  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 51.0k Visualizações 1 Watching
    TBel
    só pra colocar um pouco de lenha na fogueira:
    eu tenho um peugeot 206 quiksilver 1.6 16v e meu irmão tem um rallye também 1.6 16v, ambos 02/03.
    meu carro andava atrás do rallye. isso em todas as marchas. independente de quem estava ao volante, o rallye andava mais que o quiksilver.
    sexta passada resolvi fazer o chip. sóbado é noite fomos ver e o rallye continuava andando mais, porém a diferença era pouca.
    voltei ontem e refiz o chip, mapeando agora com um filtro conico green dentro da caixa original do carro (que tem uma captação de ar frio muito boa) e resultado:
    nos testes de ontem o quik andou na frente em 3 das 4 passagens que fizemos no local de sempre. saindo parado e lançado.
    podem falar mal o quanto quiserem, mas em certos carros o chip e filtro fazem diferença sim.
    isso porque eu sempre meti o pau em chip pra carro original sem turbo…
      fontana maverick
      fontana, no 4 cilindros da gm sempre existirão 2 pistoes em pms,
      a roda fonica indica apenas q existem 2 pistoes em pms só isso,
      agora como voce vai saber o que o cada um dos cilindros vai fazer???
      a injeção é semi sequencial 2+2 bicos, a centelha tmb é dupla…..
      quando o pistão está em pms, ao descer ele pode admitir
      ar+combustivel e o outro vai explodir, mas ambos estão
      na mesma posição, a roda fonica indicar? apenas que os 2
      estão em pms, mas nao a fase deles, apenas o comando
      sabe o que vai acontecer com cada um destes 2 cilindros.
      sabe sim, o sensor de detonação leu o limite de detonação, ele sabe a frequencia antes de detonar, dai ele conta 1,2,3 no 4 ele tira 2graus de ponto....
      pra ele não interessa se é o 1 ou 4 se é 2 ou 3.....ele sabe q daqui a mais 3 ele tem q atrasar 2....se continuar ele tira mais 2......depois ele vai colocando de volta aos poucos....ui....
      deu pra entende????
        fontana maverick
        [snapback]620046[/snapback]
        só uma pergunta, se filtro magico da 2cv, então quer dizer que a 15 anos atras quando eu me axava malandro e andava sem filtro de ar, eu tinha pelo menos 4cv a mais…..certo???
          rallye
          deu pra entende????
          [snapback]620047[/snapback]
          saquei man. agora caiu a ficha. nao importa qual o cilindro.. ele vai atrasar os 2
          mesmo que 1 deles não seja o da vez e guarda a informação pro proximo…
          valeu.... agora acho que realmente peguei a parada.
            fontana maverick
            [snapback]620052[/snapback]
            não é que vai atrasar os 2….uma faisca é perdida......na verdade quase nem tem faisca la....pq não tem ar.....
            bom resumindo......
            injeção original de fabrica é soda.......
              rallye
              bom resumindo......
              [snapback]620054[/snapback]
              sim.. eu sei q tem faisca e pulso de bico perdido… o que eu quis dizer foi
              exatamente isso, entendi como faz o atraso, mas saber qual a fase
              nao se sabe, o que na realidade nao vai importar.
                TBel
                [snapback]620049[/snapback]
                provavelmente errado
                se o filtro m?gico dá 1cv ou 100cv eu não posso lhe dizer. afinal não tenho dinam?metro é mão. nem estou dizendo que o ganho atual foi por causa do filtro…
                o que estou dizendo é que, depois das últimas modificações (chip refeito e filtro instalado), o carro está andando na frente do carro que andava na frente antes.
                e não estou falando que acho que melhorou... em todas as outras ocasiões o rallye andou na frente. independente do dia,da hora, da gasolina ou da mêsica, o carro andava mais no mesmo lugar e nas mesmas condições. agora a situação se inverteu...
                se fosse questão de o meu carro estar devendo cavalos pro original, o máximo que aconteceria seria andar igual. repito: não foi isso o que aconteceu.
                  mas no caso do audi/golf esse de 193 cv é o maximo que a fabrica conseguiu tirar do 1.8t e mesmo assim, tem problemas com nossa gasolina… aí vc vem me dizer que acertando mistura desse motor os caras ganham 20 cv ??? entao nem precisava ter aumentado a pressao, mexido em meio mundo no mapeamento, só ganhar 13 cv e ainda ter problemas com nossa gasolina... era melhor a vw ter contratado um desses preparadores que mudam o lambda e ganharia muito mais fácil do civic si em hp, sem aumentar pressão...
