  4. Como pode uma porra dessa?
71 Posts 19 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    galera,
    aparentemente descoberto o cocoon enterrado no meu motor. :nnnn:
    pra quem não sabe, meu carro é turbo de quarteir?o. :teteto:
    dou uma volta no quarteirão e tenho que voltar pra casa pq está aquecendo.
    refiz tudo referente a arrefecimento no carro. limpeza, teste de termost?tica, remoção de ar, proteção térmica da mangueira da bomba d água (passa perto da parte quente da turbina)… enfim... toda a cartilha e mais uns achismos.
    mas não adiantava... acelerou... marca um tempo e pronto. aqueceu.
    o ar simplesmente aparece no sistema. :todoido:
    informei esse caso paranormal ao meu preparador, enrique da mechanics, e ele foi categ?rico... marcel, quem apertou esse cabeçote?
    eu fiquei alguns segundos tentando entender pq da pergunta... mas foi... fui eu. com tabela de torque + torquêmetro. eu que fechei o motor. na minha ignor?ncia mas o que tem haver?
    ele explicou que pode ser falta de aperto no cabeçote, quando a compressão é elevada o ar passa pra galeria de água por mini bolhas ou etc. não é suficiente pra estourar o reservatério de água, como de costume em casos desse, mas é o suficiente pra dar ar no sistema e a água parar de circular.
    removi a pressurização e estou andei com o carro. até agora, nada de aquecer, parece mesmo que é o caso.
    mas ae pergunto a equipe master-ultra-super-plus dos preparados...
    segui a risca a tabela de torque, mais os dois apertos de 90? que manda o figurino, segui até a sequência de aperto, os prisioneiros eram zero...
    pq faltou aperto?
    para carro com turbo, requer mais aperto ?
    :teteto:
      JF
      faz tempo que voce fechou o motor???
      se não me engano depois de algum tempo utilizando tem que dar um reaperto pois pode dar uma folga.
        Marcel_16V
        [snapback]622085[/snapback]
        fechei o motor em outubro… andei com o carro original até junho... por volta de 10 mil km.
        o bloco é de ferro fundido e o cabeçote é de alumínio... não tem um lance de apertar frio e apertar quente? ? ?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          antes de dar o torque, vc conferiu se os furos dos parafusos no bloco estavam sem água ?
            RodrigoLóke
            vc limpou todas as roscas com ar comprimido ?
              Marcel_16V
              [snapback]622090[/snapback]
              por incrável coincid?ncia… estavam sem água sim... não pq eu sabia que isso fosse alterar algo :todoido:, mas sim pq estava com medo de ter sujeira na rosca e danific?-la... então lavei os furos antes de colocar os prisioneiros... jogava água ali dentro e sugava com uma tubinho... quando ficava pouca água... dava um soprão no tubinho pra retirar a sobra de água/sujeira.
                como o pessoal disse, precisa limpar la no fundo das roscas com um pano e depois ainda por cima, dar jatos de ar comprimido.
                senão… :todoido:
                  DuKa
                  vc tem intercooler?
                  pq esse motor original ja trabalha beeem quente…
                    Tucano
                    deixa eu entender
                    se tem agua quando esquenta gera vapor e o mesmo pode sair pela rosca ou gerar pressão e dilatar as rosca certo ?
                    agora se esta umido porem limpo qual o problema, não consegui entender a ligação da rosca com agua com o aperto ??
                      Marcel_16V
                      vc tem intercooler?
                      [snapback]622114[/snapback]
                      não… tenho não.
                      mas o pouco de estrada que pude pegar pressurizando, foi suficiente pra ver que, estranhamente, quando acelero mais... o motor esfria. :todoido:
                      deixa eu resolver esse cocoon que descobrimos logo se vai ser necessário intercooler... seria bom... claro q seria, porém... vamos ver mais pra frente.
                        Marcel_16V
                        deixa eu entender
                        [snapback]622118[/snapback]
                        dois corpos não ocupam o mesmo lugar… lembra?
                        se tiver água ou qualquer outra coisa... não gera o aperto ideal e rola a folga.
                        onde era pra ter mais uma volta de parafuso... tem água... sacasó calão hidr?ulico :todoido:
                        mas juro que foi na cagada que tirei a água. mais com medo de sujeira do que da água propriamente dita.
                          além desse lance da água, vc tem q checar o aperto dos parafusos depois de 1000 km rodados….? comum nesse período 1 ou 2 folgarem um pouco...
                            Marcel_16V
                            putz… q melda
                            agora, o que eu fa?o... só reaperto ou tiro fora, troco as juntas e faão de novo?
                            ps. tah sendo um aprendizado muito foda isso aqui. obrigado a todos do preparados. :hauhau:
                              Marcel_16V
                              ahhh… quer saber... vou pegar as ferramentas de travar os comandos e o torquêmetro de novo e fazer do zero.
                              o que é um peido pra quem tah cagado?
                              posso meter torque+90?+90?+20????? só pra garantir ou é arriscado?
                                faça como está na tabela q vc já tem…se o problema continuar aí é bom vc tirar o cabeçote fora, checar se não tem empenamento nem água no buraco dos parafusos...
                                  JF
                                  concordo com o quarteto….... :hauhau:
                                    DuKa
                                    antes de montar o cabeçote vc deu uma lixadinha no bloco pra tirar os restos de junta que ficam grudadosó o cabecote fez retifica e plaina de limpeza, ne?
                                      Marcel_16V
                                      [snapback]622231[/snapback]
                                      sim… o bloco foi lixado com lixinha de polimento, limpamos as cabeças dos pistões tb, ficou lindo...
                                      o cabeçote foi fazer laudo na retífica pra verificar folgas, sedes e guias... não foi encontrado empeno e nenhum dos outros 3... voltou limpinho pq eles jateam todas as peças que trabalham e voltou limpinho... deu vontade de envernizar e colocar de enfeite na mesa da sala... :hauhau:
                                        Betão DNS 15
                                        marcel acho que vc deve levar o carro na mechanics e pedir pra o enrique dar uma olhada geral no seu motor
                                        []?s
                                          Cleber T.
                                          e se todos apertos, plainas estiverem ok, sem querer te desanimar…mas pode ser trinca no cabecote.
