  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    JJR
    opa.
    já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
    vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
    se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
    valeu
      guziloto
      dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
      devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
      hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
      vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
      [snapback]551707[/snapback]
      gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
      abraão :fabiorr:
        abraço  :fabiorr:
        [snapback]554239[/snapback]
        só num esquece de que esse motor num aguenta muita pressão… mas se for pra fazer forte já existe biela e até pistão forjado
          Edu4rdoBR
          abraço  :fabiorr:
          sei não hein
          mas acho que um x16xev com aquela receitinha 1700 fica melhor
            guziloto
            [snapback]554253[/snapback]
            mas vou usar pouca pressão mesmo uns 0,8 só, pois preciso de um carro confiavel pq viajo quase todo final de semana.
            valeu
              familia 2 .. 1.8 motor barato… desvalorizado no mercado de usados ... r/l mais que exelente... e ainda pode sofrer um up depois pra 16volts sem maiores adapta?oes...
                Edu4rdoBR
                [snapback]554504[/snapback]
                com certeza um r/l bão…
                pena ser f2 e necessitar de novos coxins :fabiorr:
                  Padula
                  começar cedo hoje…
                  rola abrir o 1.8 f2? pra 1.9 ou 2.0?
                  o que muda?
                    rallye
                    começar cedo hoje…
                    o que muda?
                    [snapback]554553[/snapback]
                    rola sim, mas a altura de compressão dos pistoes do 1.8 é maior que a do 2.0,
                    então apenas trocar o pistao não dá certo…eu ja vi uma gambiarra com vira
                    de 1.8, bloco de 2.0, bielas de 2.2 e pistões de monza a alcool 87mm
                    fica com um r/l maneiro mesmo 0,268.. bielas de 148mm e curso de 79,5mm
                    sobra 1,5mm do bloco que pode ser torado.
                      Edu4rdoBR
                      [snapback]554557[/snapback]
                      bom r/l,
                      mas a cc foi pra quanto?
                        rallye
                        bom r/l,
                        [snapback]554692[/snapback]
                        pistoes de 87mm e curso de 79,5mm dá 1890,40cc
                        um milenove bem divertido que um colega havia montado
                        com um cabeçote c20xe em cima num corsa.
                        mas agora está virando 2.0
                          GMT
                          [snapback]554782[/snapback]
                          fui eu :d, se tiver interessado dou os detalhes do que foi feito pra fazer um fam?lia 2 2.0 virar 1.9 com rl insano :hauhau:. agora ta virando 2.0 dinovu :d
                          seguinte… esquece aquele 1.8f1 é fria, pior motor inventado pela gm na minha opnião (r/l 0,339). bcws
                          vai de 2.0 16v f2 com o cabeçote ecotec mesmo(x20xev), vai achar tudo barado nele pois compartilha as peças mais importantes com os outros 20ne f2 antigos.
                          vai precisar de :
                          -motor completo(admissão, central, bicos, etc..)
                          -câmbio
                          -2 semi-eixos(diminui os seus ou manda fazer outros do zero baseado nos seus, tem segredo não)
                          -montante do motor(o do lado esquerdo, os outros dois usa do corsa mesmo)
                          pronto.. instala tudo e vai pro abraço vai se divertir com os ap turbinados hehehe.
                          vai ter motor forte, um carro bem legal e que pro dia a dia faz 10km/l se andar tranquilo, sem contar que vai ter margem pra muuuita brincadeira no futuro.
                          obs: o custo vai ser pau a pau de montar um turbo bem feito e o resultado muito mais satisfatério.
                            rallye
                            vai precisar de :
                            -câmbio
                            [snapback]558515[/snapback]
                            gametha sou eu, o humberto, te vendi um dos jogos de bielas hehhehehe
                            a gambiarra foi do teu motor mesmo que estou falando achei muito,
                            mas muito interessante.. torce pra mim ae que proxima semana eu
                            quero abrir na segunda e já fechar ate sexta
                            ps.:
                            eu achava que vc ja fazia parte deste forum, mas de qualquer forma
                            seja bem vindo ao pp que sem dúvidas tem muita informação boa
                              TiBiSsA
                              fui eu :p, se tiver interessado dou os detalhes do que foi feito pra fazer um fam?lia 2 2.0 virar 1.9 com rl insano :d. agora ta virando 2.0 dinovu :d
                              vai precisar de :
                              -câmbio
                              muito bom ouvir isso….. :hauhau:
                                rodriguera
                                rapaiz esse conjunto fica com uma r/l de 0,277 fica otimo hein? cabeçote 16v ainda… fica violento...
                                  rallye
                                  [snapback]558704[/snapback]
                                  não chefe, 0,277 é o original do gm 1.8,
                                  esse conjunto abaixa ainda mais pra 0,268
                                    rodriguera
                                    entao fiz as contas errado aqui…
                                    melhor ainda, 0,26 :hauhau:
                                      Edu4rdoBR
                                      pssssiiiiiiiiiii tchiiiiiiiii sucks