                  [snapback]620004[/snapback]
                  estou falando c base no rio (temperatura média anual entre 15? e 40?)
                  aqui dá p fazer isso….............mas se o cara for p sul do brasil e no inverno ,ter? problemas se quiser cortar a 5? marcha .
                  se deixar o motor trabalhando em lambda 0,86 na temperatura de 30?
                  qdo o mesmo estiver abaixo de 0? vai ficar p volta de 0,92 a 1 (pronto p derreter)
                  tendeu p q eles deixam gordo de fábrica ?
                    Pisca
                    isso sim é tópico master plus jedi.
                      Luciano_Breder
                      [snapback]620076[/snapback]
                      gaucho…
                      tem uma coisa que não entendi...
                      o sensor de temperatura de ar e o maf utilizado nesses motores turbo não servem para fazer a adequação da quantidade de combustável para essas
                      variações de temperatura e de altitude????
                      vc está dizendo que a injeção não consegue ajustar esses par?metros??????
                        el.rafar
                        [snapback]620061[/snapback]
                        ? dificil pq ambos os carros tem a mesm idade mas…
                        olhe na carca?a da inje?ao a data/mes de fabrica?ao e modelo/versão da inje?ao..
                        pq os 03/03 tem um poko mais de taxa que os 02/02 por mudanças na fabrica?ao do motor neste ano...
                          TBel
                          01/02 são importados. 02/02 já são fabricados em porto real, e são iguais.
                          as duas centrais são me 7.4.4
                          de qualquer maneira, não descarto a mudança em alguma coisa, pois o rallye andava um bocado a mais mesmo.
                            el.rafar
                            nda mais diferente que dois motores iguais…
                              gaucho…
                              [snapback]620084[/snapback]
                              num carro original ele foi projetado p trabalhar bem em qq situação (alta e baixa temperatura…......altitude e nível do mar)
                              se melhorarmos ele em uma situação, nas outras ele não vai trabalhar 100%
                              e normalmente as centrais não fazem correção em wot (po colado).
                              as centrais dos carros turbos originais conseguem p segurança resguardar o motor
                              normalmente atrasam o ponto e afogam ao máximo em qq situação anormal (modulo em emerg?ncia)
                                TBel
                                [snapback]620097[/snapback]
                                dois motores diferentes são menos iguais…
                                mas eu concordo que é praticamente impossível dois carros com o mesmo motor/cambio/peso andarem absolutamente iguais....
                                agora quando a gente faz o que andava menos andar mais, é ?bvio que houve alguma melhora...
                                  el.rafar
                                  [snapback]620104[/snapback]
                                  nao tinha um negocio que essa central por ser hibrida e controlar ate a buzina ela nao podia ser reprogramada… por isso quase nao se v 206 turbo por ai... os que tem sao na maioria 01/01 com acelerador de cabo...
                                    os motores são diferentes mas a central e os sensores são exatamente iguais.
                                    p isso q num motor o chip não ganha nada e em outro vem 5 cvs.
                                      TBel
                                      [snapback]620106[/snapback]
                                      ? a central multiplexada, que existe desde os 01/02 ou 02/02 (não sei ao certo).
                                      mas ela não impede a reprogramação da ecu… pelo pouco que sei, ela só entra em colapso quando o sinal de algum componente da rede multiplexada não responde conforme o esperado.
                                      de qualquer maneira, os dois aqui são multiplexados.
                                        el.rafar
                                        [snapback]620112[/snapback]
                                        um carro de um colega deu tilt por causa do sensor de polui?ao… simplesmente nao acelerava... nem rampinha de primeira ele subia...
                                        ai ketou um tempo... voltou ao normal... mas com o aviso no pc de bordo...
                                        dizendo o cara da pug é gasolina ruim...
                                          TBel
                                          anomalia anti poluição
                                          pode ser gasolina ruim, catalizador entupido, sonda bichada ou mal contato… é comum nos 206 multiplex.
                                          pura frescura dessa cetral.
