  4. Mangueira do retorno de oleo da turbina
23 Posts 14 Posters 6.1k Visualizações
    daniel gol T
    beleza galera? ontem minha mangueira do retorno de oleo da turbina rasgou e eu troquei ela, coloquei uma mangueira nova porém de menor diametro… o diametro dela é exatamente do diametro da saida de oleo da turbina e entrada do carter, deixei ela bem retinha sem curvas nem nada porém hoje pela manha fui sair com o carro e meu deus o carro comeão a fuma muito ai quando o carro esquento diminuiu a fumaceira porém ainda fuma um pouquinho mesmo quente...
    gostaria de saber se ta fumando tanto por causa da mangueira que coloquei pois meu carro não fumava nada... e se possível qual a mangueira ideal para fazer de retorno???
    meu carro é uma parati ap 1.6 kit pulsativo no farol
    valeu pessoal.......
      retorno de óleo as vzs da dor de cabeça mesmo.
      compre uma mangueira igual a de antes e tente ver se não danificou nada na centra do seu turbo.
        daniel gol T
        [snapback]619897[/snapback]
        uhmmm, mas então qual mangueira que é boa para fazer de retorno??? tem alguma que o pessoal usa que funciona legal?
          [snapback]619924[/snapback]
          mangueira de borracha mesmo, daquelas p/ óleo em alta temperatura.
          compre uma com o mesmo di?metro da q vc tinha antes.
            Cleber T.
            estranho heim buteco pq depois q passou pela turbina ja praticamente é a gravidade q faz descer o oleo…
              retorno é caprichoso mesmo… as vezes uma besteirinha já empata o óleo...
              justamente pq só a gravidade está atuando pra escorrer ele... o percurso tem que ser perfeito e livre, e o óleo no carter tem que estar abaixo do nível do nipple.
                muito me interessa o tipo de mangueira
                sempre vejo o pessoal com akeles lances de aerokip, é so preco? somente borracha cumpre bem o papel? agua passa por borrachas a mais de 100?c e nao da nada, so nao sei a qnt vira o oleo
                  miozao
                  [snapback]620227[/snapback]
                  aerokip no retorno???
                  eu nunca vi
                  eu uso uma mangueira de borracha normal, pra alta temperatura.
                  coisas que ja vi fazer fumar turbina:
                  mangueira dobrada
                  retorno fino
                  respiro da tampa de valvulas entupido (gera pressão no carter e dificulta o óleo voltar)
                  claro, sem contar a turbina ruim :teteto:
                    Marcel_16V
                    ouvi a um tempo atrás que o retorno do cara tinha ficado na reta do virabrequim onde pega a biela e o casquilho… em alta rotação o óleo que o virabrequim levantava, impedia o perfeito retorno do óleo da turbina... o cara mudou a posição do retorno e acabou o problema.
                      milTT
                      mangueira da aeroquip no retorno já rasgou cmg.. dps coloquei uma pra alta temperatura (consist?ncia parecida com as mangueiras de radiador) e tá aguentando bem.. procure por uma que trabalhe com temperatura alta, pq ali não tem pressão nenhuma.. o problema é calor msm
                      e é importante que ela tenha bem vaz?o, pq qlq restrição ela faz o óleo voltar.. no meu antigo 1.0t, fiz up grade de turbina e mantive o msm retorno original. não deu outra.. no primeiro dia msm começou a fumaceira
                        boa, aprendi mais essa q aerokip é so pra levar oleo pra turbina e nao pro retorno entao…....cheguei a pensar em mangueira de radiador pra retorno...vou ver na epoca da montagem
                          daniel gol T
                          valeu galera pela ajuda, este fim de semana troquei a mangueira por uma de maior diametro e na hora meu carro parou de fumar :olhos: apreendi que retorno de oleo tem que estar muito livre pois apenas uma mangueira de menor diametro fez meu carro fumar muito….
                            Marcel_16V
                            showwwww… muito bom, quando resolvemos essas porras sem gastar quase nada.
                            depois de vc abrir esse tópico fui olhar meu retorno esse final de semana... o di?metro que está lá é de 1,7cm.
                            acho que está bom.
                            meu carro não fuma nem em alta e nem em baixa.
                              boa, vou fazer isso no meu carro tb…. pq depois que pus um canote no retorno (pq rasgou a mangueira) o meu carro parece mais o carro da dengue :olhos:
                              depois posto aki o resultado.
                                DuKa
                                na minha tinha esse problema tbem… quando coloquei uma mangueira de 3/8 resolveu o problema
                                  Daniel Rohde
                                  <sub>boa noite pessoal, acabei de me cadastrar no grupo pelo mesmo problema. preciso dessa mangueira dupla de retorno do óleo da turbina, do gol 1.0 16v turbo 2002.</sub>
                                  <sub>não encontro em lugar algum. alguém pode dar uma dica? código original 036 145 778</sub>
                                  <sub>abraço,</sub>
                                  <sub>daniel rohde</sub>
                                    na vw nao tem? deve ser a mesma do gol, da parati, saiu tanto desses carros
                                      Milan
                                      pooooooooooooooooo será por isso q meu carro ta fumando tanto frio?????/
                                        Nando Moura
                                        faz sentido!!
                                          Milan
                                          faz sentido!!
                                          agora uma pergunta boba........ toda turbina tem retorno de oleo?¿.. existe alguma que não tenha?¿
