  4. Qual a diferença entre weber ida e idf
46 Posts 19 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    pessoal, qual a diferença entre os carburades ida e idf da redline weber?
    obrigado,
      rodrigo, algumas poucas peças são incompativeis entre idf e ida (mesmo ambas sendo em po ), e visualmente tb tem algumas diferenças. a principio, snme, nas idf tem os furinhos de progressão, e nas ida não tem.
      uma vez dei uma pesquisada nessas diferenças, mas faz tempo e não lembro mais. veja tb se as ida tem sistema de aceleração rápida.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        tem diferença no tamanho das cubas também, não?
        as ida parecem ser menores, e mais estreitas (ao vivo tb tive a msma impressão) :
        ps : que coisa doida :(
        em relação as idf s…
        mas, deixo c/ a mestre das webers essa parte :d
          [snapback]609763[/snapback]
          ai q ta: essa diferença visual não notei se é por causa das cubas ou se é pela falta de alguma coisa, tipo o sist. de aceleração rápida.
            RodrigoLóke
            estou cotando um sistema desses para meu v8 vamos ver o tamanho da bica
            o cara está me perguntando se quero ida ou idf acho que vou aproveitar e perguntar a diferença é importante porque não quero um carro de pista, tem que andar como gente na rua então o sistema de aceleração rápida acaba se tornando bastante importante
            valeu pela ajuda também carol, se alguem souber um pouco mais da diferença, agrade?o.
              DuKa
              [snapback]609766[/snapback]
              acho que pelo preão que vc vai gastar em 4 delas, valha mais a pena colocar itb s com inje?
                ou as edelborck 650cfm pra mais
                  RodrigoLóke
                  acho que pelo preão que vc vai gastar em 4 delas, valha mais a pena colocar itb s com injeção
                  [snapback]609772[/snapback]
                  o problema disso é todo o aparato necessário junto com a injeção.
                  neste caso eu teria que comprar os bicos, providenciar todos os senhores e providenciar um modulo para gerenciamento de combustável.
                  tudo isso custa muiiiito
                  [snapback]609783[/snapback]
                  eu tenho em casa uma holley 650cfm zera + coletor torker ii edelbrock. mas sei lá, dependendo do preão desses brinquedinhos eu vendo tudo e fico com elas
                    DuKa
                    nao precisaria ser uma ft ne… acho que 1 his aspro, se ele controlar 8cil. daria conta do recado... e se ele nao controlar 8 bicos, vc pode colocar 4 com repetidores...
                    a his pelo que eu saiba, nao necessita de muitos sensores nao...
                    quanto vai pagar em cada weber?
                      po, mavecão ter que ser carburado :(
                      e de preferência, piscina estaile :d
                        RodrigoLóke
                        [snapback]609789[/snapback]
                        ainda não sei o preço, estou na fase de discussão técnica :(
                        o pessoal da redline ainda não me passou o preão final, por esse motivo que eu gostaria de saber a diferença entre os dois modelos.
                        se o preão foi muito salgado, vou ficar com meu quadrijett mesmo
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          ainda não sei o preço, estou na fase de discussão técnica   :d
                          [snapback]609796[/snapback]
                          vai gastar fácil fácil uns 4 mil reau de bura aí… e na boa, v8 gringo combina com quadrijet... fosse um europeu,a? sim, weber :(
                            DuKa
                            [snapback]609797[/snapback]
                            disse tudo e mais um pouco
                            citei injeção pois os tempos evoluiram né steve…
                            com certeza vc vai ficar com seu quadrijet... pois cada weber nao deve sair por menos de r$1000
                              primeiro: essas 4 weber com coletor apropriado vão custar os z?io da ana paula ar?sio…..... ou o quase o mesmo que fazer com 4 itb?s com seus 40mm + fueltech aspro 1f (mais barata que a racepro 1fi+) e seus sensores (barato)
                              eu iria nessa opção aspirada desconsidrando o $$$.......
                              agora já que vc tá com a holley + coletor na mão........só tenho uma coisa a te falar:
                              para de inventar moda, rodrigo :(
                              jáca é jáca e v8 americano nasceu pra um quadrijet
                              ponto final :d
                              abraão :d
                                1 quadrijet não dois :( e ponto final
                                  JF
                                  voce ja perguntou p/ eles a diferença? depois posta p/ sabermos tb :(
                                    [snapback]609787[/snapback]
                                    esses dias atras vi na casa de uns camaradas em sp, q importam pecas dos eua, uma quadrijet demon 1100cfm… meio vermelha com partes em aluminio escovado... o carburador ignorante ... as vezes compensa mais uma dessa q as w40.
                                    os caras são figura, tem um mustang 92 v8, arrancaram tudo a injeção ( tava lá jogada num canto ) e botaram quadrijet no lugar kkk... segundo eles, com a injeção nem fritava direito, de quadrijet levantam montanhas de fuma?a na rua kkk
                                      FRMG78
                                      e as empi, alguém sabe alguma coisa????
                                      na race force me disseram que esta empi comprou os direitos da weber e fabrica os carburadores, alguém já viu funcionando?
                                      abraços.
                                        este carburador quadrijet holley modelo 4150, segundo estágio mecânico, acabamento clássico, afogador manual, injetor duplo (double-pump) com fluxo de 750 cfm possui b?ia com regulagem externa de nível de combustável, 2 entradas de alimentação e outras características que proporcionam um ?timo acerto tanto para rua como para pista também.
                                        http://store-garage34.locasite.com.br
                                        tem bastante coisa legal pra ti aí láke
                                        vai nesse láke..hauhauhauhaa
                                          RodrigoLóke
                                          ponto final   :d
                                          abraão :d
                                          [snapback]609808[/snapback]
                                          hahahaha, meu medo dessa jaca ficar fraca me faz pensar em soluções :ninja: a cada minuto
                                          :d
                                          [snapback]609827[/snapback]
                                          a minha é muito parecida com essa dai só que a minha possui 650cfm
                                          agora fiquei na curiosidade de saber a diferença entre elas.
                                          vou pegar a resposta com o cara e posto pra vocês, só para efeito de informação.
