  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    o do passat é de um cara daki
    da minha assinatura é mew msm… má cabreragem...
      então, não encana com desafios, sempre faça seu carro pra vc mesmo
      se alguem com um turbo vier com gra?a pro teu lado, ignore e mande ele procurar a turma dele…
      se tem uma coisa que me irrita é cara se crescer pra cima de quem tem equipamento diferente, tipo cara com turbo ir pra cima de quem tem carro aspirado
        JF
        eu sigo o seguinte tenho meu carro p/ curtir por gostar de carro/motor/som. sempre tem os que se acham melhores e encosta p/ tentar dar umas puxadas, deixa ele ir embora e curta seu carro..
          [snapback]249873[/snapback]
          por isso q vou montar um aspro ogro…
            Vicente Sprint
            bielas cerca de 6 mm mais curtas + pistão com cerca de 4 mm mais baixos, teria que tirar 10 mm no bloco pra ter uma taxa de motor a alcool original. pra subir a taxa teria que rebaixar o cabeçote.
            a unica forma de usar bielas curtas e não ter que baixar muito o bloco é usando virabrequim de 2.0. pra um aspro fortão é uma boa. ai tem que tirar coisa de 4/5 mm no bloco.
            esses numero que to passando precisam ser corfirmados. to sem as medidas exatas aqui pra fzr isso.
            [snapback]249846[/snapback]
            aspirado com bloco 2 lts e biela curta?
              verdade, biela curta (no caso de biela de kombi, que é muito resistente) até se justifica quando não se vai usar forjada pra turbo. é que o f?bio (dragster de rua) comentou em turbinar, isso que enrrolou as respostas.
                crisrj
                ka um ap 1.9 andando com uns 1.5kg no pe e 2.5 no booster e muito arriscado para um ap 1.9 original andando de 3e
                  crisrj
                  mas as bielas de kombi a diesel nao tem q se faze rum trabalho nelas ou melhor eu achoq e no poino ou algo parecido
                    crisrj
                    concordo plenamente com vc ka bater em cachorro morto nao tem graca ne , temq medir forcas com alguem compativel
                      Mega
                      1.9 aki, geralmente é 1,8kg e booster pra tudo.
                        Mega
                        e eu prefiro tem 200 cavalos no chao do q 400 no motor.
                        em espaço curto, eu aposto mil vezes mais num aspro.
                          [snapback]269118[/snapback]
                          trocar a bucha do pino.
                          [snapback]269125[/snapback]
                          hehehehe
                          [snapback]269140[/snapback]
                          pra isso que existe o booster no turbo hehehehe coloca pressão baixa pra por o carro no embalo sem ficar lixando, e depois aperta o bot?o.
                            [snapback]269139[/snapback]
                            e qto de ponto mega? não vai me dizer q é avanço travado hehehe
                              a? galara, acho que essa tabela seria interessante nesse tópico:
                              ps: salvem ai e façam suas saladas …..heheheheheee..............
                                se eu usar uns pistoes 83,5 alcool mais bielas kd, sem retirar nada do bloco e cabeçote, com um 49g, 1kg de pressao, rodando no alcool….vira bem ?? risco de quebra?
                                  crisrj
                                  se nao estiver bem alimentado querba mole hehe :hauhau
                                    [snapback]269268[/snapback]
                                    1 bar? não faz nem c??egas pro motor com essa config.
                                      crisrj
                                      para um motor com essas configuracoes , tem q estar com quanto de pressao para ser um canhao
                                        [snapback]270501[/snapback]
                                        depende do acerto, depende de varias coisas tb, como do turbo usado, do carburador…
                                          crisrj
                                          mas um motor com essa configuracao anda legal com ums 2k no booster
