  4. Barra anti torção: fixação diferente… ???
51 Posts 11 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    amigos:
    to comprando uma barra pro meu carro….
    já vê 2 modelos diferentes...
    vou pegar essa aqui da imohr:
    e já vi desse modelo aqui:
    tem diferença na fixação ou funcionamento entre esses 2 modelos???
      Túlio DNS 52
      aproveitando…
      outra dúvida:
      quanto ao furo que precisa ser feito?
      ? melhor colocar um parafuso soldado na lataria, pegando da parte de baixo pra cima...e sempre apertar e soltar com uma porca por cima mesmo....
      ou colocar o parafuso por cima e a porca por baixo da lataria???
      eu acho que se eu deixar o parafuso fixo na lataria e sempre que precisar tirar a barra eu solto a porca....acho que assim tem menos risco de estourar o buraco e toda vez ter que ir aumentando o tamanho do parafuso né???
        ontem eu fechei a compra nas barras da imohr. quando chegar eu coloco umas fotos aqui.
        se quiser tirar umas dúvidas, manda email para: [email protected]
        o cara tem nick aqui no pp, acho que é dr_kx, algo assim
          Túlio DNS 52
          hummm…
          blz, vou tentar procurar ele...
          sobre o e-mail...já enviei o e-mail pro endereão técnico deles...
          to aguardando resposta....
          assim que chegar posto aqui pra vcs....
          mas no e-mail...só perguntei a forma de instalação que eles recomendam.....
          perguntar se a deles é melhor que a outra que pega na parte toda redonda....com certeza a resposta é obvia né
          hehe
            Túlio DNS 52
            a resposta que eu tive da imohr sobre a instalação:
            _bom dia,
            t?lio, recomendamos que ponha o parafuso de dentro para fora da torre, ou seja, com a rosca para o lado de fora. não recomendamos que solde o parafuso na carroceria.
            uma eventual retirada para manutenção não ir? danificar a lataria, pois será expor?dica.
            felipe
            www.imohr.com.br_
              não precisa soldar. e se for aquela barra com os pratinhos, ai q vc não pode soldar mesmo, pois precisa de um certo jogo pra conseguir tirar os pratos qdo necessário.
                Túlio DNS 52
                entendi
                e vc sabe se tem diferença no funcionamento ou se é melhor ou pior esses modelos das fotos????
                o da imohr pega tipo na metade…e outro cromado pega no circulo todo ali da torre....
                  teoricamente a de prato trava melhor.
                    Túlio DNS 52
                    será que muito melhor ? ? ? ? ?
                    pq meu carro ta rachando…queria colocar uma melhor barra pra travar o carro.....e tb que funcione melhor pra segurar a onda da rachadura
                    olha esse tópico aqui que postei as fotos do meu carro e a rachadura:
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=611765
                      [snapback]611767[/snapback]
                      então, é dificil saber o qto q é melhor e até mesmo se na prática é melhor mesmo. parece ser melhor pq tem mais pontos de ancoragem e fica bem no topo das torres.
                      no seu caso, eu ja faria a solda antes q a trinca fique maior e literalmente aberta. e de toda forma ja colocaria a barra ontem .
                        Túlio DNS 52
                        [snapback]611768[/snapback]
                        ah sim…a barra vai ser instalada de qualquer forma...
                        minha dúvida era entre os modelos..
                        tb acho o q vc disse....a redonda por ter uma maior área de fixação...
                        esse é o problema...fazer a solda...nao tenho como.
                        acabou a grana e o carro tá parado ainda precisando de mais peças...
                        to f****
                          coloque a barra e ande com o carro sem o carpete e nem aqueles revestimentos q são colados na lataria ali onde tem a trinca, ai vc ao andar, pode ver como a trinca se comporta. marque com uma caneta onde começa e onde acaba a trinca (por dentro do carro) de forma a vc saber se ela está aumentando mto depressa. e se não tiver jeito, melhor deixar o carro parado do que piorar as coisas.
                            Túlio DNS 52
                            boas dicas….
                            vou fazer isso....
                            1 vez por semana eu dou uma verificada no nivel onde a trinca vai estar
                              eu tbm tinha a mesma duvida quanto as barras, ate postei fotos delas, ai o pessoal do pp falou q a 2? opção que abra?a toda a torra com aquela circunferencia seria a melhor.
                              eu pretendo colcoar dela :pix:
                                buxim
                                opa quanto a instalação o que eu vejo aqui em brasília é o uso de buchas nas torres. assim pode colocar e tirar o parafuso sempre, sem a necessidade e preocupação com as porcas.
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  HaUcK33
                                  sabe de uma coisa.. tav conversando com o m?rcio no msn…
                                  eu tenho uma no palio rally.. vou pegar ela, levar em um bom torneiro, soldador com mig e fazer uma copia da minha mesmo.
                                  fica bem mais barata e eu sei q material vou usar. o palior ally passou por muitas boas e o carro sempre amarradinho, carroceria intacta, é muito boa, foif eita dentro da fiat mesmo, veio com o carro.
                                    Túlio DNS 52
                                    [snapback]611882[/snapback]
                                    vc pode dar mais detalhs como faz essa instalação??
                                      buxim
                                      [snapback]612156[/snapback]
                                      o esquema das buchas é muito simples. vc vai colocar a barra no local adequado, vai marcar a lata do carro nos buracos que prendem a barra.
                                      tira a barra, e vai montar/embuchar no local marcado. assim fica tranquilo de colocar e tirar a barra sempre que voce quiser.
                                      procura numa casa de parafusos leve a barra ou a medida do furo de fixação da barra e procure umas buchas e parafusos para colocar .
                                        Túlio DNS 52
                                        [snapback]613337[/snapback]
                                        hummm…
                                        qual material pras buxas????
                                        não deve ser aquelas pl?sticas estilo de parede né??? ou são essas??
                                        tava pensando no seguinte.....como essa barra redonda tem 2 parafusos em cada lado, prendendo a parte redonda na barra reta...acho que se eu não mexer na parte redonda, e assim tendo que tirar e botar o parafuso na lata....eu evito de estourar os furos né???
                                        posso apenas soltar os 2 parafusos de cada lada na barra reta e soltar ela... deixando assim a parte redonda sempre fixada.....
                                        entendeu??
                                        tipo, se eu precisar mexer na bateria, ou em alguma coisa no motor....
                                        acho que tem como tirar a barra por esses 2 parafusos de cada lado né???
                                          uma duvida, será que essa barra estilo a foto cromada, o encaixe na torre é 100%??? essa argola encaixa certinho nela? ou fica um espacinho? pq se ficar um espacinho e com a torção do carro poder? fazer barulho e arranhar aquela parte da torre no carro hehehehe
