um manual de instalação dentro da caixa…l? dizia que, pra álcool e de 1,5 a 2,5 bar, era pra ser usado somente 0,08 de folga...
                            como tava lá na pwt nessa hora comentei pro cabra lá (que esqueci o nome) que sempre tinha ouvido falar que os pistões deles era pra se usar entre 0,12 e 0,15 e ele disse que isso é exagero de uns preparadores... :-)
                            com relação a usar hx-40, eu quase comprei uma .70 .70 com 60 mm de eixo e rotor na dnt...configuração sugerida pelo marcio da dnt pra andar na rua com um ap 2.0 16v... :d
                              wsuturbo
                              a pressao nao vai muudar a folga, o q vai determinar se vai dar folga a mais é se o motor esquentar, se tiver fora de ponto, com falta de comb., etc….
                              até o melhor pistao forjado do mundo frita se deer falta durante uma bela acelera?ao
                                não me conformo com essas recomendações de folga baseando-se na pressão. pra mim isso é conversa pra boi dormir.
                                até parece que 1,5 bar causa o mesmo esforão nos pistões num motor com garrett t2+cabeçote original+comando original+borboleta pequena e num motor com hx 50+cabeçote 16v top+borboleta de 70mm…
                                  wsuturbo
                                  ? q a maioria se baseia apenas na pressao do turbo….
                                    KIKO
                                    [snapback]592952[/snapback]
                                    foi exatamente isso que me falaram, era pra abrir a folga, de acordo com a pressão utilizada :d .
                                      danielparati
                                      :d
                                      folga vs pressão ?????????????????/
                                      meus pistões ross devem esta com 0,25 de folga ne rsrsrrs kkk
                                      ja que cheguei a andar com 3,0kg de pressão neles (uns 10 dias +/-)
                                      eita conversa pra boy cabrito …................... dormirrrrrrrrrrrr
