  4. .: vira 1.8 + bloco do 2.0 - 3mm = milenove?
76 Posts 24 Posters 4.6k Visualizações
    TuningBrasil
    partindo de bloco e pistões do 2.0…usando vira de 1.8...qto tira do bloco? 3.14mm? pega a numeração do bloco? e correia dentada/sincronia...prejudica?
    me contem...
      lembro de uma época que teve bastante comentários sobre rebaixar bloco e o esquema de correia.
      se voce procurar por biela de kombi diesel é mais fácil de achar como resolver esse problema de correia.
      eu sei que o curso do ap 1.8 é de 86,4 e o curso do 2.0 é de 92,8. só não sei qual a diferença da altura do pino do pistão dos 2 motores.
        [snapback]618439[/snapback]
        se os dois blocos tiverem a mesma taxa, a mesma altura, usando bielas de tamanhos iguais, sabendo o curso do vira, é facil achar a altura do pino, não ?
          [snapback]618471[/snapback]
          se souber a diferença do pistão sim. mas no meu caso eu não sei, por isso comentei.
            porva
            1,8=32,x
            2,0=29,x
            num lembro os quebrados mas a altura do pino é essa.
              brunin
              [snapback]618477[/snapback]
              não seria 29.25mm a dist?ncia do centro do furo do pino até o topo do pistão no 2.0, 31.92mm no 1.8 e 37.81mm no 1.6?
              • ? Offline
                ? Offline
                partindo de bloco e pistões do 2.0…usando vira de 1.8...qto tira do bloco? 3.14mm? pega a numeração do bloco? e correia dentada/sincronia…prejudica?
                me contem...
                [snapback]618436[/snapback]
                depende do que vc pretende fazer no seu motor…....se nos dizer já vai adiantando........ :hauhau:
                de qualquer forma, raciocine assim:
                vira 2.0 = 92,8mm de curso
                vira 1.8 = 86,4mm
                a diferença é de 6,4mm de curso, que corresponde a uma diferença de deslocamento (raio) de 3,2 mm pra baixo e 3,2 pra cima .........
                então teoricamente, considerando pistões com a mesma taxa de 10,0:1 por exemplo, ao se colocar o vira 1.8 o pistão ficaria 3,2mm mais baixo.
                da? vai de vc querer fatiar o bloco ou não........
                eu já montei 1.9 assim e te garanto que queima direitinho, não esquenta nada e ainda fica com uma taxa bem boa pra ver se sua turbina dá mais de 2,5kg de pressão........... :cry:
                agora se for fazer aspirado e o vira de 1.8 é por encanamento com r/l e demais fric-frics aí poe logo un pistões de monza 1.8 antigo que tem 84,8mm e vc fica com um motor de 1.952cc ...........quase um 2.0 mas com r/l de carro de endurance.........hehehee......... ou quase..........
                abraão :d
                  TuningBrasil
                  mas perae…não rola usar bielas e pistões do 2.0 montados no vira de 1.8? baixando o bloco, claro...
                  qto tira do bloco? me disseram pouco mais de 3mm...
                    TuningBrasil
                    putz…postei enquanto vc digitava. não deu pra editar... :cry:
                    se não for turbo...vale a pena? um motorzinho desses...de leve?
                      compre pistões iapel com pino deslocado e monte seu 1.9 sem precisar mexer no bloco.
                        mas e se não for turbo? comprar pistões forjados pra montar um aspiradinho eu acho q é matar uma mosca com um tiro de canhão 50mm
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          putz…postei enquanto vc digitava. não deu pra editar... :hauhau:
                          [snapback]618506[/snapback]
                          tirar 3,2mm do bloco pra rodar de leve e arriscar ainda cortar o numero do seu bloco original ?????????? tá doido ? ? :d
                          ou faz bem feito ou deixa quieto….... já de passei o canal .........:hauhau:
                          [snapback]618515[/snapback]
                          eu também acho…....... a não ser que for fazer um milinove do mal, com pistão 85mm e 15,0:1 de taxa :cry:
                          :hauhau:
                            eu já não vejo problema algum montar pistões forjados num aspirado… ainda mais se for para não ter q usinar o bloco todo.
                            coloquem na ponta do lapis, o jogo de iapel ta saindo por 680 reais, um jogo mahle ou ks de originais mais retifica do bloco e mão de obra para arrancar o motor todo do carro, sai por quanto???
                              TuningBrasil
                              sim, mas os pistões são cavados ou prestam pra aspro?
                                porva
                                cara, pega os pistao de monza fase 2 a alcool…levinho, mais barato, guenta o pau...
                                depois quando tive na montagem fala, que do umas dica.
                                  [snapback]618523[/snapback]
                                  se for iapel, voce pede como quer.
                                  qual é a taxa pretendida?
                                  um pistão de monza fase 2 tbm… talvez seja o melhor cxb
                                    GusWRC
                                    já tive um desse antes do 1950.
                                    pistão álcool, 3,5 baixo no bloco e 1mm no cabeçote, com 288 engle e as deitadas.
                                    no esticador, tem q fazer um furo pro prisioneiro exatamente ao lado do furo original, coisa simples q não requer prática tampouco habilidade.
                                    fica bom, gira um monte, não quebra e é barato. pistão gm hj não acha coisa boa por menos de r$400 pilas, e de ap se sair 200 é muito.
                                    to montando um desses agora pra frida.
                                    vai na fã q eu agarantio
                                    se quiser gastar mesmo, ai me avise q te passo uns esquemas.
                                      TuningBrasil
                                      então…custa r$680 o jogo de pistões milenove , vai até 83.5mm, pino deslocado (31.96mm contra 29 e alguma coisa do 2.0 original), maaaaaaaaaaaaaaaaaaas...só tem cavado, pra turbo. :d
                                      a idéia era fazer algo taxa original ou pouca coisa maior...12,5 a 13:1. :aaf:
                                        Cleber T.
                                        manda email para eles la andre…tem q ter sim de aspirado cabeça plana e vc faz o q quiser nela
                                          TuningBrasil
                                          eu liguei…quem me atendeu disse que não rola pistão reto pra essa aplicação do milenove. :aaf:
