  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    sushi
    então, vou usar o coletor de ferro fundido mesmo, quanto mais eu economizar agora, melhor vai ser pra mim.
    o carro estará equipado com:
    • motor com pistões gasolina carburado mahle 1.8 com 1mm, anéis mahle, bomba de óleo nova schadek, junta de aío;
    • câmbio = dif 3:88 + blocante 80% porca + carretel de ps + escalonamento :todoido:
    • embreagem = platé 900lbs displaté + disco cer?mica 4 pastilhas
    • coletor pulsativo spa;
    • 3e modificado;
    • velas egv9 + cabos de vela msd;
    • radiador de óleo 750ml;
    • radiador de água do passat lse + radiex + agua destilada;
    • 2 bombas spa de combustável ligadas no catch;
    • linha de combustivel de 7mm e retorno em 10mm;
    • valvula de al?vio spa racing;
    • escapamento de 3 ?
    • turbina holset hx40 .70bi .70fria refluxo eixo 64mm rotor 61mm
    • polias spa = virabrequim, bomba d água, comando;
    • cabeçote preparado na samacar comando 296x296 .350t (12.8mm levante e 113lobe, valvulas 40x35, angulos, dutos, sedes, fluxo)
    • pressão a ser utilizada = 1bar ~1.3bar
    daniel
    estou opatando por andar com baixa pressão para evitar quebras de câmbios
    weber40
    calma cara, ngm aqui generalizou que melhor que todas, mas convenhamos, tem mto preparado que deixa uma w40 horrivel…
    uma 3e extensivamente trabalhada atender? legal uma potência superior...
    barata
    não vai andar com pornto travado nunca, hehehehe.
    isso pistões é gasolina
    ahuahuahuahuahu marcha emcima de marcha… sei como é :todoido:
    pix
    ela é fu?adinha sim… :todoido:
    nitrous
    então, pra falar a verdade eu não manjo mto desses detalhes da 3e, mas o sushi viu ela pessoalmente e falou que é bem legal… :ninja:
    ? isso aí galera...
    estou aceitando opniões e cr?ticas construtivas
    obrigado
      gordinho
      querendo ajudar vc $ullivan troco essa sua holset na minha mp 70x70 61,5 por 58 zero na caixa :todoido:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        [snapback]642230[/snapback]
        .70bi eixo 61,5mm e .70refluxo rotor 58mm ?
        hmmm…
        vamos ver...
          sushi
          • 3e modificado;
          [snapback]642218[/snapback]
          :todoido:
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            :todoido:
            [snapback]642232[/snapback]
            sugestáo?
            visto que não vai andar com pressão alta…
            :todoido:
              gordinho
              hmmm…
              vamos ver...
              [snapback]642231[/snapback]
              mp pra vc
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                mp pra vc
                [snapback]642246[/snapback]
                então cara, vou tentar a sorte na minha hx40, não vou ter problema com o lag pq não vou usar o carro no transito :todoido:
                viagens e trackdays :todoido:
                  DuKa
                  [snapback]642248[/snapback]
                  nao sei como ta hj, mas o carro do toddy (gol verde) usa uma hx-35 fria .72 e quente .58, na epoca que montou era 1.8 std, ela tinha um lag consideravel…
                  ate entendo quando o nitrous falou em travar o ponto, pois quanto mais ponto, mais lag vc tera.... nao precisa travar perdendo progrssividade, mas um ponto bem atrasado na migração da faze aspro pra turbo ajudaria a diminuir o lag...
                  na minha ft terminei de fazer o acerto pra cidade / economia... com mais ponto, com isso perdi uns 500rpms de pegada... tem que pisar pra valer pra ouvir a turbina assoviar... enquanto no fuck mode ela ja gira desde baixas cargas...
                    sugestáo?
                    :todoido:
                    [snapback]642239[/snapback]
                    se tiver bem acertadinho…duvido q esse platé de conta.
                      Milho
                      isso… da uma boa diferença na pegada da criança....
                      empurra sim, mas o lag vai ser mais perceptável..
                      da uma atenção especial no enquadramento do comando e ponto para tentar priorizar em baixa…
                      [snapback]642022[/snapback]
                        danielparati
                        quebrar cambio com esse eixo 64mm :todoido: pqp tem que fazerrr muita força pra quebrar um cambio ein manoooo
                        1,5kg de pressão não vai forçar nunca seu cambio claro que vc tem que sabe usar também ne não vai querer ficar borrachandooo e saido borrachando este?ardo ne rsrsrs
                        bom e isso
                        abraçossss
                          danielparati
                          pode trocar esse plato por um de 1200 libras viu e pelo amor de deus não tropca essa turbina não ela e show de bola mo?oooooooo
                          um dia vou ter uma dessasss hehehe :todoido:
                            Milho
                            [snapback]642270[/snapback]
                            :todoido:
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              carol
                              hmmm, ok, vou ver quanto sai um platé 1200lbs
                              daniel
                              hmmm, não costumo fazer isso… :todoido:
                              não vou trocar não :todoido:
                              marcio
                              vamos ver como que vai ficar… novembro ta?... :todoido:
                              duka
                              blz, bom saber… obrigado
                              ae galera, valeu pela contribuição, e se puderem continuem dando sugestáes
                              abrazzz
                                danielparati
                                cara pode andar com 1,5 de pressão vc vai ver que vai ficar bom seu carro não vai quebrar assim não mo?ooooo
                                amigo tem um passat com uma hx 40 caixa quente .70 miolo original 2.0 e cabeçote orige 2.0 ando com 1,8kg e faz muito estrago por ai :todoido:
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  [snapback]642274[/snapback]
                                  vamos ver então :todoido:
                                  se num quebra eu to feliz :ninja: :todoido:
                                    O Esmerilhador
                                    se é eu aqui no meu carro com taxa de 8,5:1 1.8 + essa turbina eu andaria com os 1,5 de pressão ponto inicial 18 ou 20 graus e final nos 28? uwhuwahuw bem acertado vem potencia viu, será que vem 330cvó???
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]642281[/snapback]
                                      a cara, é pra vim no mínimo 250cv na roda com 1.5bar e o cabeçote preparado…
                                      vamos ver...
                                      :todoido: :todoido: :todoido:
                                        Milho
                                        vamos ver...
                                        [snapback]642300[/snapback]
                                        o meu veio 250cv na roda com 1,4kg e cabeçote careta…
                                        isso com a 3e abrindo só metade do segundo estagio (tava zuado)
                                          VTECPARATITURBOGOLASP
                                          :todoido:
                                          realmente…..
